4795 connectés
  Artifact sous 3DMark 05
n°4121118
acetone802​000
J'aime les circuits imprimés
Posté le 06-06-2005 à 19:08:33  profilanswer
Sur mon Inno3D 6800 128mo
J'ai des artifacts sous 3DMark 05 lors des tests:
Fill rate - Single Texturing
Fill rate - Multi Texturing
J'ai même eu droit à un plantage.
D'après vous ma carte graphique est HS (je n'overclocke pas, les températures sont normales) ?
n°4121121
Posté le 06-06-2005 à 19:09:25  answer
ils ressemblent a quoi tes artefacts ? Carrés blancs ou verts  dispatchés partout sur l'ecran ?
n°4121298
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 06-06-2005 à 20:00:02  profilanswer
Tu n'o/c pas mais sur ta signature y'a "Inno3D GeForce FX6800 (vertex réactivés)" donc tu as touchés aux pipes avec rivatuner ... alors si tu as des artefacts essayes de remetre d'origine ;)
n°4121768
acetone802​000
Posté le 06-06-2005 à 22:44:49  profilanswer
J'ai remis les vertex comme à l'origine.
Et j'ai des points de toutes les couleurs dispatchés un peu partout sur l'écran
n°4121778
bixdidi
Posté le 06-06-2005 à 22:50:37  profilanswer
ben faut pas toucher alors. Mon meilleur ami a fait la meme chose avec sa 6800 de leadtek et le meme prob + des artefact et ca allait de pire en pire maintenant elle est morte
n°4121785
acetone802​000
Posté le 06-06-2005 à 22:54:06  profilanswer
oui, je pense aussi qu'elle en a un air.
Je vais voir pour la renvoyer en SAV chez dabs.
problème 3DMark, PC qui se fige ou redémarrage3dmark initializing failed (2003)
8614 à 3DMARK 2005Renseignements score x850 xt + a64 3500+ ss 3dmark 2005
doom3 et score 3dmark 2005 avec une x800xt pe pcie15950 SOUS 3DMark 05
FPS dans 3DMark 2005 et Forceware[PB] Score 3DMark fluctuant (6400 - 8000) avec 6600GT
faible score a 3dmark 2001erreur lancement 3dmark 2005
Plus de sujets relatifs à : Artifact sous 3DMark 05
