8935 connectés
  Artefacts, carte graphique morte? Que prendre en attendant?
n°5474526
enidehalas
Posté le 19-04-2007 à 19:33:23  profilanswer
Bonjour. Aujourd'hui, lors d'une session de jeu, j'ai eu un gros plantage (genre freezes de 15 sec, 2 sec de jeu, freeze, etc), suivis d'artefacts (des points verts partout sur l'écran.)
Apres avoir reboot sauvage, tout etait brouillé (facon crypté canal plus :D, meme l'écran de bios) et l'écran (DVI) me mettait "aucu nsignal" au moment du lancement de winXP.
J'ai voulu voir si c'etait l'écran ou la sortie DVI, apparement non apres avoir testé sur un CRT 17", meme soucis.
J'ai mis ma viiiiiiiiiiieille TNT 2 M64 avec rad passif (aie), apparement ca marche.
Ma carte graphique (Galaxy 6800GT 256mo AGP) est-elle morte, ou ya moyen de la sauver encore? (elle n'est plus sous garantie, mais reparation?)
Dans le cas ou elle serait morte, et sachant que je n'envisageais de passer au PCI-E que vers l'été prochain (une pierre 3 coups, win vista + pci-e + dx 10), quelle carte graphique prendre ?
De preference pas trop chere, et surtout disponible (AGP ^^)
Config actuelle :
AMD64 s754 3400+
2go ram
(ex?) 6800GT galaxy
MSI K8N Neo Platinum (la 1, hein)
Je pensais a http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 256Mo-AGP/
Le rapport qualité/prix m'a l'air bon, et me permetrait d'attendre l'année prochaine, n'est pas trop chere ?
Merci d'avance :p
EDIT :
afin d'être plus clair, j'ai lu http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0199_1.htm
Seulement, je ne sais pas si ca vaut le coup de prendre une carte a 75€ ou investir dans 150-190, sachant que je ne compte pas changer *tout* (= carte mere + proco + cg) avant l'année prochaine.
Message édité par enidehalas le 19-04-2007 à 20:31:42
n°5474537
guillaumec​ar
Posté le 19-04-2007 à 19:38:15  profilanswer
n°5474562
enidehalas
Posté le 19-04-2007 à 19:52:02  profilanswer
différences entre la leadtek et la xpertvision truc?
GrosBill.com n'avait pas une tres tres mauvaise réputation au niveau SAV?
n°5474617
guillaumec​ar
Posté le 19-04-2007 à 20:23:52  profilanswer
La Xpertvision s'O/C un peu moins haut que la leadtek...
Un petit comparatif : http://sg.vr-zone.com/?i=3551&s=1
n°5474626
enidehalas
Posté le 19-04-2007 à 20:31:11  profilanswer
Le conparatif est PCE-E, moi je supoporte encore que l'AGP :D
Mais merci, ca me permetra de voir, j'imagine que les changements sont environ les memes.
n°5474633
carrera
Posté le 19-04-2007 à 20:36:07  profilanswer
alors tu peux tenter d underclocker ta 6800 (si le probleme est lié à la ram ca peut te redonner un affichage ok) (genre fréquence@stock -25% )
une 6800 256  d occasion me semble une bonne solution dans ton cas.
---I like Scsi---
n°5474885
enidehalas
Posté le 19-04-2007 à 23:08:30  profilanswer
j'ai un peu peur de l'occaz, surtout pour une carte graphique mais je vais voir si ca en vaut le coup/coût
Pour underclocker, ca peut paraitre bête, mais comment que je fais ? :D Quel programme pour une nvidia ? (Non, yavait pas dans le bundle, du moins je crois pas ^^ j'utilisais RivaTuner, mais je sais plus si ca permet d'underclocker.. je vais voir, pas bête meme si je doute que ca marche, ca vaut le coup d'essayer
n°5474894
Stephane17
Posté le 19-04-2007 à 23:14:17  profilanswer
Au pire cherche une 6600Gt d'occaz en attendant. Tu auras au alentour de 70€
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5475020
enidehalas
Posté le 20-04-2007 à 00:32:46  profilanswer
Bon, pour l'underclockage, c'est un peu mort on dirait.
Deja, quelque soit l'etat (avec ou sans drivers, et quelque soit la version), TOUT est tout le temps crypté avec la 6800GT, et net avec la TNT2
Sans *aucun* driver, windows demare, toujours aussi crypté/canal+, mais des que j'essaye d'en installer, ca foire au moment du "bump" de l'installation (vous savez, cette demi seconde d'écran noir au milieu de l'instal) avec un bon reboot sauvage. Apres, windows, enfonction de la version des drivers, soit ne boot plus (ecran noir aucun signal), soit me fout ecran bleu direct, soit reboot direct.
J'arrive a installer les drivers en mode sans echec (lui aussi crypté, dur a lire >< ), mais sous windows normal, pas moyen de boot. Et pas moyen de toucher a la fréquence en mode sans echec (Rivatuner semble ne pas pouvoir load les drivers).
Un moyen d'underclock sans tout ca ? ^^ (genre baisser la fréquence de l'agp de la carte graphique, ou chais pas quoi?)
Pour la 6600GT d'occaz, je trouve ca un peu cher a 70€, la 7600GT est plus de deux fois plus puissante, et vaut moins de deux fois moins cher en étant neuve.
n°5475077
grotius
Posté le 20-04-2007 à 02:26:28  profilanswer
la 1950pro c est la meilleur affaire du moment. Avant de jeter ta carte tu peux quand meme verifier que le systeme de ventilation est ok, que le ventirad est bien au contact du gpu.
n°5475083
enidehalas
Posté le 20-04-2007 à 03:06:38  profilanswer
Euh, ca a l'air ok de ce coté la, mais juste apres le bug, avant de reboot, j'ai pu faire un alt tab + everest pour matter la température (j'ai direct pensé a cramée) et en fait nan, elle etait a ~50° apres 3h de jeu, donc jpense pas que ca soit une surchauffe
pour la 1950pro, 200€ ca fait cher vu que je vais changer dans 1an, 1 an et demi au pire (et passer au pci-e par la meme occaz)
j'hésite vraiment un max entre la Xvision et la leadtek si jdevais prendre une 7600GT ou 7800GS, ya vraiment une diff de prix, mais j'ai peur niveau fiabilité, jme mefie des marques coréennes (genre... Galaxy, comme ma 6800GT, au pif :p seul matériel ayant laché depuis ~8ans de pc)
Message édité par enidehalas le 20-04-2007 à 03:08:57
n°5477016
enidehalas
Posté le 21-04-2007 à 00:41:44  profilanswer
up pour savoir si quelqu'u sait comment je peux underclock (j'aimerais tester ca avant de la mettre au placard :cry: ) malgré les bugs cités plus haut :)
n°5477026
Stephane17
Posté le 21-04-2007 à 00:54:17  profilanswer
Utilise Rivaturner pour ca !!!
n°5477051
enidehalas
Posté le 21-04-2007 à 01:28:24  profilanswer
Je peux pas installer les drivers sous windows (plantage en plein milieu, et ca semble ne rien faire en mode sans echec), donc je demande s'il y a un autre moyen :)
Pas de drivers, pas de riva tuner (je prefererais Tina turner!)
n°5477183
Stephane17
Posté le 21-04-2007 à 09:50:06  profilanswer
Trouves une petite carte en AGP pour depanner. Mais le coup d'underlocker la carte ca ne fonctionnera pas a tous les coups. Tourne toi plutot vers l'achat d'une nouvelle carte graphique et au pire change de config pour prendre du Pcie.
n°5477462
enidehalas
Posté le 21-04-2007 à 12:43:43  profilanswer
le probleme etait que si je change pour le pci-e, je dois changer CM/cpu/cg/ram ^^
bon, on va voir, merci a tous :)
n°5477465
Stephane17
Posté le 21-04-2007 à 12:48:16  profilanswer
n°5477602
enidehalas
Posté le 21-04-2007 à 14:05:22  profilanswer
en effet, c'est interessant, mais 200€ de CG maintenant + 50 de CM, pour dans 1 an et demi changer proco/ram/CM, ou 130€ de CG maintenant pour dans 1 an et demi changer de proco/ram/cm/cg a 200, au final ca revient au même niveau financier :)
surtout que la CG agp ne sera pas perdue (pc 2ndaire)/revendable plus facilement
n°5533753
cappa
Posté le 18-05-2007 à 14:55:51  profilanswer
Bonjour, en esperant ne pas etre HS, à propos d'underclocker là, comment fait-on . J'ai une ATIx600 pour portable, est-il envisageable de faire ça? Quelqu'un de spécialisé là dedans par ici ?
Quelle est cette carte mère?Problème Carte Graphique = Ecran Noir lors de la 3D.
Besoin conseil achat Carte mère/Ram/ProcesseurCarte son dédié et Connecteurs en façade
[Avis]Carte mère pour e6600Une carte mini PCI dans un PC de bureau, c'est possible ?
Seule la moitié de la carte SD accessible[Problème installation] Carte mère Jetway P4MDTP et Pentium4
Carte mère asus M2N-E
Plus de sujets relatifs à : Artefacts, carte graphique morte? Que prendre en attendant?
