5612 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
artefacts d'un coup comme ca ?
n°4238816
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 01-08-2005 à 09:14:20  profilanswer
j ai peut etre un debut de solution ..
j ai retiré de barettes de ram sur les 4 et j ai l impresion que j ai plus d artefacts ... ?!
je poursuis les tests
n°4239107
M@el
Posté le 01-08-2005 à 11:53:56  profilanswer
Passe tes barettes à MemTest une bonne nuit.
Si tu as des erreurs (belles lignes rouge) cela pourrait bien expliquer tes pb
n°4239205
otakun
Posté le 01-08-2005 à 12:40:41  profilanswer
J'ai exactement le meme probleme c'est tres etrange, j'explique :
Il y a un an quasiement jour pour jour j'ai eu exactement les mm symptome, des triangles dans les jeux, des textures avec des trou (par exemple sous warcraft), du violet dans les endroits de transparence dans windows. Cela a duré 3semaine (le temp de mes vacances -_-') puis ca a refonctionné pendant 1 ans jusqu'a hier... faut savoir que j'ai encore mes 3 semaines de vacances >> malédiction? Enfin bref je vais essayé ce soir ma carte graphique sur un autre pc, j'ai une radeon 9800 et un zalman dessus. Dernierement j'ai installé les dernier driver, ca peut venir de ca, j'ai aussi ouvert le pc >> poussiere? et sinon la chaleur mais je vois pas pourquoi vu qu'il a fait chaud parfois et que ca ne l'as pas derangé. Enfin bref je ne sais pas du tout d'ou ca vient, si ce n'est de la memoire, peut etre. j'ai aussi des carré dans les vidéos. Le plus etrange c'est que ca a commencé a le faire j'ai touché la cg et ca c arreté puis ca a repris j'ai rebougé ca c'est arreté et la c tout le temp, meme au demarrage du pc. Peut etre qu'elle va remarcher dans 3 semaines ^^
Oro o_O
n°4239213
Martino
ID PSN : Paderisk
Posté le 01-08-2005 à 12:45:03  profilanswer
Tu as touché ta carte graphique quand tu as ouvert ?
Des fois elles apprécient pas bien l'électricité statique.
n°4239232
otakun
Posté le 01-08-2005 à 12:54:53  profilanswer
j'ai pas touché, j'ai juste ouvert parce que yavait un bruit bizarre (alim de mon ventilo) et j'ai laissé ouvert au cas ou ca refasse du bruit, mais c'etait ya deux semaine donc a part peu etre la poussiere (mais en fait j'ai fini ma bombe a air sur la cg pour viré poussiere et ca a rien changé) donc je suis dans le noir^^
Oro o_O
n°4239238
Patchou
Posté le 01-08-2005 à 12:59:52  profilanswer
marsupilami a écrit :
Sauf erreur de ma part le port AGP est, depuis l'AGP 4X, alimenté en 1.5v, donc a priori le problème ne vient pas de là.
l(AGP8x est alimenté en 0,8V :o
mais pour créer ces tensions ils se servent du 5V ou du 3,3 (les alims ne délivrent rien en-dessous de 3,3), je ne sais pas lequel des 2
n°4239477
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 01-08-2005 à 14:45:22  profilanswer
oui c est ce que je fais
n°4240446
otakun
Posté le 01-08-2005 à 20:42:27  profilanswer
J'ai essayé sur pc de mon colloc, pareil. Maintenant c encore pire sur mon pc ^^ j'ai une barre noir a coté de ma souris :s et du violet un peu a gauche a droite sous windows ^^
n°4240464
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 01-08-2005 à 20:51:28  profilanswer
bon alors là j captes plus rien de rien ...
j ai remis les 2 barettes que j avis retiré et ca marche impec j ai joué 1 heure a CS S et aucun artefact ...
incomprehensible .
n°4243768
M@el
Posté le 03-08-2005 à 13:50:14  profilanswer
:S
n°4243856
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 03-08-2005 à 14:21:32  profilanswer
bof  ca a recommencé un peu mais moins ...
allez ce soir memtest
n°4244127
M@el
Posté le 03-08-2005 à 16:27:19  profilanswer
 Page :   1  2
Page Suivante
THERMALTAKE Xaser III-- ca vaut le coup ?Ca vaut le coup de racheter un alim de marque ?
Ca vaut le coup d'acheter une 7800 gtxProbleme artefacts graphiques Winfast A6600 GT
[coup de main]cherche un brestois pour tester mon athlon64 socket 754[Warning] Coup de gueule AMD
coup de chaud! Quel ventilo???Gros coup de gueule envers LDLC ! :(
Evolution, besoin d'un coup de poucePCI express : t'as pas le choix (coup de gueule)
Plus de sujets relatifs à : artefacts d'un coup comme ca ?
