5191 connectés
   Overlock msi HD 5750 raté apparition d'artefacts mineur
n°8458919
epritt_kol​a
Posté le 24-09-2012 à 15:04:51  profilanswer
J'avais overclocker ma carte graphique msi HD 5750 il y a une semaine j'étais tout content, aujourd’hui je vient d'avoir des lignes et des artefacts aléatoire sur le bureau de Windows dans l'explorateur aussi pendant la lecture de Flash vidéo, ma carte commence a rendre l'âme?
J'ai réinitialiser Ati Overdrive je suis revenu aux paramètre par défaut mais apparemment rien ne change, je ne comprend pas j'ai toujours surveiller la température je ne monte jamais les 60°C.
Message édité par epritt_kola le 24-09-2012 à 16:09:25
n°8458941
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 24-09-2012 à 15:33:55  profilanswer
bizare que rien ne change apres réinitialisation
precise quelle tension et quelle vitesse tu avais appliqué, quelle tension et quelle vitesse apres reinitialisation, as tu aussi o/c la memoire de ta carte graphique (plus fragile)?
essai d'autres drivers
Message édité par fanboy34 le 24-09-2012 à 15:34:41
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8458951
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 24-09-2012 à 15:40:05  profilanswer
Essaye de redemarrer ton PC....
Topic Transactions + FeedBack
n°8458985
epritt_kol​a
Posté le 24-09-2012 à 16:07:16  profilanswer
J'avais appliqué une vitesse de rotation du ventilateur a 60%, sans toucher a la tension voici l'overclocking avant le problème;
GPU 860 MHz
Mémoire 1290 MHz
Ventilateur a 60%
Température 49 °C - max 59 °C
Après réinitial;
GPU 700 MHz
Mémoire 1150 MHz
Ventilateur 36%
Température 44 °C - max 60 °C
J'ai redémarrer pour voir, les artefacts ont disparus ça a l'air de marcher
pour l'instant a part une ou deux minuscule carré noir lors d'affichage de page web.
n°8458990
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 24-09-2012 à 16:09:30  profilanswer
GPU 860 MHz
Mémoire 1290 MHz
Ventilateur a 60%
Après réinitial;
GPU 700 MHz
Mémoire 1150 MHz
Ventilateur 36%
Bien sur que sa marche....la plupart du temps quand tu rate un OC et que tu reviens par defaut,ton GPU continue a produire des artefacts,dés que tu redemmarre,cela disparait :)
n°8458998
epritt_kol​a
Posté le 24-09-2012 à 16:17:53  profilanswer
Avatar66 merci
Sinon j'aurais fait une bêtise surement puis je préfère rouler normalement
que rouler vite et casser quelque chose pour réinvestir encore :)
n°8459002
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 24-09-2012 à 16:21:45  profilanswer
Avatar66 merci
Je te conseille d'aller voir qqu tuto niveau OC comme sa tu pourra produire un OC stable,performant et sans risque pour ton matos ;)
n°8459303
jona420
Posté le 24-09-2012 à 21:04:37  profilanswer
j'ai la même chose avec mes 5770 en crossfire, seule solution remettre les parametres par defaut, donc impossible d'OC...
Message édité par jona420 le 24-09-2012 à 21:04:55
n°8459525
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 25-09-2012 à 07:59:42  profilanswer
J'avais un CF de 5770 et il faut y aller doucement,c'est sensible ces bebetes :)
n°8669180
jp40ra
Posté le 25-03-2013 à 20:25:46  profilanswer
bonjour,
j'ai de mon coté une MSI HD 77502GoDDR3
je dispose de 2 écrans, donc un sur la sortie dvi (Lg 20') et l'autre sur la sortie hdmi (27' samsung)
la carte est neuve et à déja fait 3 retour au sav de rue du commerce !
chez eux elle fonctionne alors que chez moi, l'affichage avec le hdmi ne fonctionne pas comme il faut!!
j'ai un écran en tout en rayure avec des couleurs type "EGA"
avez-vous déja rencontré ce pb?
lorsque la carte a été branchée pour la première fois, l'écran fonctionne en basse résolution, une fois les drivers installés, 1920*1080, ca déconne!!!
j'ai changé de cordon hdmi, j'ai enlevé et remis la carte, rien n'y fait !!
Carte ou boitier d'aquisition HDSapphire Radeon HD 4890
choix pour remplacé 2 HD 5770 1gbHelp! Cherche bios pour VTX3D Radeon HD 6950 1Gb
Flash bios raté sur Asus P6TAthlon2 x4 641, assez pour une Hd 7850 2go ???
[HFR] Actu : Encore des Radeon HD 7750 en DDR3[HFR] Actu : Attention aux Radeon HD 7750 en DDR3 !
HD 7970 DC2T Bugguée ?[Avis] Changement config - Carbide 500R ?
Plus de sujets relatifs à : Overlock msi HD 5750 raté apparition d'artefacts mineur
