4134 connectés
 Page :   1  2  3
Crash PC, arrêt complet, comme une "sécurité"
n°10204830
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 08-08-2017 à 12:04:14  profilanswer
Si seulement j'avais un pote sur angers xD je sais pas comment tester la carte :/
n°10204832
Moutmout44
Posté le 08-08-2017 à 12:10:20  profilanswer
Tu as des artefacts ou pas ? Tu as test avec l'autre port pcie de ton alim ? changé de slot de carte mère ?
n°10204834
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 08-08-2017 à 12:13:46  profilanswer
Nan 0 artefacts, je peut jouer sans soucis avec la carte, seulement en stress que ça arrive.
Je vais tester avec d'autre port pci de la cm et d'autre port pci de l'alim ce soir
n°10204837
Moutmout44
Posté le 08-08-2017 à 12:19:35  profilanswer
tu as la version débloqué de 3dmark ? fait un test gpu en stress test voir
Pour voir si vraiment ça vient de ta carte est des températures sur afterburner tu mets ta courbe à genre 40% tout le temps même à 80° tu check si ça plante ^^
n°10204839
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 08-08-2017 à 12:22:57  profilanswer
J'ai la version payement de 3dmark et les bench passent bien car les charges ne sont pas longues.
En gros tu veux dire, ne pas pousser la carte, mais limiter le ventillo pour la faire chauffer un peu ?
n°10204865
Moutmout44
Posté le 08-08-2017 à 13:11:25  profilanswer
Le stress test de time spy par exemple c'est du continue pendant 15 min mini je crois de mémoire.
n°10204873
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 08-08-2017 à 13:29:32  profilanswer
La tempé n'a rien d’anormale en soit, les ventilos sont à l'arrêt sous les 60°, déjà. Ensuite, les refroidissements des 10X0 sont moins performants que ceux des R9-390 (et en particulier du Sapphire, si c'est celui que tu as). En gros, le cooling d'une 1070 sur une 390, et le GPU il fond ^^.
Quoi qu'il en soit, c'est pas la tempé du GPU qui pose problème, c'est autre chose, et ça ressemble à une puce défaillante.
n°10204897
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 08-08-2017 à 14:02:55  profilanswer
Je fait le test 3dmark ce soir alors aussi.
Et oui pour moi aussi le problème viens de la carte, une puce qui a partir d'une certaine charge ne tient pas.
Vu que tout les stress test qui ne prennent pas le gpu en comptent passent haut la main, et que je n'ai aucun soucis tant que la carte tourne pas trop (hier j'ai fait du ow pendant des heures, j'ai descendu les settings pour la carte dépasse pas le 60% de charge, et aucun soucis
De plus, l'alim n'est pas le problème je pense car le stress PSU sans CG dans le pc est passé sans problème.
Je vais aussi faire des test avec une barrette ram, puis avec l'autre, on sait jamais
n°10204908
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 08-08-2017 à 14:20:08  profilanswer
Je confirme les ventillos étaient à 100%
Boitier NZXT H440, fermé mais 2 ventillo façade en entrée et 2 dessus + 1 derrière en sortie
n°10204924
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 08-08-2017 à 14:42:22  profilanswer
Je sais vraiment pas comment tester ma 1080 ailleurs ...
Je vais essayer de me renseigner sur ce point
n°10205068
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 08-08-2017 à 17:10:22  profilanswer
Bonne nouvelle, demain un collègue me prête une 7870 qui semble avoir un TDP semble, qui va me permettre de tester avec, et ce weekend je vais faire quelques heures de voitures pour tester sur le pc d'une pote.
Je vous tiens au jus, merci à tous en tout cas !
n°10205928
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 09-08-2017 à 20:42:53  profilanswer
Donc je viens de tester avec une HD 7870, aucun crash en full charge etc ... Je test samedi ma 1080 sur un autre pc, mais imaginons ça crash pas non plus, ça pourrait être quoi d'autre pour le coup ?
n°10205958
leorio
Posté le 09-08-2017 à 21:27:48  profilanswer
mais quand sa crash sa fait que s'éteindre ou ta un message d'erreur?
n°10205982
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 09-08-2017 à 21:54:33  profilanswer
Pas de message, vraiment coupure du pc, comme si c'était une sécurité
n°10207914
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 12-08-2017 à 15:10:39  profilanswer
Update : avec une HD 7870 sur mon pc, aucun soucis
Avec ma 1080 sur un autre pc, aucun soucis..
Je suis encore plus paumé sur le problème du coup..
Je vais faire une reinstall de windows ce week-end mais la, je désespére :'(
Vous pensez que le delid du cpu aurait pu toucher la puce graphique du cpu, et que cette puce face planter le Pc quand la 1080 tourne à fond, mais pas une 7870 qui a quasiment le même tdp ?
Merci pour votre aide les gens
n°10207930
Durabrite
zat is ze question
Posté le 12-08-2017 à 15:37:23  profilanswer
Sur l'autre pc ou tu as test la 1080,elle est monter jusqu’à quel température?
n°10207933
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 12-08-2017 à 15:41:53  profilanswer
Je l'ai poussé à 100% et j'ai ralentit les ventillo, même à 88 degrés ça tenais encore, sur le miens même a 72 ça pouvais crash
n°10207974
cortexzehe​f
Posté le 12-08-2017 à 16:54:17  profilanswer
Zéro rapport, je mettrais ma main à couper que c'est l'alimentation (comme je l'avais dit en première page :o)
Et au pire tu désactives l'iGPU sur le BIOS pour t'en convaincre :jap:
Message édité par cortexzehef le 12-08-2017 à 16:54:39
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°10208049
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 12-08-2017 à 19:15:28  profilanswer
Je vais faire ma réinstalle Windows comme prévu et si ça persiste, comme j'en suis sûr, bah je demande une new alim, uniquement utile de changer le bloc ? Les câbles peuvent rester :) ?
n°10208051
cortexzehe​f
Posté le 12-08-2017 à 19:23:11  profilanswer
HaiDZ a écrit :
uniquement utile de changer le bloc ? i
Si c'est le même modèle tu peux laisser les cables
n°10208055
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 12-08-2017 à 19:34:00  profilanswer
Yup, amazon me renvoi la même alim, et après m'envoi un bon de retour pour renvoyer l'autre ^^ mais la flemme de refaire le cable management xDDD
n°10208060
maxougreno​ble
Posté le 12-08-2017 à 19:39:35  profilanswer
Et le driver de la CG?
L'alim', je n'y crois pas ( sauf à avoir un connecteur mal branché) ou que la CG soit mal enfichée sur le port PCI. Ca marche avec une 7870, donc une 1080?.
n°10208086
Andorria
Posté le 12-08-2017 à 20:53:35  profilanswer
Une 7870 ça pompe pas autant qu'une 1080...
n°10208091
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 12-08-2017 à 21:02:34  profilanswer
D'après mes recherches, mais pas sûr, la 7870 ne prend que 5w de moins
les drivers ont été désinstallé et remis et même problème
n°10208103
Moutmout44
Posté le 12-08-2017 à 21:39:02  profilanswer
Retour sous 1 moi amazon ? à ta place je changerai quand même les cables pcie 8-6 pin
n°10208107
cortexzehe​f
Posté le 12-08-2017 à 21:54:21  profilanswer
Un driver n'ira pas jusqu'à provoquer un shutdown complet de la machine.
Avec une 1080, si t'as une conso en crête de 400/500W et que ton alimentation n'est pas capable de le supporter, elle se mettra directement en protection. C'est (probablement) ce qu'il se passe avec la sienne.
Si je me trompe sur le PSU, je t'offre une bière :o (Grenoblois inside :p )
n°10208134
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 12-08-2017 à 22:49:32  profilanswer
Hehe, je suis partant pour la bière ! Et de même si tu as raison, je te l'offre :p (je suis d'angers ^^)
Et nan, comme je suis premium amazon, l'alim je l'ai acheté début 2017 mais ils s'en tapent et m'en renvoi une :3
n°10208362
Mini_BN
Posté le 13-08-2017 à 13:56:00  profilanswer
Les 7870 c'était pas 125W environ, d'après le test HFR, la ou la 1080 tape les 200W sur les modèles OC d'usine ... donc pour le coup, l'alim n'est effectivement pas à exclure.
n°10208413
cortexzehe​f
Posté le 13-08-2017 à 14:58:03  profilanswer
Ca fait loin angers pour une binouze :lol:
n°10208505
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 13-08-2017 à 17:22:14  profilanswer
Je test l'alim cette semaine et vous tiens au courant :)
n°10208520
carrera
Posté le 13-08-2017 à 17:43:44  profilanswer
ca sens le probleme d alim qui ne tiens pas la charge et shutdown oui :jap:
---I like Scsi---
n°10208601
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 13-08-2017 à 19:56:32  profilanswer
La réinstalle de windows n'a rien changé, et la nouvelle alim est en route :)
n°10208625
cortexzehe​f
Posté le 13-08-2017 à 20:36:41  profilanswer
Tiens nous au jus :jap:
n°10208659
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 13-08-2017 à 21:38:05  profilanswer
Yup, merci bien !
n°10210953
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 16-08-2017 à 09:48:12  profilanswer
Bon, si ma copine se réveille, j'ai mon alim today, hier j'ai eu un crash avec la carte à 65-70% sur Overwatch :/ j'espère que ça va être le dernier jour de soucis !
n°10211869
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 17-08-2017 à 10:20:48  profilanswer
Bon du coup le livreur a laissé un avis de passage alors que y'avais du monde  :fou:
Donc je devrais avoir lalim aujourd'hui.
J'ai remarqué par contre hier, en haut à droite des barrettes RAM, j'ai une led Rouge/orange qui reste allumée H24.
Impossible de trouver un manuel ou bidule de ma cm qui en parlerait (Asus strix z270f).
Si la led reste allumé, c'est que y'a un soucis ?  :(
n°10211927
doccod
Posté le 17-08-2017 à 11:00:45  profilanswer
Je ne sais pas si c'est la bonne
page 27
https://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/m [...] V2_WEB.pdf
et bon courage
n°10211943
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 17-08-2017 à 11:13:46  profilanswer
Merci pour le lien ! Bon de mémoire de l'emplacement de la led, ça serait juste pour dire que le pc est sous tension.
Si je me trompe, ça peut être le CPU qui est pas bien :'(. Je check ce soir, je prie pour que ça soit la led de mise en tension xD
n°10215452
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 21-08-2017 à 15:08:51  profilanswer
Suite à quelques imprévu, j'ai reçu l'alim que ce matin. Je test ce soir le tout.
Si jamais ça ne fonctionne pas, je serais perdu ...
Ce problème est apparu après délid de mon cpu mais, les stress test cpu passent tranquilles donc ..
Je prie pour ce soir xD
n°10215663
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 21-08-2017 à 19:17:13  profilanswer
Update :
Nouvelle alim installé, 15 mins de stress test sous FurMark et 0 crash for now :o
J'ai du ménage à faire donc je laisse tourner, mais je sens que je vais avoir des bières à payer xD !
Je vous tiens au jus dans la soirée !
n°10215689
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 21-08-2017 à 19:37:36  profilanswer
Alors là, je suis en mode WTF ...
0 Crash sous Furmark à 100% de vitesse de ventillos pendant 30 mins.
Je coupe Furmark, je repasse les ventillos en auto quand la carte passe en dessous de 60° (car qui n'est pas sollicité, car furmark est fermé, donc juste le bureau), et paf, crash ...
Edit : la backplate de la CG est vraiment bouillante après un crash, c'est à peine si je peu laisser ma main 5 secs dessus
Message édité par HaiDZ le 21-08-2017 à 21:01:46
 Page :   1  2  3
Problème PC qui ram/crash pendant session jeuxMSI797 Pc mate
Config PC 600 €Pc boot plus au retour de vacance ...
Ecran Bleu Windows 10 et PC qui ne démarre plusBoitier PC avec plusieurs caractéristiques
[Topic Unique] MSI B350 PC MATEQuel alimentation PC acheter
Bon Boitier PcBoitier PC: lequel choisir avec cette config?
Plus de sujets relatifs à : Crash PC, arrêt complet, comme une "sécurité"
