4002 connectés
  Antec sonata III et hd 6870
n°8299491
murdoc8175
Posté le 03-05-2012 à 19:41:29  profilanswer
Bonjour !
( Je suis nouveau sur ce forum et je ne sais pas si je post au bon endroit. Merci de me réorienter au cas où...)
J'aimerais changer de carte graphique et prendre une hd 6870. J'aimerais savoir si elle passe dans mon boîtier Antec sonata III ? Car elle me paraît très grande !
Je voudrais aussi savoir si je devrais mettre à jour ma carte mère Asus P5q ou télécharger des pilotes ?
Merci d'avance à ceux qui me répondront !
n°8299526
Mar@das+fr​+
Posté le 03-05-2012 à 20:11:17  profilanswer
J'ai une 6850 vapor X ca passe de pas grand chose après faut voir le model que tu prendra... niveau bios de la CM rien a changer et niveau pilote il faut virer les ancien et mettre les nouveau du site ati :)
Feed-back  I5 3570K @ 3.8Ghz   ventirad zalman CNPS11Extrem HD6870 saphire  MSi Z77A g43  Zalman 11+  LDLC 650W
n°8299546
murdoc8175
Posté le 03-05-2012 à 20:26:04  profilanswer
C'est ce modele : http://www.pixmania.com/fr/fr/8224 [...] gddr5.html
je vais me renseigner sur les dimensions de ta carte.
Donc la carte mere pas de changement c est cool ! c'est qu'elle n'est pas encore trop vieille !
Niveau alim !? Pas de problème ?
n°8299562
murdoc8175
Posté le 03-05-2012 à 20:35:11  profilanswer
Ta carte fait 23,8 , la 6870 24,5 ou 25 ( ça dépend des sites lol )
et j arrive pas à me rendre compte si ça passe...
n°8299564
Mar@das+fr​+
Posté le 03-05-2012 à 20:36:13  profilanswer
si tu a du PCI-e 1.0 au minimum y aura pas de soucie ensuite vérifie que ton alim a bien un branchement 6+2 pour alimenter la GPU
n°8299568
Mar@das+fr​+
Posté le 03-05-2012 à 20:37:14  profilanswer
ca doit passer tout juste :) a la limite couper un bout des comparti inutiliser des rack a dd
mais je pense que ca passe
n°8299573
Mar@das+fr​+
Posté le 03-05-2012 à 20:40:25  profilanswer
24.1 pour le sonata III apres faudra travailler le boitier ^^
n°8299574
Nifur
Posté le 03-05-2012 à 20:40:41  profilanswer
Tout rentre dans un sonata 3 ;)
J'ai une 9800gtx+ elle fait 27cm et c'est le maxi ( les cable pci express sont presque coller a la carte et tu ne pas mettre de ventilateur contre le rack de disque dur )
Donc ici tu pourra la mettre facilement mais tu ne pourra pas mettre de ventilateur ( de toute facon il est mal placé c'est inutile )
ici une photo de la 9800gtx+ ( dans un sonata 3 ) :
http://ananke.blog.lemonde.fr/files/2008/05/080527_xfx9800gtx_05.1211914411.JPG
Donc toi tu aura largement la place ;)
Message édité par Nifur le 03-05-2012 à 20:42:15
n°8299580
Mar@das+fr​+
Posté le 03-05-2012 à 20:45:33  profilanswer
Oui mais tout dependra également du model avec alim sur coter ou a l'arriere? :)
sinon jolie photo tour propre ^^ si tu veut passer faire les poussiére  dans ma tour ^^...
n°8299581
murdoc8175
Posté le 03-05-2012 à 20:45:51  profilanswer
pour les branchement je sais pas...c'est l'alim du boîtier : earthwatt 500
Pour le PCI c'est ça :
1 x PCI Express 2.0 x16 slot
2 x PCI Express x1 slots
3 x PCI slots
C'est bon ?
Sinon j avais aussi penser à couper mais on coupe avec quoi ? Une scie à métal !? lol
n°8299590
Mar@das+fr​+
Posté le 03-05-2012 à 20:49:57  profilanswer
donc c'est tout bon courr l'acheter ^^
PS: avec cette alim j'ai fait tourner mon E8400 @ 4.1Ghz et un crossfire de 4850 ^^
PS2: ca passera mais faudra bien ranger les cable pour qu'il y est rien au cul ^^
n°8299594
murdoc8175
Posté le 03-05-2012 à 20:51:00  profilanswer
ok , merci pour la photo !
Mais je comprends pas alor comment on fait rentrer 27cm dans 24,1 !
Il me semble aussi que l'espace est d'environ 25 cm !
n°8299602
Mar@das+fr​+
Posté le 03-05-2012 à 20:56:33  profilanswer
bon attend je vais mesurer ca je te dit apres se qu'il en est^^
n°8299609
Mar@das+fr​+
Posté le 03-05-2012 à 20:59:53  profilanswer
bon je vien de mesurer et ca fait bien 27Cm il te faudra juste virer le ventilo qui se trouve entre la gpu et les dd pour le mettre plus devant ou ailleur tu trouvera bien de la place^^
n°8299612
Mar@das+fr​+
Posté le 03-05-2012 à 21:01:05  profilanswer
http://www.materiel.net/live/62202.jpg
comme tu le vois sur cette photo moi j'ai un ventilo sur les rack a DD qui soufle vers l'arriere mais je ne sais plus si c'est d'origine ou moi qui l'avais fait ....
n°8299613
murdoc8175
Posté le 03-05-2012 à 21:02:03  profilanswer
ok ! merci beaucoup !
Mais je comprends j'ai pas de ventilo moi entre la gpu et les dd !
n°8299616
Mar@das+fr​+
Posté le 03-05-2012 à 21:03:37  profilanswer
ok donc c'est moi qui l'avais ajouter du temps ou j'avais mon crossfire pour refroidir ^^ donc nos souci comme l'avais dit nifur ca passera sans soucie
n°8299617
murdoc8175
Posté le 03-05-2012 à 21:04:18  profilanswer
non c'est pas d'origine
Il n'y a qu'un seul ventilo sur le sonata III
n°8299619
murdoc8175
Posté le 03-05-2012 à 21:05:51  profilanswer
Bon c'est cool !
Merci beaucoup pour tes renseignements !
n°8300340
Mar@das+fr​+
Posté le 04-05-2012 à 14:51:18  profilanswer
tien nous au courant ca peut servir a d'autre :)
n°8300437
murdoc8175
Posté le 04-05-2012 à 15:50:15  profilanswer
No problem !
dès que j'aurais la carte et qu'elle sera montée j'enverrai une photo.
Flasher xfx 6850 en 6870 ou ocConfig pour Avid Media Composer et Diablo III
Upgrade pour Diablo IIIQuelle config pour Diablo III en "normal" ?
Sapphire 6870 ou Asus 6850 ?Problème Crossfire 6870
écran noir avec carte graphique hd 6870Ventilateur ds alim Antec Fake ??
radeon 6870Sapphire radeon HD 6870 - différentes versions displayport
Plus de sujets relatifs à : Antec sonata III et hd 6870
