3829 connectés
  Allumage ventilateurs carte graphique
n°9541345
Krody
Posté le 30-06-2015 à 16:54:16  profilanswer
Bonjour
J'ai découvert aujourd'hui que les ventilateurs de ma GTX 970 ne se mettaient en route que lorsque je jouais à de gros jeux (genre battlefield).
Du coup quand je joue à des jeux un peu moins costauds, les ventilateurs ne se mettent pas en route, et la carte graphique monte à 60°C.
Je voulais savoir s'il était possible de régler le démarrage des ventilateurs de la carte dès le démarrage de l'ordinateur, ou dès 40° par exemple.
Pouvez vous m'aider ?
Cordialement
n°9541419
ZGMF_Freed​om
La raclette dominera le monde
Posté le 30-06-2015 à 18:19:25  profilanswer
Toute à fait normal ton " problème "  avec certaines 970 et n'est pas peur, 60°c pour une carte haut de gamme rien de bien méchant :sarcastic:
n°9541445
Krody
Posté le 30-06-2015 à 18:46:33  profilanswer
Ok merci !
Donc il n'y a aucun moyen de les mettre en route plus tôt pour garder une température plus faible ?
n°9544011
Pingouin72​000
Posté le 02-07-2015 à 23:51:32  profilanswer
Si, tu peux les mettre en route avec le logiciel msi Afterburner pour refroidir la carte
n°9544113
Bjorkdar
Posté le 03-07-2015 à 07:39:15  profilanswer
Bah en soit, ca ne changera rien si ce n'est au niveau du bruit ^^
Message édité par Bjorkdar le 03-07-2015 à 07:39:25
n°9544523
Pingouin72​000
Posté le 03-07-2015 à 14:49:56  profilanswer
Personellement avec le système de ventilation MSI des cartes 900 quand je monte la vitesse à 40% j'entends à peine les ventilos tourner alors niveau bruit c'est vraiment pas dérangeant et puis comme ca la carte chauffe encore moins en idle bureautique c'est mieux.
Mais le hic quand on reboot le pc les ventilos se remettent à 0% alors y-a-til un moyen de lancer les ventilos à 40% par exemple à chaque démarrage du pc sans à avoir à lancer msi afterbuner ?
Conseil : Changement de carte graphique & Ecranchoix carte graphique pour budget modéré ~60€
Ma carte graphique chauffe-t-elle trop ?Problème Carte mère
Carte réseau 1Giga[Résolu] Problème, pas de signal nouvelle carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Allumage ventilateurs carte graphique
