7633 connectés
  Températures RX 6800
n°10897134
bilouzekil​ler
Posté le 27-11-2020 à 21:48:15  profilanswer
Hello !
Je suis l'heureux possesseur d'une RX 6800 depuis hier. Je l'ain installé et les températures ingame et en bench m'inquiètent légérement.
dans tous les tests, je vois une température de 70°C max sur le GPU, moi je suis plutôt sur 75°C voir 80°C malgré un boîtier bien ventilé... après quelque minutes de jeu, cela reste stable sur 30 minutes environ. (Boital : Fractal arc XL avec 2 ventilos bequiet de plus, forte surpression). Le T junction est à 95°C environ avec les ventilos à 52% selon le profil normal des Crimson.
Est-ce normal ?  :pt1cable:
Merci d'avance pour vos réponses et n'hésitez pas à me demander des compléments d'information si nécessaire.
A++
n°10897136
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 27-11-2020 à 21:52:55  profilanswer
Rien de grave, t'es à 20° de Tmax, tu peux refaire une courbe.
n°10897150
bilouzekil​ler
Posté le 27-11-2020 à 22:03:37  profilanswer
Hello !
Merci beaucoup !
D'autres avis ?
n°10897956
lottte
STFW
Posté le 29-11-2020 à 02:03:40  profilanswer
Ben, regarde les conditions de test, en général, ça tourne à 100% pas 52%. Et sur table de bench (rajoute 3-4° dans un boitier fermé). y'a plein de truc qui peuvent influencer.T'as essayé boitier ouvert ?. Comparer si c'est pas ta ventilation boitier fermé qui souffle dans le vide
Message édité par lottte le 29-11-2020 à 02:05:39
n°10898790
bilouzekil​ler
Posté le 30-11-2020 à 10:53:52  profilanswer
Hello !
Merci pour ta réponse.
Et j'en profite pour râler contre le fait qu'on ne puisse pas enregistrer les préférences de vitesse de ventilation max (moi je dis 80% max et c'est largement plus silencieux que ma RTX 2080). A chaque démarrage, je suis obligé de retourner dans les paramètres AMD et la modifier. C'est con.
J'ai essayé boitier ouvert, je gagne 2 degrés, pas plus.
Merci encore pour vos réponses.
n°10902483
Neziar
Posté le 04-12-2020 à 08:54:00  profilanswer
Es tu obligé d'éteindre le PC ? Le mettre en veille marche tout aussi bien. Mais surtout tu n'auras pas à refaire les paramètres à chaque fois.
n°10903265
bilouzekil​ler
Posté le 04-12-2020 à 18:32:27  profilanswer
Hello !
Oui je l’éteins complétement et je coupe le courant, c'est une question écologique et de bruit, la nuit il fait trop de bruit.
Pensons à notre planète !
n°10903389
fabrs2_ben​chmark
Posté le 04-12-2020 à 20:17:48  profilanswer
bilouzekiller a écrit :
Hello !
il faut que tu enregistre dans radeon software un profil dans performance/réglage/manuel,en haut à droite tu a un onglet avec trois point horizontale clic gauche enregistrer profil.
n°10903538
bilouzekil​ler
Posté le 04-12-2020 à 23:42:48  profilanswer
Ce que j'ai fait... mais il faut chaque fois aller le charger en allumant l'ordi et c'est chiant !
n°10903599
Neziar
Posté le 05-12-2020 à 03:59:18  profilanswer
Hello !
Quand je dis de le mettre en veille, c'est genre une veille prolongée. Autrement dit c'est comme si tu éteingnais le PC. Mais quand tu le rallumes ça garde les profils de radeon.
Après si tu veux carrément débrancher la prise, ben là... Je peux plus rien pour toi :D
n°10903601
fabrs2_ben​chmark
Posté le 05-12-2020 à 04:05:45  profilanswer
essaye DDU pour refaire une installation propre de tes pilotes.
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
normalement la pile du bios permet de conserver les paramètres, pas de soucis si on coupe le courant.
Message édité par fabrs2_benchmark le 05-12-2020 à 04:08:12
Nouvelle Config à base de AMD 5900x et Sapphire 6800 xtPb affichage suite GPU RX 5700 XT
Je vais acheter une RTX 3080 Ti ou une RX 6900 XTUpgrade CG RTX 2060 ou RX 5600 XT
Changement de carte graphique GeForce 240 vers RX 5809900KS températures normales en full load ?
RX 5700XT HSJe bave sur la RX 6900 XT
Problème CG RX 5700 XT - graphique COPYProblème RX 5700 XT Nitro+
Plus de sujets relatifs à : Températures RX 6800
