4073 connectés
  Alimenter carte graphique avec adapteteur : 1 ou 2 molex ?
n°10323227
jethrotull​13
Posté le 05-02-2018 à 19:15:08  profilanswer
Bonsoir à tous :)
Je cherche à alimenter une petite 6870 qui nécessite deux PCI en 6 pins chacun.
Le problème, c'est que je trouve des adaptateurs en 2 molex vers 1x6 pins, et et des adaptateurs en 1 molex vers 1x6 pins... quelle est la différence entre les deux s'il vous plaît ?
Voilà le genre d'adaptateur à 2 molex :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/06/1/1517854333-2.png
Le truc de ce genre d'adaptateur, c'est que je vais mobiliser 4 prises molex pour alimenter la CG ?
Je préfèrerais passer par deux adaptateurs comme ceux-ci afin de n'utiliser que deux prises au total :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/06/1/1517854337-1.png
Ce second type d'adaptateur permet-il d'alimenter suffisamment la chaque prise 6 pins de la CG ?
Merci d'avance  :jap:
n°10323228
zonka
x58 forever!
Posté le 05-02-2018 à 19:20:42  profilanswer
La vraie question est surtout : quelle est ton alimentation, est-elle monorail, et va-t-elle encaisser la charge sur les molex...
Une molex est censée encaisser 40W max il me semble, et un PCI-E 6 pins 75W => je prendrais un modèle 2 molex de toute manière.
n°10323232
jethrotull​13
Posté le 05-02-2018 à 19:29:21  profilanswer
Super Zonka, merci pour cet éclairage bien précis !
Pour l'instant c'est une alim pérave venant d'un HP... (pas taper moi).
J'achète une alim dans les jours/semaine qui viennent. Pour l'instant j'ai vu la seasing 550 gold plus à 79 euros, en full modulaire, mais je continue de comparer pour voir ce qui se fait de mieux.
Merci encore :)
n°10323236
zonka
x58 forever!
Posté le 05-02-2018 à 19:35:40  profilanswer
Euh, une alim "HP" en général c'est du 200-250W, ça va très mal se passer => on peut avoir l'étiquette de cette chose? :)
Souvent le 12V (ce qu'il faut pour la carte graphique) est sous dimensionné, même si c'est une "500W" (tout est sur le 3.3./5v) => étiquette pliz, qu'on rigole un peu ^^'
Si tu veux une petite alim correcte pas chère, une Fortron Hexa 500W pourrait faire l'affaire (voir le nb de connecteurs, sais plus)
n°10323269
jethrotull​13
Posté le 05-02-2018 à 20:13:26  profilanswer
Cette alim est une 480W. D'ailleurs j'ai toujours eu plus de 400W dans les pc de magasin. Mais je te crois sur les 200W :D
Merci pour le conseil :) Par contre l'Hexa n'est pas du tout modulaire... la seasonic, pour 25 euros de plus est full modulaire.
Tu en pense quoi ?
n°10323272
Revere
Posté le 05-02-2018 à 20:17:24  profilanswer
zonka a raison, sans photo et sans voir la répartition au niveau des rails 12V ça passera peut-être pas sur l'alim actuelle, même si c'est spécifié 480W.
Si tu as le budget la seasonic est excellente, après celle conseillée par zonka suffira amplement, comme tu le sens.
n°10323275
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-02-2018 à 20:21:44  profilanswer
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] lsrc=aw.ds
allez Seasonic full modulaire 620 W 80+ bronze ;)
Message édité par chriskenoby le 05-02-2018 à 20:22:09
n°10323315
jethrotull​13
Posté le 05-02-2018 à 21:06:05  profilanswer
WoW... tu m’as sabré chriskenoby !
Je vais la prendre à mon avis !
Pour la photo de mon alim actuelle, je vous fais ça dès que possible :)
Auriez vous un lien qui explique cette histoire de rail 12v ? Je vais jeter un œil sur Google voir si je trouve une explication.
Merci :)
n°10323319
jethrotull​13
Posté le 05-02-2018 à 21:18:54  profilanswer
Arffff j’ai pas acheté ce boîtier : https://www.ldlc.com/fiche/PB002347 [...] 0tEALw_wcB
Alors que l’alimentation est indiquée « format atx »...
Vous pensez qu’elle rentrera ?
n°10323322
chriskenob​y
Posté le 05-02-2018 à 21:21:43  profilanswer
le standard actuel en alim est ATX, donc toutes alim atx rentrera dans ce boitier ;)
la Seasonic dans mon liens faut pas trop traîné a mon avis elle va pas faire long feu  :o
n°10323323
jethrotull​13
Posté le 05-02-2018 à 21:24:54  profilanswer
Dak ça marche, je la prend dans 1h Max !
Ps: le boîtier est indiqué pour alim de 160mm Max, soit la taille de la Seasonic. Donc on est bon merci :D
Merci !
n°10323329
chriskenob​y
Posté le 05-02-2018 à 21:30:59  profilanswer
attention ta tour c'est pour du Mini itx, et micro atx, donc bien connaitre le type de ta Carte mère  ;)
n°10323331
jethrotull​13
Posté le 05-02-2018 à 21:36:14  profilanswer
Bon ben c’est commandé de toute façon... ^^
Je verrai bien.
Le boîtier m’a coûté 38€. Au pire je le garderai pour recycler une autre machine. Mais j’aimerais mieux que ça passe. Je vous tiendrai au courant :)
n°10323332
jethrotull​13
Posté le 05-02-2018 à 21:37:02  profilanswer
La CM est un micro. C’est une Maximus V gen
n°10324060
_marco027
Posté le 07-02-2018 à 14:22:57  profilanswer
salut tire pas trop de watt sur un molex sinon les cables vont chauffer puis les gaines cramer jusqu'au drame du pc qui prend feu :D
Message édité par _marco027 le 07-02-2018 à 14:23:09
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10324817
jethrotull​13
Posté le 09-02-2018 à 07:09:44  profilanswer
Oui effectivement je ne savais pas qu’un molex ne pouvait faire passer que 40W dans sa section de câble.
Sinon ça va finir comme dans ma cuisine quand j’ai voulu brancher une cuisinière induction 9600W sur une prise normal :D
Quelle est la meilleur carte mère pour une 1080 ti aorus ?Je crois rêver le prix des carte graphique
Carte PCI usbConnection port facade audio/micro sur carte mère gygabyte
Compatibilité RAM Ballistix avec Carte Mère MSI X299 GamingProCarbonACChangement carte mère pour DDR4 ?
Quelle carte graphique pour faire du streaming?Carte graphique inconnue / multi GPU
Plus de sujets relatifs à : Alimenter carte graphique avec adapteteur : 1 ou 2 molex ?
