4657 connectés
  Connection port facade audio/micro sur carte mère gygabyte
n°10322550
Jiminou76
Posté le 04-02-2018 à 13:10:42  profilanswer
Je cherche à connecter mon port audio / micro de facade aux pins de ma carte mère Gygabytes GA-Z97X SLI. J'ai consulté le guide ce qui m'a permis de faire plusieurs branchements, mais j'ai des cables supplémentaires non listés. J'ai essayé sans, et au hasard, ca ne marche pas. J'ai quand même pu comprendre que je devais brancher :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/05/7/1517746026-numerisation0002.jpg
Mic In = Pin 1
Ground = Pin 2
MIC Power = Pin 3
L - Out = Pin 9
R- Out = Pin 5
Mais que faire de ?
ground (encore un)
L - Ret
L- Ret
Message édité par Jiminou76 le 04-02-2018 à 13:11:51
n°10322609
maxougreno​ble
Posté le 04-02-2018 à 14:45:08  profilanswer
C'est marqué: voir la doc' de ton boitier
"some chassis etc..."
n°10322653
Jiminou76
Posté le 04-02-2018 à 17:06:16  profilanswer
Je n'ai plus la doc de mon boitier thermaltake mambo...
n°10322789
erickred
Posté le 04-02-2018 à 23:08:06  profilanswer
salut,
dans windows : clic droit sur l'icone haut parleur dans la barre des tâches -->Périphérique lecture, dans la liste tu dois avoir "haut parleur" avec une coche verte. Il devrait y avoir inscrit High-Definition Audio, car ta carte mère possède un chipset realtek HD. (HD=High Def audio)
coté boitier maintenant, tu dois avoir un câble avec 2 connecteurs audio. Dessus il est indiqué pour l'un AC97, sur l'autre HD AUDIO ou High Def audio. Tu dois brancher le HD Audio, l'autre ne servira pas. Si tu as un doute sur le sens, fait correspondre la pin manquante coté mâle et femelle, et de toute façon il doit y avoir un détrompeur sur le tour du connecteur mâle qui correspond à un creux sur le tour du connecteur côté femelle/ carte mère.
si tu as encore un doute , poste la photo de tes connecteurs audio.
n°10330250
Jiminou76
Posté le 19-02-2018 à 19:47:36  profilanswer
Définitivement je n'y arrive pas. Parfois j'ai un retour casque, parfois pas micro, parfois qu'un coté du casque malgré mes changements de connectiques . Et pleins de fois je branche, et rien ne se passe...
En connectique, j'ai côté tour :
MIC-IN (front microphone input signal) /
Mic Power (Front Microphone power)
GROUND (Front audio ground)
L-OUT (front left channel audio signal)
R-OUT Front right channel audio signal
L- RET : rear left channel audio signal
R-RET : Rear Right Channel audio signal.
Et côté carte mère vous avez le manuel au dessus. Je vois pas qui và où en 1, en 2...
n°10332835
Jiminou76
Posté le 24-02-2018 à 08:38:53  profilanswer
Aucune idée ? :s
n°10332838
kabyll
Posté le 24-02-2018 à 08:59:59  profilanswer
Pour la facade du boitier, tu as plein de fils seuls ou bien tout est relié sur un connecteur en plastique?
C quoi ton boitier?
n°10332841
Jiminou76
Posté le 24-02-2018 à 09:16:08  profilanswer
C'est un boitier thermaltake mambo !
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/05/7/1517762784-img-1228.jpg
Message édité par Jiminou76 le 24-02-2018 à 09:17:01
n°10332845
kabyll
Posté le 24-02-2018 à 09:25:29  profilanswer
ok... je comprends mieux que tu galères, en plus c'est pas les noms standard...
essaie ca:
1 > MIC-IN (front microphone input signal) /
3 > Mic Power (Front Microphone power)
2 > GROUND (Front audio ground)
9 > L-OUT (front left channel audio signal)
5 > R-OUT Front right channel audio signal
10 > L- RET : rear left channel audio signal
6 > R-RET : Rear Right Channel audio signal
(accessoirement, tu peux le faire avec le pc allumé, le casque sur les oreilles si jamais les 4 derniers ne sont qd mm pas bons)
n°10332910
Jiminou76
Posté le 24-02-2018 à 11:56:56  profilanswer
Malheureusement cette config ne marche pas :s
n°10332915
Jiminou76
Posté le 24-02-2018 à 12:01:38  profilanswer
Mais comment etre sur que si les branchements étaient bons le son basculerait bien dans le casque et ne resterait pas sur la sortie enceinte ?
n°10332924
kabyll
Posté le 24-02-2018 à 12:19:30  profilanswer
en principe dès que tu branches un casque sur la facade, t'as le son qui passe
chez moi ca désactive mm pas les enceintes, ms ca dépend peut-etre des cm
n°10334853
Jiminou76
Posté le 28-02-2018 à 09:28:38  profilanswer
Réponse de Gigabyte, mais ca ne m'aide pas non plus :
 Dear Jim,
Thank you for emailing GIGABYTE.
We are delighted with your interest in our products.
The front panel of your chassis is an AC97 type panel.
You don´t need to connect L - Ret and L- Ret.
In realtek audio manaaaaager  settings you must disable the front audio jack sense to get audio signal on the front panel.
n°10334859
Posté le 28-02-2018 à 09:44:50  answer
Je suis pas sur que arrivera à grand chose, un petit rack 5.25 audio plus USB,
Y en a à petit prix.
Bien sur c'est la solution de facilité que je te propose, peut être que des bidouilleurs ont une autre solution ;)
Message édité par Profil supprimé le 28-02-2018 à 09:48:00
n°10335402
Jiminou76
Posté le 01-03-2018 à 08:33:10  profilanswer
C'est sur que j'éviterai bien de payer pour juste un problème de connectique ^^ Surtout que je ne pense pas qu'il y ai de détrompeur sur mes fils...
n°10335405
kabyll
Posté le 01-03-2018 à 08:41:13  profilanswer
Sympa que GA te reponde. Et t'as essayé sans les retours du coup? Comme ca:
+ modifier ds le logiciel Realtek?
(il est installé au fait?)
Message édité par kabyll le 01-03-2018 à 08:42:37
n°10335431
Sc4rf4ce
Posté le 01-03-2018 à 09:43:54  profilanswer
J'ai aussi un boitier thermaltake et une CM gigabyte, j ai fini par acheter un front panel avec 2 prises USB 3, lecteur de carte, casque/micro et contrôle des ventilos avec affichage de la température pour 12 euro sur Aliexpress.
n°10335455
Jiminou76
Posté le 01-03-2018 à 10:42:29  profilanswer
C'est la première config que j'avais testé, sans succès. Mais le problème vient peut etre du logiciel gestionnaire audio HD  realtek mais quoi modifier ?
C'est noté sc4rf4ce, mais ca n'est pas tant une question d'argent qu'une question de "régler" un problème de branchement par la bonne connectique ^^
n°10335456
Jiminou76
Posté le 01-03-2018 à 10:43:18  profilanswer
Ps : le micro fonctionne, c'est bien la sortie audio qui pose problème...
n°10335481
Jiminou76
Posté le 01-03-2018 à 11:34:41  profilanswer
AH C'est bon j'ai trouvé...
Il fallait bien cocher "désactiver la détection jack audio avant" dans le reglage connecteur du gestionnaire HD audio realtek et brancher comme ceci :
1 : Mic In
2 : Ground
3 : Mic Power
5 : L Out
9 : R out
n°10335482
kabyll
Posté le 01-03-2018 à 11:35:58  profilanswer
coool! ca a pris du temps mais au final t'y es :)
Compatibilité RAM Ballistix avec Carte Mère MSI X299 GamingProCarbonACChangement carte mère pour DDR4 ?
Quelle carte graphique pour faire du streaming?Port USB 3 soupsonné d'être défectueux
Carte graphique inconnue / multi GPUcarte mère en train de mourrir ou pas (9ans) ?
Carte graphique non reconnu
Plus de sujets relatifs à : Connection port facade audio/micro sur carte mère gygabyte
