8342 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Votre alimentation pour votre 8800GT/GTS/Gx2 (G92) ?
n°6214657
kev9721
Posté le 11-02-2008 à 12:48:20  profilanswer
Alimentation: aikuo 430w
Carte graphique: Twintech 8800gts 512
Compatibilité: Oui
Message édité par kev9721 le 12-02-2008 à 15:29:35
n°6214664
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 11-02-2008 à 12:52:34  profilanswer
micha_do59 a écrit :
j'hésitais à prendre la cooler master mais en voyant que tu as posté celle-là bah je la prends :) j'pensais vraiment pas prendre une alim d'1kw un jour O_O
Comment ça se fait qu'une alim d'1kW soit pas aussi cher que ça, c'est vraiment une bonne affaire
a mon avis, ldlc en a acheter quelques palettes  ;)
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6214826
abdo
Posté le 11-02-2008 à 14:37:50  profilanswer
1. Alimentation: Gigabyte Odin 550w GT
2. Carte graphique: XFX 8800 GTS² série XXX
3. Compatibilité: Oui
n°6214920
orionx31
Posté le 11-02-2008 à 15:36:25  profilanswer
drapal
n°6214928
orionx31
Posté le 11-02-2008 à 15:38:08  profilanswer
toutes les 8800tg sont incompatibles avec la corsair 620W hx!!! je suis deg, tro sur le c**, mais comment c'est possible?
n°6214991
dadidou71
Posté le 11-02-2008 à 16:19:36  profilanswer
1. Antec EarthWatts 380 W
2. Gainward 8800 GT 512 Mo
3. Compatibilité : oui
n°6215193
Serial49
Everybody love Bambi !!!
Posté le 11-02-2008 à 18:15:19  profilanswer
mais non, pas du tout (nimporte quoi même) la mienne marche très bien. Prend le temps de relire le topic et tu verra que tu as tort
n°6215415
orionx31
Posté le 11-02-2008 à 19:54:45  profilanswer
bon j'ai lu tout le topic, alors j'en ai conclu que avec le 8800gt et la 620W hx il y a en règle générale que des compatibilités avec notemment les 8800gt de chez
msi
twintech
pov
colorful de la cgp
gainward
et en gros; apparemment et je me fie à un post de la page 1, c'est du à la cg et non à l'alim, car la cg est trop méfiante en gros...
et ca peut avoir un rapport avec les forceware installés?
n°6215527
Serial49
Posté le 11-02-2008 à 20:37:27  profilanswer
je pense plutot  que c'est le trio alim/cg/cm comme l'on dit certains mais la cause reste flou, le mieux c'est le test  :sweat:
n°6215539
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 11-02-2008 à 20:43:06  profilanswer
bonjour à tous, pouvez vous me dire si le problème de l'alimentation et de la 8800 gts apparait de suite après allumage de l'ordi ou plusieurs jours après? En fait, je voudrais prendre mon uc et l'amener chez le vendeur pour pouvoir tester la 8800 gts avec ma corsair et voir si je l'achete. Merci de votre réponse
n°6215588
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-02-2008 à 21:03:39  profilanswer
pour ma 8800GT et pour ma 8800GTS² c'était systématique et dès le 1er coup ;)
n°6215614
drainvac
Posté le 11-02-2008 à 21:12:59  profilanswer
je te remercie!! donc si la sentinelle apparait de suite, je n'achète pas et je garderais ma gts 640 mo  et des roros!!! merci
n°6215624
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-02-2008 à 21:15:44  profilanswer
dans mon cas c'est ok avec mon Antec NeoHE430W (OK à chaque fois) et KO avec mon Antec Quattro 1000W (KO à chaque fois :sweat:)
n°6216108
orionx31
Posté le 12-02-2008 à 07:59:49  profilanswer
ok, donc comme c'est aléatoire, personne pourrait me dire si le trio asus commando, corsair 620 w hx, 8800gt (je sais pas quelle marque)  passe?
n°6216114
drainvac
Posté le 12-02-2008 à 08:14:45  profilanswer
je vais essayer demain chez un assembleur avec ma config( corsair hx 620, p5e et twintech 8800 gts)
n°6216686
juicelink9​4
Posté le 12-02-2008 à 15:08:39  profilanswer
Je rencontre des gros problèmes de freeze avec une 8800GT (Zotac AMP edition).
Alim Seasonic M12-500 - C2D 6750 - P5K - 2*1Go Gskill PK - 500Go Sata WD - Antec P182.
PC stable après 4 heures sous OCCT,mais freeze au bout de 10 minutes sous Counter CSS.
Je suis obligé de faire un reset de la machine, et au reboot je dois choisir F1 pour configurer le bios ou F2 pour loader les paramètres par défaut.
Memtest PASS
OCCT (4H) PASS
Autre carte graphique dans ma machine PASS
8800GT dans autre machine PASS
8800GT dans ma machine FAILED
Existe t'il des pbl d'incompatibilité connus?
n°6216701
darckcryst​al
Posté le 12-02-2008 à 15:14:07  profilanswer
si pendant les 10 minutes ou ça marche ta pas de problème de FPS et si dans l'ensemble t'arrive a lancer une appli 3D sans chut de perf je doute que ça vienne de l'alim
n°6216703
juicelink9​4
Posté le 12-02-2008 à 15:16:14  profilanswer
C'est ce que je me dis, mais je sèche sur le pbl depuis 15 jours...
J'ai refait une installe de l'OS (XP Pro SP2) sur un autre disque, même résultat : Freeze.... des idées?
n°6216706
darckcryst​al
Posté le 12-02-2008 à 15:17:20  profilanswer
driver nickel? ça chauffe pas trop? memtest OK? t'a testé sans aucun o/c?
n°6216710
juicelink9​4
Posté le 12-02-2008 à 15:19:43  profilanswer
Les drivers sont les derniers certifiés chez Nvidia.
59°C en charge (relevé avec Everest ou RivaTuner)
memtest OK
la carte est OC d'origine.
La carte tourne sans pbl sur une autre config...
Message édité par juicelink94 le 12-02-2008 à 15:27:23
n°6216751
darckcryst​al
Posté le 12-02-2008 à 15:38:46  profilanswer
t'a testé tes composants sur une autre mobo?
Message édité par darckcrystal le 12-02-2008 à 15:38:53
n°6216756
juicelink9​4
Posté le 12-02-2008 à 15:42:09  profilanswer
J'ai simplement testé la CG dans une autre machine.
Je dois tester le remplacement pièce/pièce vendredi.
Les freeze ont seulement lieux sous CSS. Sous windows, aucun soucis.
n°6216760
darckcryst​al
Posté le 12-02-2008 à 15:42:57  profilanswer
et sous toutes les applis 3D ou uniquement sous CSS?
n°6216767
juicelink9​4
Posté le 12-02-2008 à 15:44:49  profilanswer
sous COD4, je ne rencontre pas de soucis.
j'ai fait qques recherche chez Steam, aucun pbl de référencés.
Message édité par juicelink94 le 12-02-2008 à 15:45:03
n°6216771
darckcryst​al
Posté le 12-02-2008 à 15:45:33  profilanswer
tu passes des 3DMarks sans problèmes?
n°6216774
juicelink9​4
Posté le 12-02-2008 à 15:46:38  profilanswer
3Dmark05 OK.
n°6216779
darckcryst​al
Posté le 12-02-2008 à 15:49:15  profilanswer
donc visiblement ça viens pas du hardware  :sarcastic:
3dmark 2k6?
Message édité par darckcrystal le 12-02-2008 à 15:49:32
n°6216781
juicelink9​4
Posté le 12-02-2008 à 15:50:34  profilanswer
Les freezes sont aléatoires.. parfois au bout de 3 minutes parfois au bout de 3 heures.
Ce qui me chagrine également, c'est que lorsque je reset la machine pdt un freeze, il faut soit que je reconfigure le bios, soit que je load les paramètres par  défaut.
Message édité par juicelink94 le 12-02-2008 à 15:52:37
n°6216783
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 12-02-2008 à 15:52:09  profilanswer
Qui dit CSS dit jeu en reseau.
Es-tu en filaire ou wifi ?
n°6216787
juicelink9​4
Posté le 12-02-2008 à 15:53:42  profilanswer
Bonne remarque  :D  avec un câble. La connexion est OK pdt les freezes (ping -t avec un autre PC vers un www.yahoo.fr)
n°6216788
darckcryst​al
Posté le 12-02-2008 à 15:54:54  profilanswer
ça freezerai pas son PC
n°6216791
juicelink9​4
Posté le 12-02-2008 à 15:56:15  profilanswer
qd ça freeze, le son boucle pdt qques minutes puis fini par se couper totalement
n°6216794
Jovial
Posté le 12-02-2008 à 15:59:11  profilanswer
ok
A toutes fins utiles, si tu en as la possibilite, essaye de te faire preter une carte reseau PCI genre Intel ou 3COM, et utilises là temporairement en lieu et place du lan embarqué. N'oublie pas de mettre un driver assez recent.
n°6216795
darckcryst​al
Posté le 12-02-2008 à 15:59:42  profilanswer
oué c'est bien c'que j'dis s'il y avait un problème de conneion (comme le dis jovial) ça freezerai pas ton PC
la honnetement je seche
n°6216802
Jovial
Posté le 12-02-2008 à 16:02:46  profilanswer
C'est pas sur que ca freezerai pas ...
Le nombre de fois ou j'ai resolu des freeze chelous entre CG et NIC ...
C'etait à l'epoque des Matrox G400, mais ca peut arriver
n°6216803
juicelink9​4
Posté le 12-02-2008 à 16:02:53  profilanswer
"la honnetement je seche"
ah bah non, t'as pas le droit toi  :non:  , moi je sèche et toi tu trouves la solution  :lol:
Sous CSS, qd il y a un pbl de connexion réseau, on a un message "warning connection".. là, j'ai rien, ni perte du LAN, ni erreur sur la carte.
J'aurais tendance à m'orienter vers un pbl de compatibilité entre 2 composants de la config..
Message édité par juicelink94 le 12-02-2008 à 16:17:56
n°6216841
juicelink9​4
Posté le 12-02-2008 à 16:29:46  profilanswer
même CSS en local freeze la machine..
n°6216849
Jovial
Posté le 12-02-2008 à 16:32:03  profilanswer
Ah ben oublie le pb de carte lan alors.
Essaye peut etre avec la carte son desactivée (je sais, ca va etre epique sous CSS  :D )
n°6216857
juicelink9​4
Posté le 12-02-2008 à 16:34:42  profilanswer
je vais tester ça.. désactiver la carte son dans le bios...
n°6216862
darckcryst​al
Posté le 12-02-2008 à 16:36:21  profilanswer
ben non vu que ça tourne bien sous toutes les autres appli 3D comme tu dis  :pt1cable:
n°6216869
juicelink9​4
Posté le 12-02-2008 à 16:39:27  profilanswer
 :cry:  pourquoi moi...  :cry:
Je suis comme toi, je n'arrête pas de lire des forums.. mais impossible de trouver une explication possible...
Je ne vais qd même pas changer les pièces du PC une par une jusqu'a trouver celle(s) qui posse(ent) pbl..
Message édité par juicelink94 le 12-02-2008 à 16:41:17
Problème d'alimentation (apparament...)8800GT ou HD3850 sur le long terme ?
plantage a l'installation du pilote pour 8800 GTSdimension 8800gt
Puissance alimentationOverclocking et alimentation, 430W suffisante ?
8800gt 512Mo à 204 eurosconseil d'achat pour boite d'alimentation...Urgent
8800GT jetway sur pixmania boite ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Votre alimentation pour votre 8800GT/GTS/Gx2 (G92) ?
