3709 connectés
  +12v de mon alim...
+12v de mon alim...
n°3812134
strYd3r
Posté le 23-01-2005 à 17:16:40  profilanswer
slt tt le monde,
voila le +12v de mon alimentation de 250 w en plein jeu est a 11.69v alors voici ma question : a cause de ca y a-il une baisse des perf ( fps quoi ) ???
ma config :
p4 northwood 3ghz
1024 ddr pc3200
leadtek 6600 gt agp
asus p4p800-se
dd 200 go +dd 5go
merci d'avance pour toutes vos réponses
n°3812136
grotius
Posté le 23-01-2005 à 17:18:19  profilanswer
non, au pire tu reboot.
n°3812148
strYd3r
Posté le 23-01-2005 à 17:22:21  profilanswer
c'est sur ???? parce que ptetre que la 6600 gt n'utilise pas toute ses capacités puique en plus il faut minimum 350 w (normalement)
n°3812154
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 23-01-2005 à 17:25:05  profilanswer
De toute façon change d'alim, tes composants doivent pas aimer sa faible puissance, prends une TAGAN 380W !
n°3812157
grotius
Posté le 23-01-2005 à 17:25:22  profilanswer
y a plus de cours de technologie au collège ? Deja la mesure que tu as n est pas précise, ensuite la carte elle marche a fond ou alors elle t'indique "j ai pas assez de courant" ou alors tu as des reboots sauvages, y a pas d'effet potentiometre.
n°3812159
Down to th​e Devil
Posté le 23-01-2005 à 17:25:38  profilanswer
Elle peut aussi griller.
n°3812163
jean-frand
Posté le 23-01-2005 à 17:27:30  profilanswer
ton alim est trop faible... prend une 400W minimum
n°3812169
starconsol​e
Posté le 23-01-2005 à 17:28:51  profilanswer
oui, même 9000W ça suiffit pas aujourd'hui :sarcastic:
n°3812170
strYd3r
donc si j'ai bien compris en changeant d'alimentation je n'aurais pas d'fps en plus ni rien du tout a part simplement qu'elle ne risque plus de cramr a cause de ca !  :sweat:
n°3812172
starconsol​e
Posté le 23-01-2005 à 17:30:00  profilanswer
ouais, mais rien que ça... c'est kand même sécurisant !
tu vas pas me dire que ça t'emmerderais pas de foutre en l'air toute ta config à cause d'une alim foireuse !
EDIT: post à la même seconde dessus [:acherpy]
Message édité par starconsole le 23-01-2005 à 17:30:23
n°3812188
strYd3r
Posté le 23-01-2005 à 17:35:01  profilanswer
ouè c'est vrai mais bon je pensais que c'était a cause de ca que j'ai un misérable fps a cs source c-a-d entre 20 et 60fps vous avez pas d'idée sur ca o fait ???
  +12v de mon alim...
12V à 11.5 même en changeant l'alim !Prolbleme alim 12V / besoin d'info
Alim 3.3v, 5v, 12V, qui pompe sur quoi ?12v de m.... sur alim antec true power 430watts
alim 12VAlim Q-Tec => Connecteur 12V auxiliaire ?
Le 12V fourni par une alim.. Question de fiabilité !Alim 12V @ 13.05 V !!!
Ventilo Alim 300W - 12V->7Vqui peut me dir quel est le fil du -12V ds l alim de mon pc ?? svp
Plus de sujets relatifs à : +12v de mon alim...
