6042 connectés
  [aide] alim asus 5870
n°7935041
xflamx
Posté le 10-06-2011 à 19:24:49  profilanswer
Salut je viens d' acquérir ce modele de 5870 d' asus sur ebay.
http://img.abrakaba.com/001116C4-0/Asus-5870-EYEFINITY-6-6S-2GD5-Carte-graphique-Radeon-HD-5870-PCI-Express-2-1-x16-2-Go-GDDR5.jpg
Malheureusement le vendeur a oublié de me fournir les cables d alim qui vont avec...
Les ports sur la carte sont deux pci-E 6 pin. Je voudrais connaitre quel sont les cables en sortie qui vont dessus. j ai deja vu que sur des 5870 il y a toutes sortes de possibilités en fonction de la marque, certaines on juste 2X molex, d autres 2X molex 2x 6pin d' autres encore 4 molex etc...
Si quelqu'un' un possédant ce modèle précis pouvait me renseigner merci beaucoup !
Message édité par xflamx le 11-06-2011 à 09:50:23
n°7935054
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 10-06-2011 à 19:35:02  profilanswer
Tu donne la réponse dans ta question:
Donc tu branches 2 PCIE 6 pins...
Tu as quoi comme alim ?
n°7935491
xflamx
Posté le 11-06-2011 à 09:41:52  profilanswer
Comme je l ai indiqué chaque 5870 a ses propres cables en sortie qui vont du 1molex pour un port à parfois 2 molex par port ou 1molex 1 pcie. Donc la tension demandée diffère selon la marque. Je possède une alim ldlc 750W. J' ai eu le même raisonnement que toi pour une autre carte (brancher les pcie de l' alim directement sur la carte) ca ma couté une 5970...
Personne ne possède cette carte ?
Message édité par xflamx le 11-06-2011 à 09:54:11
n°7935549
Y4NK
Posté le 11-06-2011 à 11:08:34  profilanswer
Mates le topic feedback 5870.
n°7935577
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 11-06-2011 à 11:39:29  profilanswer
C'est pourtant ce qu'il faut faire, tu dois brancher les câbles d'alim directement sur la carte... C'est fait exprès hein ;)
Pour ta 5970, tu es tout simplement tombé sur une carte HS à l'arrivée, ça arrive, c'est la faute à pas de bol.
n°7936225
xflamx
Posté le 11-06-2011 à 20:36:16  profilanswer
Bon, J' ai une 5870 devant moi avec ses deux ports 6 pin sur la carte comme toutes les 5870 mais deux adaptateurs :
1 6pins -> 2 molex
et surtout
1 6pins -> 2 6pins
C est bien la preuve que de brancher les pcie de l' alim directement sur la carte ne suffiraient pas.
n°7936234
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 11-06-2011 à 20:42:54  profilanswer
Bien sûr que que les PCI-E de l'alim suffisent... On parle d'une HD 5870 hein, pas une 6990, et puis même, il y a des normes strictes, les connecteurs d'alims sont compatibles avec toutes les CG.
n°7936372
galatasara​y04
Posté le 11-06-2011 à 22:36:07  profilanswer
1 6pins -> 2 molex
et surtout
1 6pins -> 2 6pins
pour le 1er c'est simple c'est pour les tres vieilles alim mais qui dispo de puissance en réserve ( transformer 2 molex en 1 6 pin) par contre il t'en faut 2 comme cela et ca te coutera 4 molex au total.
pour la 2e c'est pour les alim datant de 4-5ans qui disposait de seulement 1 connecteur 6pin (transformer 1 6pin en 2 6pin) l'unique suffit vu 1=2 et que ta 5870 en a 2 justement.
mais si tu a directement les 2 6pin ou 8pin sur l'alim pas besoin d'adaptateur, tu les branches directement.
n°7936605
chermositt​o
Posté le 12-06-2011 à 06:43:31  profilanswer
si c'est cette alim :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html
alors je ne comprends pas votre problème. Vous avez tous les connecteurs qu'il faut.
Les adaptateurs molex c'est quand on a pas de prise PCI 6pins. Or vous en avez quatre (connecteurs 6+2). C'est donc celles-la qu'il faut utiliser.
n°7936947
xflamx
Posté le 12-06-2011 à 15:05:26  profilanswer
Ok merci pour vos réponses.
Le souci que j' avais c' est que la dernière fois que j' ai branché des ports pcie sur une carte c était également la première fois que je le faisait sur une carte demandant une alim autre que le celle du bus et que ca avait cramé :(. Donc ca venais pas de la j ai bien branchés les cables dessus cette fois ci ca tourne normalement.
Ventilateur alim fait entrer l'air ou sortir ?Alim suffisante pour crossfire 6870 ?
choix boitier et alim silencieuxBesoin d'aide pour la configuration d'un SSD sous Windows 7
CM Asus P5E et Crossfire MSi 6970 LightningCarte mère Asus P5Q PRO ne boot plus
conseils pour une alimconsomation alim help
soucis carte mere ASUS
Plus de sujets relatifs à : [aide] alim asus 5870
