7589 connectés
  [PB] Ajout Carte graphique pour un PC
n°8684674
elhadjbrah​im
Posté le 10-04-2013 à 12:41:19  profilanswer
Bonjour;
J'ai PC de bureau de marque fujitsu-siemens Model ESPRIMO P3510, iG31 (D2750-A2x)
avec 2Go de RAM DDR2 SDRAM (2barettes)
http://img.dooyoo.fr/FR_FR/orig/0/4/0/2/2/402251.jpg
J'ai voulu lui ajouter une carte graphique MSI GT-610 (N610GT-MD2GD3/LP)
http://fr.msi.com/pic/product/five_pictures10_2589_20120704131533.jpg
Je l'ai inserer j'ai demarrer le PC il ne demarre plus, il bip 4 fois je crois puis trois fois puis le Black out les ventilo tourne mais il ne demarre plus, si je la retir il redemarre normalement, j'ai aussi esseyer la carte dans un autre PC elle marche très bien
c'est du à quoi à votre avis ?
Que doit-je changé pour qu'eele marche ?
Merci d'avance...
n°8684803
elhadjbrah​im
Posté le 10-04-2013 à 14:52:33  profilanswer
J'ajoute sa :
caracteristiques PC
http://www.dooyoo.fr/serveur-et-or [...] 10/detail/
caracteristiques carte graphique
http://fr.msi.com/product/vga/N610 [...] cification
n°8684946
elhadjbrah​im
Posté le 10-04-2013 à 17:15:25  profilanswer
Help Me Please !!!
n°8684954
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 10-04-2013 à 17:19:30  profilanswer
Curieux, as-tu la référence exacte de la carte mère ? Les condensateurs sont ils en bon état ?
L'alim développe quelle puissance (et la marque aussi) ?
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°8685601
elhadjbrah​im
Posté le 11-04-2013 à 10:00:29  profilanswer
carte mere est une D2750
 caracteristiques
n°8686033
bibi773
Posté le 11-04-2013 à 15:29:30  profilanswer
Essaye de mettre un coup de soufflette dans ton port PCI des fois que.
n°8686036
bibi773
Posté le 11-04-2013 à 15:30:23  profilanswer
n°8686047
raptor3388
Posté le 11-04-2013 à 15:41:32  profilanswer
+1, si ton ordi a servi sans rien dans le port PCI-E, il est possible que de la poussière s'y soit installée ! A défaut de compresseur et de souflette, avec un pinceau brosse pas trop dur, ça peut aussi faire l'affaire.
n°8686081
elhadjbrah​im
Posté le 11-04-2013 à 16:00:16  profilanswer
je tenterais de faire sa...
n°8690676
elhadjbrah​im
Posté le 16-04-2013 à 14:22:59  profilanswer
J'ai esseyer rien n'ai fait
n°8690956
raptor3388
Posté le 16-04-2013 à 18:41:01  profilanswer
Et l'alim du Fujitsu ,c'est quoi (marque et puissance) ?
Essais avec une autre alim.
n°8703569
elhadjbrah​im
Posté le 29-04-2013 à 10:43:44  profilanswer
Mon PC à une Alimentation de Tension requise CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) avec une Puissance fournie 300 Watt de marque fujitsu-siemens DSP210GBA
n°8703579
elhadjbrah​im
Posté le 29-04-2013 à 10:55:22  profilanswer
Dans un autre Forum on me dit que :*
" Mon PC marche en DDR2 alors que la GT610 est une DDR3 d'où le conflit "
sa peut venir de sa ?
n°8703582
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 29-04-2013 à 11:02:19  profilanswer
Bonjour
non, strictement rien à voir entre la mémoire du PC et celle de la carte vidéo...
n°8705791
paetrix
Posté le 01-05-2013 à 14:03:11  profilanswer
salut,
peut être un conflit avec l igp et ta nouvelle carte graphique?
as tu une autre carte graphique que tu pourrais tester dans ton pc?
a+
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8706189
steven67
Posté le 01-05-2013 à 21:08:22  profilanswer
     devinette : quand on met une nouvelle carte graphique dans sa machine , quelle est la manip qu'on fait toujours pour que le bios la reconnaisse correctement au démarrage ?
Un petit Clear Cmos ?
Pb avec Seagate 3To ST3000DM001 ("déconnexion" W7 et perfs)probleme aprés remplacement alim et carte graphique
[RESOLU]Nouveau PC et déjà des problèmes...[Panne] Le PC démarre, et s'éteint 2 secondes après
Demande de compatibilité pour PC monté soi-mêmeEst-ce que c'est compatible ? Quel est ma carte son intégré ? :(
choix de carte grahique pour gamer ocasionelAvis pour carte graphique orientée gaming
Plus de sujets relatifs à : [PB] Ajout Carte graphique pour un PC
