3345 connectés
  ajout 2eme carte 5850
n°8131525
Nicho
Posté le 28-11-2011 à 02:07:36  profilanswer
j'ai actuellement un q6600@3.2 avec une ati 5850@850/1200 et je compte rajouter une deuxième carte pour profiter du crossfire, est ce que je risque d'être cpu limited ? sachant que je joue en 2560*1600, est ce que ça vaut le coup d'en mettre une 2eme ?
et dernière question, j'ai une seasonic S12II 500w, elle va tenir le choc ou faut une autre plus puissante ? au pire le système s’arrête ?
merci !
n'attends pas la pluie pour sortir ton parapluie
n°8131534
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 28-11-2011 à 02:50:54  profilanswer
salut
ça va être juste niveau alim
niveau cpu je sais pas
mais pourquoi ne pas partir sur une 5870 plutôt, tant qu'à faire ?
n°8131972
Nicho
Posté le 28-11-2011 à 16:04:18  profilanswer
une 5850 + 5870 ?
mais du coup la 5870 va tourner comme une 5850, non ?
n°8131989
Posté le 28-11-2011 à 16:17:22  answer
ah non, pas possible de mettre deux archi/GPU/Modele différent, c'est soit un cross de 5850 soit de 5870 !
n°8131992
chermositt​o
Posté le 28-11-2011 à 16:18:45  profilanswer
la HD5850 est un excellent rapport puissance/consommation.
500w devrait passer mais il n'y aura pas beaucoup de marge.
Pour le cpu limited j'en sais rien.
A quelle tension est votre cpu ?
n°8132072
Nicho
Posté le 28-11-2011 à 17:44:31  profilanswer
oui donc l'idée c'est de rajouter une 5850, faut absolument le même modèle, même marque pour le crossfire ?
mais est ce que je vais voir une différence de perf en passant au crossfire ou faut il mieux changer plutôt le cpu ?
pour les tensions j'ai vcore1 : 1.28 et vcore2 : 2.08
merci pour vos réponses  :jap:
n°8132091
chermositt​o
Posté le 28-11-2011 à 18:00:34  profilanswer
Bon,
votre vcore est bas pour 3,2ghz. Donc montez le Vcore à 1,45 et le proce à 3,6. Testez et baisser le vcore petit à petit si tout va bien.
Vérifiez que la ram ne dépasse pas sa fréquence maximum.
Théoriquement n'importe quelle Hd 5850 ira. Mais il y a des retours concernant certaines marques qui sont pénibles avec leurs propres drivers.
Donc soit le même modèle soit un modèle approchant chez le même constructeur. Sinon une générique.
Message édité par chermositto le 28-11-2011 à 18:02:32
n°8132171
Posté le 28-11-2011 à 19:13:28  profilanswer
Nicho a écrit :
une 5850 + 5870 ?
pas du tout... renseigne toi sur le principe du crossfire, les puissances s'ajoutent... seule la ram utilisée se cale sur la taille de la plus petite carte ;)
Le jour où les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, fermeront leur bouche, ça nous fera moins de travail à contredire leurs... Comment dire pour ne pas vexer ? Leurs âneries ?
n°8132261
Posté le 28-11-2011 à 20:51:29  answer
Zut alors, je dois enlever ma 5850 et désactiver mon crossfire alors? Alors que j'ai largement plus de perfs avec.... (Oui, 5870+5850)
L'ajout d'une 5870 pourrait être bénéfique, mais au niveau de l'alim ça risque de coincer quand même !
n°8132271
mimieseb
Posté le 28-11-2011 à 20:58:08  profilanswer
pour info tu peut même mettre une 5850 avec une 5970
http://staloa.free.fr/images/crossfire-amd-compa.jpg
n°8132421
Nicho
Posté le 28-11-2011 à 23:30:00  profilanswer
faut mieux une 5850 + 5870 ou deux 5850 ?
d'après ceci : http://www.legitreviews.com/article/1107/1/
5850 x 2 > 5850 + 5870, ça parait bizarre, non ?
et pour l'alim, je suppose que la 5850 consomme moins que la 5870, non ?
n°8132442
Plouki
Posté le 28-11-2011 à 23:54:29  profilanswer
Pour ma part j'ai un Crossfire de HD5850 avec une alim Corsair HX650. J'pense qu'il te faut au minimum 600W pour ces 2 CG et plus si tu veux une 5870.
Tu peux trouver la puissance qu'il te faut ici:
http://apc.canardpc.com/
n°8132529
chermositt​o
Posté le 29-11-2011 à 05:54:34  profilanswer
si vous ne changez pas l'alim , oubliez la 5870.
Le 5870 n'apportera rien de plus que la 5850.
Elle consomme plus, même en IDLE.
n°8132534
Posté le 29-11-2011 à 06:45:50  profilanswer
Oh putain, encore un :pfff:
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 29-11-2011 à 06:46:00
n°8132629
Posté le 29-11-2011 à 10:09:25  answer
Chez Nvidia on ne peut pas, enfin, peux ètre avec une puce pareil, mais une 570GTX et une 580GTX, pas très conseiller on m'a dit ^^  ! désoler Messires, je vais de ce pat au bucher laver mes péchés !
n°8132803
Nicho
Posté le 29-11-2011 à 13:33:51  profilanswer
bon je vais certainement partir sur une 2eme 5850, la 5870 consomme trop.
avec une plus gros processeur, en pleine charge ça donne une conso de 527w :
http://www.pcworld.fr/article/cros [...] on/456251/
vous pensez que ça passe avec ma seasonic 500w ? sachant que mon processeur consomme moins que le leur ?
au pire, le système s’arrête ? ou c'est le feu direct  :whistle:
n°8132878
Plouki
Posté le 29-11-2011 à 14:22:06  profilanswer
Je te conseille vraiment de changer ton alim. C'est une 500W peut-être, d'une bonne marque, mais elle ne sort pas vraiment 500W, au max je dirais qu'elle fait 430-440W, 450W dans le meilleur des cas si elle est certifée 80+ Gold blablabla... Donc vraiment trop juste pour un Crossfire de 5850!  :)
Message édité par Plouki le 29-11-2011 à 14:24:28
n°8132935
Nicho
Posté le 29-11-2011 à 15:01:47  profilanswer
ok, merci, je revendrai ma 500w.
une 750w devrait largement suffire, non ? je préfère avoir une grosse marge si je veux évoluer par la suite.
c'est quoi les bons modèles actuelles ? enfin surtout bon rapport qualité/prix
merci !
n°8133054
devil0258
Posté le 29-11-2011 à 16:14:26  profilanswer
Ne fais pas de crossfire, garde ton argent pour acheter une bonne carte graphique, j'ai eu énormément de soucis en jeux .... J'ai revendu ma deuxième carte et puis j'ai plus eu de problème.
n°8133285
Nicho
Posté le 29-11-2011 à 19:13:39  profilanswer
c'est à dire ? quel genre de souci ? c'était un crossfire de 5850 ?
n°8133295
Posté le 29-11-2011 à 19:18:07  profilanswer
nan mais faut pas généraliser :p
certes, il y a des cas où tu dois galérer, mais bon, ça marche fort quand même :)
n°8133299
Posté le 29-11-2011 à 19:20:47  answer
Ca marche très fort même ! En plus si tu overclockes par la suite ce sera que du bonheur (en plus ! ) donc lances toi ;)
n°8133305
Nicho
Posté le 29-11-2011 à 19:26:08  profilanswer
reste encore a en une trouver une d’occasion pas trop cher, elles se font plus les 5850  :sweat:
faut préférer la même marque pour pas être emmerdé ou ça n'a vraiment aucunes importances ?
n°8133315
Posté le 29-11-2011 à 19:31:40  profilanswer
Aucune importance (sans "s" ) :D celle qui est le mieux refroidie ou la moins chère :) attention de prendre la même quantité de RAM par contre ;) ou au moins, pas plus ! :lol:
Aide pour choisir la bonne carte graphiqueprise bleu ou blanche carte ati ? probleme couleur
[PCHC] Choix processeur et carte mèreSuite à une alimentation HS changement carte mère
futurs config (Carte mère,CG...)Carte PCI Express USB 3.0
Carte reseau deconnectée sur windows sevenLiaison carte mère - alim grillée!
Carte Firewire PCI-E 1x sur PCI-E 16xcherche carte vraiment silencieuse
Plus de sujets relatifs à : ajout 2eme carte 5850
