4589 connectés
  Aide pour choisir la bonne carte graphique
n°8131239
sweety95
Posté le 27-11-2011 à 19:59:25  profilanswer
Bonjour à tous !
Dernièrement j'ai acheté Skyrim sur pc et même si j'arrive à jouer je tourne en qualité "faible" avec des lag du tonnerre à certains moment !
Donc j'ai décidé d'acheter une nouvelle carte graphique pour enfin jouer dans des conditions optimales !
Car tout le problème vient de ma bonne et vielle Nvidia GeForce G210.
Maitenant je ne sais pas laquelle choisir et de ne pas faire l'érreure d'en acheter une qui ne tournera pas !
Donc voici mes configs:
Ordi: imedia s3710
Seven 64bits
Mémoire vive 6Go
Process : intel core 2Quad CPU Q8200 2.33GHz 2.34GHz
alim:max 250w
230v 240v
voila et voici les config de skyrim/
La configuration du système minimal
OS (système d'exploitation) : Windows XP/Vista/7
Unité centrale : Intel Core 2 Duo @ 2.0 Ghz / AMD Athlon 64 X2 4200+
Mémoire vive : 2 Go
Place sur le disque dur : 6 Go libre
Mémoire graphique : 512 Mo
Carte graphique : nVidia GeForce 8800 / ATI Radeon HD 3850
Carte son : Compatible avec DirectX
La configuration du système recommandé
Unité centrale : Intel Core 2 Quad @ 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 @ 2.8 GHz
Mémoire vive : 4 Go
Mémoire graphique : 1 Go
Carte graphique : nVidia GeForce GTX 260 / ATI Radeon HD 4890
n°8131258
cartoy
Posté le 27-11-2011 à 20:13:18  profilanswer
Il nous manque quelques infos comme ton budget et la résolution de ton écran...
Tu devras changer d'alimentation aussi si tu changes de CG.
n°8131471
sweety95
Posté le 28-11-2011 à 00:13:33  profilanswer
Ma résolution d'écran est de 1920 x 1200
et mon budget disons 150e max pour la Cg et  par contre je dispose d'une autre alim dispo:
voir liens:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
mais jammais essayer de la monter encore sur mon pc actuel car l'alim de mon pc est "loquable" je peux l'emboiter dans la coque alors que avec celle la qui est standard j'en doute ^^
n°8131494
cartoy
Posté le 28-11-2011 à 00:47:03  profilanswer
Essaie de voir si l'alim dans ton PC a une taille standard aussi, auquel cas tu pourras surement la remplacer, quitte à démonter tous le boitier !
Sinon tu peux oublier la CG...
Sinon dans ton budget y'a la Radeon 6870 : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 54821.html
n°8131548
intrus34
Posté le 28-11-2011 à 06:34:36  profilanswer
chez NVidia je dirais les top du moment encore vendues sont GT440 (pas cher et rapport qualité prix vraiment bon puis pas besoin d'une grosse alim) je suis passé d'un GTS 8800 à ça après qu'elle ai grillé et j'en suis vraiment satisfait pour le prix, sinon dans les perfs de la GTX260 ya la GTX550 Ti(( mais supporte dx11), et un peu plus cher que ton budget (dans les 180€) la GTX 560. C'est à priori les top 3 rapport qualité/prix du moment.
n°8132085
crash-test
Posté le 28-11-2011 à 17:55:36  profilanswer
Déjà en 1er si tu change la carte graphique vire l'alimentation d'origine que tu as dans ton PC car c'est Une grosse bouze.
Et ensuite installe une bonne carte graphique si elle rentre dans la tour http://www.topachat.com/pages/deta [...] 54818.html
Message édité par crash-test le 28-11-2011 à 18:02:12
n°8132173
sweety95
Posté le 28-11-2011 à 19:14:31  profilanswer
Bon j'ai regardé pour l'alim et c'est que je pensais je ne peux pas la remplacer par la raptoxX rt-600abp et de même pour la Cg car mon unité central apparament n'est pas fais pour être modifié car elle est petite est parfaite "point de vue taille" avec ses composants d'origine !
Mais je ne souhaite pas abandoner maitenant !
j'ai mon ancienne tour qui elle accepte les modifs des composants "point de vue taille toujours"
Donc ^^ Nouvelle Cg et la bonne alim + lecteur etc peux y être incorporés mais pour la carte Mére même si je connais pas beacoup de chose la dedans je me demande si elle peut être tranféré?
Car bien sur elle est bien plus petite que celle de mon ancien Pc.
Je suis prêt à monter mon budget s'il le faut !
Si vous avez des propositions ou besoin d'autre informations je suis à votre entière disposition et je vous remercie pour l'aide que vous me donnez !
n°8132238
crash-test
Posté le 28-11-2011 à 20:19:32  profilanswer
Et bien fonce tout peut etre installer dans la nouvelle tour (et meme la carte mere)!!!!
Ne monte pas trop le budget car la je te vend un de mes PC ;)
Message édité par crash-test le 28-11-2011 à 20:21:40
n°8132249
sweety95
Posté le 28-11-2011 à 20:34:12  profilanswer
=) Ba la seule chose que j'ai à acheter finalement c'est la Radeon 6870 ^^
Mais enfaite si je parle de ma Cg actuelle c'est que oui point de vue taille elle loge mais la Cg se branche dessus et la je pense pas qu'elle arrive en face des "trous" apropriés pareil pour la carte son remarque on le saura seulement quand je ferais le transfert^^
Par conter ce qui est bien c'est que avec la nouvelle tour  je pourais enfin brancher mes 3 disques dur de 500 qui sont pas utilisés leur seul défaut c'est que javais chopé un virus sur l'ancien et les 3 sont certainement bien amoché :/ car je les ai formater et j'arrive même pas à installer un OS  dessus u_u aprés on rentre dans une autre catégorie que les Hardwares !
Mon DD de 1Terra me suffit pour l'instant.
n°8132302
crash-test
Posté le 28-11-2011 à 21:39:06  profilanswer
Oui  :love:
prise bleu ou blanche carte ati ? probleme couleurSuite à une alimentation HS changement carte mère
AIDE sur config gamer 1000€ (tour uniquement)futurs config (Carte mère,CG...)
Carte PCI Express USB 3.0Carte reseau deconnectée sur windows seven
Liaison carte mère - alim grillée!Carte Firewire PCI-E 1x sur PCI-E 16x
GTX 560 TI, oui ok, mais laquelle choisir? Help SVPcherche carte vraiment silencieuse
Plus de sujets relatifs à : Aide pour choisir la bonne carte graphique
