8637 connectés
  J'aimerais OC ma 7950
n°8926002
m0billard
Posté le 05-11-2013 à 20:21:33  profilanswer
Salut à tous!
J'aimerais OC ma Sapphire 7950 Vapor-X cependant j'ai une ou deux questions.
Tout d'abord je compte faire mon OC grâce à Sapphire Trixx et GPU-Z mais j'aimerais savoir quelque chose: ma 7950 est une Vapor-X OC Edition qui, si j'appuie sur un bouton placé sur la CG directement, fait passer le GPU de 850MHz à 950MHz.
Donc j'aimerais savoir si, pour OC mon GPU, est-ce que je dois désactiver l'option d'OC automatique, ou la laisser activer ?
Si je dois la désactiver, pourrais-je monter d'un seul coup à 950MHz manuellement puis après y aller doucement, ou devrais-je y aller doucement dès le début même pour atteindre les 950MHz qui est la valeur d'OC automatique via le bouton.
J'aimerais savoir également un moyen de savoir notre température en jeu de notre CG afin de voir si elle ne chauffe pas trop.
Merci d'avance pour vos réponses! :)
J’estime ne pas avoir à subir les fantasmes carriéristes d’une entité générationnelle réactionnaire et oppressive !
n°8926579
m0billard
Posté le 06-11-2013 à 11:42:09  profilanswer
UP !
n°8926605
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 06-11-2013 à 11:49:39  profilanswer
Je te conseille d'installer msi afterburner 2.3.1, dedans il y'a ON SCREEN DISPLAY ( OSD )
Qui permets d'afficher dans un coin de ton écran en petit, le gpu usage, la temperatures, la fréquence etc...
En plus il permets de debloquer la tension et d'overclock
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8926660
m0billard
Posté le 06-11-2013 à 12:19:11  profilanswer
Je ne compte pas toucher à la tension. :/
n°8926763
jojos92
Posté le 06-11-2013 à 13:47:45  profilanswer
Bah tu n'es pas obligé c'est juste une option du soft tu peux la laisser bloquée
Message édité par jojos92 le 06-11-2013 à 13:48:01
n°8926846
m0billard
Posté le 06-11-2013 à 14:54:21  profilanswer
Pour l'instant je suis sur Trixx, ma CG est actuellement à 1010MHz. :)
[AVIS] 5850 x2 --> 7950Meilleure CM ITX pour OC ? Mon montage sera-t-il possible ?
Deux modèle de carte graphique, 2 7950Upgrade socket 1150 ou OC i7-930 ?
cross de hd 7950 ou attente r290J'hésite dans le choix de ma carte mère
R9 270X VS Radeon HD 7950Crash pc avec MSI GeForce GTX 660 OC
Renseignement sur garantie MSI 7950Sapphire Radeon R9 280X Toxic OC - 3 Go DISPONIBLE
Plus de sujets relatifs à : J'aimerais OC ma 7950
