2544 connectés
  j'aimerais faire des modifications sur mon pc
n°10364292
spitfire34
Posté le 05-05-2018 à 15:27:09  profilanswer
bonjour je possede ce pc
Ordinateur de bureau OptiPlex 390 DT
Dimensions : (H x L x P) pouces/(cm)
Pouces : 14,2 x 4 x 16,1
Cm : 36 x 10,2 x 41
Nombre de baies :
- 1 baie interne 3,5"
- 1 baie externe 5,25"
Connecteurs d’extension :
- 1 connecteur PCIe x16 mi-hauteur
- 3 connecteurs PCIe x1 mi-hauteur
Bloc d’alimentation (PSU) : bloc d’alimentation standard de 250 W ou bloc d’alimentation de 250 W efficace jusqu’à 90 % (en option), conforme à la norme ENERGY STAR 5.0, technologie Active PFC
bloc d'alimentation : https://www.cdiscount.com/informati [...] b-_-269979
carte mere  : https://www.monsieurcyberman.com/fr [...] 29106.html
et je voudrais rajouter une carte graphique je ne sais pas laquelle prendre sachant que j'ai un budget de 200 euros
Message édité par spitfire34 le 05-05-2018 à 15:30:50
cordialement
n°10364299
oufouf84
Posté le 05-05-2018 à 15:40:50  profilanswer
salut, si tu veut juste changer la cg, au vue de l'alim et de ton boitier les seule qui passeront: gt 1030 low profil/gt 730/gt 710.
n°10364300
freetronic
Posté le 05-05-2018 à 15:41:32  profilanswer
ça me semble compliqué par plusieurs points, la taille non standard du boîtier ne pouvant pas accueillir une autre alim plus puissante au format standard ( je ne sais pas ce qui existe comme puissance en psu ). L'obligation à priori de passer par une carte low profile.
La chauffe générée par le gpu pour un boîtier totalement inadapté pour ça...
Bref compliqué, attends d'autres avis
n°10364308
oufouf84
Posté le 05-05-2018 à 16:04:34  profilanswer
j'ai oublier de te demander, pourquoi tu veut rajouter un GPU ?
n°10364381
spitfire34
Posté le 05-05-2018 à 18:29:57  profilanswer
pour jouer a cs go , cod et h1z1
n°10364385
spitfire34
Posté le 05-05-2018 à 18:36:26  profilanswer
Donc sa sa irai pour tourner cs go , cod , doom et h1z1 : https://www.boulanger.com/ref/10916 [...] lsrc=aw.ds
n°10364387
spitfire34
Posté le 05-05-2018 à 18:38:55  profilanswer
Donc sa sa irai pour tourner cs go , cod , doom et h1z1 : https://www.boulanger.com/ref/1091633?xtor=AL-6875-[48]-[1395049006]-[deeplink]&xts=171153&origin=pla&kwd=&gclid=Cj0KCQjwrLXXBRCXARIsAIttmRPwV2mThbztUS0oAq2rkZ8VKKW4o1V40EO2D_IC5B8K3XO4zf3hxKAaAks7EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
n°10364412
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 05-05-2018 à 19:33:07  profilanswer
Faut aussi voir ce qu'il a dans le ventre ton optiplex, qu'en est-il ?
Ensuite chez Dell ils sont pas DIY friendly, perso j'essaierais une carte et je la renverrais avant la fin de la rétractation.
n°10364421
spitfire34
Posté le 05-05-2018 à 20:00:16  profilanswer
i5 2400 3.1ghz
8go ram ddr3
alim 250W
1t de stockage
n°10364422
artouillas​sse
Posté le 05-05-2018 à 20:01:29  profilanswer
Commence par une 1030 low profile comme dit plus haut.
n°10364441
spitfire34
Posté le 05-05-2018 à 21:03:29  profilanswer
comme celle ci ? : https://www.boulanger.com/ref/1091633?xtor=AL-6875-[48]-[1395049006]-[deeplink]
est ce qu elle est bien ?
peut elle faire tourner cs go , cod , doom et h1z1 ?
cordialement
n°10364448
DayWalker ​II
Posté le 05-05-2018 à 21:23:47  profilanswer
Upgrade et Dell, deux mots difficiles à rapprocher... même les alims ont de la connectique propriétaire sur pas mal de machines.
n°10364454
artouillas​sse
Posté le 05-05-2018 à 21:34:29  profilanswer
T'as les moyens pour changer boitier + alim en plus ?
Et encore avec Dell il y a des trucs bizarres genre carte mère inversée, et tu peux pas changer de boitier....
Idem pour l'alim comme précisé plus haut, faudrait nous faire une photo de la bête ouverte.
n°10364469
DayWalker ​II
Posté le 05-05-2018 à 22:03:29  profilanswer
Qui dit connectique propriétaire sur l'alimentation dit... connectique propriétaire aussi sur la carte mère.
n°10364613
spitfire34
Posté le 06-05-2018 à 12:05:47  profilanswer
c'est a dire il faudrait quelle carte graphique
il n'y a pas d'adaptateur ?
Message édité par spitfire34 le 06-05-2018 à 12:08:17
cordialement
n°10364623
spitfire34
Posté le 06-05-2018 à 12:23:19  profilanswer
le pc : https://drive.google.com/open?id=1_ [...] xWA5FUkVWz
et pour le boitier et l'alim je ne saurai pas quoi prendre ducoup
n°10364632
sebfun
Posté le 06-05-2018 à 13:01:32  profilanswer
oui donc tes en low profile
donc tu as le choix par exemple avec une 1030 low profile
https://www.ldlc.com/fiche/PB00234409.html
ou pour plus de puissance une 1050 low profile
https://www.ldlc.com/fiche/PB00220595.html
du nvidia, ça devrait passer sur du dell, assure toi que ton bios soit a jour, tu as certainement un utilitaire pour ça
n°10364638
spitfire34
Posté le 06-05-2018 à 13:15:38  profilanswer
si je mets mon bios a jour il y a des risques que ma carte mere soit hs
je vais faire la maj
Message édité par spitfire34 le 06-05-2018 à 13:26:34
J'aimerais vos avis sur ce boitierEcrans no signal sans raison, CG ou CM ?
J'aimerais jouer sur 3 écrans 21:9 (7680x1080pixels)[Help] Modifications de configs
J'aimerais rajoutez 8 go aide !Quelqu'un pourrait me répondre svp ?
J'ai 1000€ de budget j'aimerais une confi gamer et streameurJ'aimerais rajouter de la ram, aide
Demande modifications BIOSj'aimerais un nouveau processeur
Plus de sujets relatifs à : j'aimerais faire des modifications sur mon pc
