9331 connectés
  Aidez-moi à sauver mon PC contre-performant !
n°1646672
zirc0
Posté le 23-07-2002 à 22:51:09  profilanswer
Je vis un drame. Voilà plusieurs semaines que mon PC ne tient plus le coup. Un jeu aussi vieux que CS subit de terribles ralentissements, dès qu'il doit afficher quelque chose d'un peu complexe. Ma vieille Kyro 2 ne faisait plus le poids me dis-je. Je teste la RADEON 8500 et même topo, des chutes incessantes à 30-40 fps, même en 640x480 !!!
Ma config :
P3 733 Mhz EB
256 Mb de SdRAM
winXP
RADEON 8500 build by Ati
Un pote a les mêmes symptômes avec un GeForce 3 ti500 ! Ces cartes doivent tenir le choc normalement ! Savez-vous d'où cela peut venir ? Incompatilibité, problème software ? AIDEZ-MOI JE VEUX DES FPS !!
n°1646679
frabill
Posté le 23-07-2002 à 22:55:36  profilanswer
tu as réinstallé proprement ton système ?
n°1646813
zirc0
Posté le 23-07-2002 à 23:27:40  profilanswer
Tu veux dire après l'installation de la Radeon ?
Je fais 4700 points à 3Dmark c'est bizzare que CS lag !
n°1646887
frabill
Posté le 23-07-2002 à 23:42:43  profilanswer
oui après le changement de matos...
remarque même sans changement, si ça merde vaut mieux pas se poser de questions et réinstaller...
n°1648349
zirc0
Posté le 24-07-2002 à 13:52:26  profilanswer
4700 Points à 3D Mark c'est pas un résultat acceptable, surtout si je ne demande pas à ma machine de faire tourner Doom 3 ou la dernière démo technologique de UT2 ?
Quelqu'un qui a 100 fps constant à CS fait combien de points à 3d Mark ? J'aimerais juste un ordre de grandeur.
n°1648421
zirc0
Posté le 24-07-2002 à 14:16:39  profilanswer
uuup aidez-moi pllleease ;(
n°1648458
XP1700
Posté le 24-07-2002 à 14:28:13  profilanswer
arfff winxp est super comme os mais si tu change un element hardware dans ton pc,ba t bon pour formater et reinstall.
n°1648484
Alkor2001
Posté le 24-07-2002 à 14:35:53  profilanswer
Ca me semble pas si anormal ton 4700 à 3DMark...
Avec mon P3-850@1020 et une Radeon8500LE je fais dans les 6300 points...
Pour ton problème de CS en revanche je vois pas;.. tu veux dire qu'avant ca marchait très bien et que d'un coup ca s'est mis à marcher mal comme ca??
J'aime pas Apple...
n°1648495
French_Pho​enix
Y'a pas de place ici !
Posté le 24-07-2002 à 14:39:06  profilanswer
Defrag, anti-virus, Vsync ?
Avec un P3 550E@733 et une GF1 DDR ca tourne nickel CS donc regarde ailleurs.
4700 est un bon score, avec le config ci-dessus (+ 384 Mo de sd) je faisait 2800 donc ca viens pas de là :jap:
J'y étais (à la plus longue CG, et viva CyberTool)©F_P
n°1649901
sickBoy73
Posté le 24-07-2002 à 20:51:33  profilanswer
salut
j'ai le meme probleme avec mon aiw 128, je tient
les 40 fps sur toutes les maps (meme grandes) quand
je suis tout seul mais je tombe à 3-4 fps (!!) en combat
rapproché (en lan ou sur le net)
donc impossible de faire quoi que ce soit :(
j'ai une autre install de DoD qui elle ne rame pas du
tout (meme a 16vs16 sur le net ;))
alors je pense vraiment que ca vient de l'install ou
de la version de cs
[:sickboy73]
Aidez moi a trouver le pilote 0638 pour la car son CMI 8738[SCSI] : aidez-moi à faire marcher ce vieux scanner...
le bios démarre ...puis mon écran s'éteint aidez moi please..SOSATI radeon 8500 OEM 64 MO DDR contre ATI radeon BOITE 64mo DDR
Pb de boot sur mon pc... aidez-moi !!!Petit probleme , aidez moi please !
Aidez moi ptit probleme compliqué!!!Aidez moi à le booster !
J ai un big probleme ! aidez moi svp :(Aidez moi pour un choix CM+proc ?
Plus de sujets relatifs à : Aidez-moi à sauver mon PC contre-performant !
