5343 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
AIDEZ MOI (je paye s'il le faut)
n°1990062
noeticum
Posté le 24-11-2002 à 16:54:43  profilanswer
merci tonton de me suivre (je sais c lourd).
Le probleme de l'underclock c'est que je suis en 1200 avec 9x133 et que je peux pas etre plus bas en multiplicateur de 133, c'est a dire que si je me met en 900 par exemple, c'est du 9x100 et ca bip en continu sans booter... Merci abit
n°1990071
tonton son​ic
RTFM
Posté le 24-11-2002 à 17:01:46  profilanswer
bon bon bon...
te plaint pas trop moi g acheté le jeu et g mis au moins 4 jours a le faire marcher....  :sweat:
mais bon ct réglé avec le patch
le pb c que tu te chopes les messages d'erreurs les plus lourd de windows... c vraiment le genre d'erreur qui est lié à l'hardware (ram, dur, proc, conflit...)
donc c la merde y'a trop de truc a essayer...
apparemnent la ram c bon, le dur aussi, le proc je suis vraiment pas sur (tu peux essayer d'augmenter son voltage pour voir... genre +0.1 dans la  tete sait-on jamais...)
sinon format c: ... :(
Et?
n°1990085
noeticum
Posté le 24-11-2002 à 17:05:58  profilanswer
le dernier format a 15 jours donc je pense pas ke ca vienne de là d'autant que j'ai defragmenter avec norton utilities hier et ke j'ai 10 Go de libre sur 15. Sinon je veux bien augmenter le voltag, au pire je gagne 1 °C c'est pas grave mais ce qui m'étonne le plus c'est cette erreur : echec d'écriture sur la mémoire en lecture seule". N'y a til pas moyen de mettre cette mémoire (ram ou dd) et lecture ecriture ?
n°1990090
tonton son​ic
RTFM
Posté le 24-11-2002 à 17:08:12  profilanswer
beh par def la ram c read/writ edonc pour moi c plutot une erreur d'instruction qui n'est pas bonne : soit c le logiciel qui fait ca, soit c le proc qui fati tout déconner...
et si memtest te dit rien au bout de 3-4 test c pas ta ram...
et c surtout le fait que ca plante aléatoirement dans le temps qui m'embete....
Et?
n°1990105
tonton son​ic
RTFM
Posté le 24-11-2002 à 17:15:35  profilanswer
ah si l'agp aperture size il est a combien aussi?
ca peut tout faire foirer si c trop bas
Et?
n°1990127
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 24-11-2002 à 17:23:57  profilanswer
+ 1... Il chauffe trop ton proc.. Tu n'as pas l'air de bien te rendre compte que WC3 fait autant chauffer le proc un log de burn...
A propos, as tu essayé SuperPI ? C un prog qui teste la stabilité de ton proc... Curieux de voir le résultat avec 32M  [:totoz]  [:totoz]  [:totoz]
n°1990134
alkurun
Posté le 24-11-2002 à 17:26:38  profilanswer
http://telecharger.01net.com/windo [...] /9053.html
Essaie avec celui là pour voir...
n°1990156
tonton son​ic
RTFM
Posté le 24-11-2002 à 17:34:43  profilanswer
l'a l'air sympa celui la
genre votre CPU overclocké est certifié 100% stable  :)
Et?
n°1991725
zi_ril_wan​ou
Posté le 25-11-2002 à 09:29:08  profilanswer
 :heink:
Là il y a un problème...
Sur ma KT7A je fait tourner mon Athlon 1.2GHz à 900MHz sans soucis...
Message édité par zi_ril_wanou le 25-11-2002 à 09:29:28
Get the Cooool... Get the cool shoe-shine !
n°1991738
killer2002
Posté le 25-11-2002 à 09:40:10  profilanswer
perso
essaye plûtot de réduire ton voltage
j'ai et j'ai eu des abits
tous sous hardware ou dans le bios (pc health status )montre un voltage au delà des 1.75v
si tu veux gagner quelques degrés en moins histoire de voir
si c'est le proc qui chauffe trop
va dans le bios de ta kt7 change le voltage passe le au moins à
1.725v, je crois que même que sur une abit j'étais passé à 1.70v
bon essaie 1.725v tu verras que cela te donnera un 1.75v à) peu prés , 0.3v en moins cela chaufferra un peu - que 1.78v
A+
n°1991749
p0rn_star
It's a good day to die.
Posté le 25-11-2002 à 09:48:23  profilanswer
Abit KT7A
Athlon 1.4 GHz
j'avais une KG7 + 1.4
ces messages d'erreurs apparaisaient lorsque mon CPU tournais a 1.2 je devais le faire tourner en 1.2 pour plus avoir de probleme, jetais pas le seul pas mal de pote ont eu ca aussi ... d'ou venais le probleme ? bcp de personne ont pensé a la ram alors que non ... peut etre l'alim qui a pas assez de patate, allez savoir ...
n°1991759
boomboommu​sic
Posté le 25-11-2002 à 09:54:22  profilanswer
bon je sait d ou ca vient...c est ton ecran il est trop grand pour jour a war3... je te propose donc de l echanger contre mon 17"...voila j ai trouver la reponse alors maintenant...on se done rdv pour quand?
-=Liens utiles sur Software & Réseaux= -=Installation automatisée de Windows 2000-XP-2003=- =Modérateur sur www.altirigos.com =-
n°1991767
p0rn_star
Posté le 25-11-2002 à 09:58:40  profilanswer
 :non: il me paye d'abord ma soluce :D
n°1992077
noeticum
Posté le 25-11-2002 à 12:31:29  profilanswer
bon j'ai testé mon cpu avec hot cpu machin et rien à dire il tourne trés bien est reste stable avec un résultat de 99,5%. J'ai diminué mon voltage RAS sinon que le jeu marche toujours pas. Je vais essayer de passer en 900 MHz pour voir... A+
Message édité par noeticum le 25-11-2002 à 12:40:13
n°1992094
noeticum
Posté le 25-11-2002 à 12:39:55  profilanswer
hahahahahahaha je vais vous faire halluciner, aprés les test du cpu qui se sont avérer sans problême; mon proc est à 83 °C (record à battre) et tourne trés bien puisque je suis dessus. A part ça je me suis mis en 1Ghz au lieu de 1.2 et le problême reste le même... D'autres idéees ?
n°1992104
cafard
Posté le 25-11-2002 à 12:44:59  profilanswer
bon ben ca doit rien a dire a personne alors je vends ma bécane au plus offrant :
Abit KT7A
Athlon 1.4 GHz
Geforce2 PRO
Fortissimo 2
512 SDRAM
DD 15 Go
Ecran 21 pouce goldstar
Sniffffff
moi aussi meme probleme avec ma kt7a et mon 1.4
solution :mettre acceleration audio materielle au minimum.
chez moi sa fonctionnait avec 98 se mais pas avec xp
n°1992107
difalo
pouffe-pouffe
Posté le 25-11-2002 à 12:46:10  profilanswer
j'ai eu la même chose,
athlon 1.4
abit kt7 puis kg7   toujours pareil
2x 256 apacer puces infinéon.
mais l'écran bleu aussi simplement au chargement de xp, pas juste avec un jeu.
j'ai résolu le prob en montant le coef et en descendant le fsb à 122. Tout a fonctionné très bien.
J'ai toujours la kg7, toujours la même ram, mais plus que une fois 256, j'ai changé le 1.4 pour un 1700+ qui tourne à 158 de fsb. C'est un 2100+ et je n'ai plus de soucis. mais vraiment plus rien, et ce toujours sous xp.
Lorsque tu underclock, tu fais un clear cmos ou tu descends juste les paramètres du bios?????
Essaye de repartir à zéro.
Clear cmos et ram à 120mhz.
n°1992115
netshaman
Posté le 25-11-2002 à 12:48:13  profilanswer
Est ce que tu as flashe le bios de ta carte mere ?
Parcz que avec le bios d'origine la KT 7A est disons , un poil instable  :pt1cable:
Message édité par netshaman le 25-11-2002 à 12:49:02
Un blairal, des blaireaux. Un chacal, des chacaux. Ah bon ? Ben ouais...:D
n°1992116
difalo
pouffe-pouffe
Posté le 25-11-2002 à 12:48:34  profilanswer
Si tu as toujours ce problème, essayede trouver un cpu pour remplacer le tiens et essayer.
n°1992504
noeticum
Posté le 25-11-2002 à 15:43:21  profilanswer
bon pour ceux que ca interresse, ca y est le jeu marche aprés avoir fait 2 manip. Laquelle est la bonne ça je sais pas. Toujours est il que je viens de jouer 2 heures sans aucun probleme. Les manip etaient :
* passer de 1.2ghz a 1 ghz sans clear cmos
* mettre enable a AGP 4x
alors d'aprés vous qu'est ce qui a résolu le probleme ?
n°1992511
vachefolle
russian knights en action
Posté le 25-11-2002 à 15:44:44  profilanswer
c'etait quoi le probleme deja ?
La douleur n'est qu'une information
n°1992523
noeticum
Posté le 25-11-2002 à 15:48:02  profilanswer
bah le pb c'etait ecran bleu ou bug windows avec des messages d'erreur d'ecriture sur la mémoire etc etc en jouant plus de 20 secondes a warcraft3. On a tout essayer, tous les test mémoire, cpu etc et rien a faire, toutes les mise a jour, flashage de bios comprise et rien a faire...
J'ai fini par activer agp 4 x et descendre mon processeur a 1 ghz au lieu de 1200 et voila ca marche, mais je sais pas si je peux le remonter a 1.2 !!!
n°1992542
noeticum
Posté le 25-11-2002 à 15:55:12  profilanswer
bon je reboot, je laisse agp 4 x et je remet le cpu en 1200 et je test. Je vous donne les résultat dans 10 minutes
n°1992579
noeticum
Posté le 25-11-2002 à 16:07:26  profilanswer
bon ben voilà, le verdict est tombé. En remettant ma fréquence à 1.2 ghz, le jeu replante directe et c'est pas beau a voir... hop la mire. Merci donc a Tonton Sonic pour ses bons conseils, en effet warcraft3 semble etre tres tres chaud. Je t'écris de suite un email mon ptit prince et merci à tous les autres qui ont voulu faire de leur mieux pour m'aider vous etes tous des amours.
n°1992588
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 25-11-2002 à 16:10:17  profilanswer
J'ai eu le même PB sur un athlon 1.4GHz, avec une Matrox G400 (pas rigoler) sous windows 2000SP2. Mais il ne me l'a plus fait depuis que j'ai reinstallé. Je pense que ça vient de DirectX. Sinon faut verifier la qte de ram video et voir si la compression de texture est dispo...
n°1992615
smurfeur
Posté le 25-11-2002 à 16:18:58  profilanswer
as tu verifié la temperature de ton proc en fonctionnement
genre en faisant de l encodage video
car j ai eu ce genre de pb avec un athlon xp 1600
que j etais oblige de underclocker a 1200mhz au lieu de 1400mhz
suite a un pb de mauvais refroidissement lors d un o/c
un de mes potes a eu aussi ce pb apres des essais d overclocking sur son thunderbird 1,4ghz
ensuite ces processeurs se mettaient a planter systematiquement
lorsqu ils etaient un peu trop sollicités
et la seule solution etaient de baisser leur frequence
donc vérifie si tu ne l as pas deja fait
n°1992694
tonton son​ic
RTFM
Posté le 25-11-2002 à 16:37:30  profilanswer
ca fait plaisir  :D
Et?
n°1992884
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 25-11-2002 à 17:25:26  profilanswer
Pour le problème de son, j'ai eu le pb avec un k6-2 : le rateau s'est décroché pendant une lan. Plantage, replantage puis des sons tordus... En fait le proc etait à plus de 75°c... C vrai que ça influe pas mal...
 Page :   1  2  3
Page Suivante
aidez moi svpmon pc marche plus ! deux possibilités aidez moi please
AU SECOURS aidez-moi SVPprobleme urgent AGP aidez moi plzzz
Port ide defaillant, aidez moi !aidez moi URGENT sauvegarde
desespere a cause de ma k7t266prov1... AIDEZ MOIiiiiiiii ;-)DDR ??!! aidez moi ......... merci!
Aidez moi à finir ma config svpaidez moi à choisir une souris ss fil et optik
Plus de sujets relatifs à : AIDEZ MOI (je paye s'il le faut)
