8127 connectés
  [AIDE] Comment monter une HD4890 ?
n°7045606
shugyn
Posté le 22-07-2009 à 18:30:04  profilanswer
Je viens d'acheter une HD4890 2go vapor-x qui devrait m'etre livré d'ici quelques jours.
Seulement je suis complètement noob dans le montage de composant et je voulais savoir s'il y avait des choses à savoir concernant le montage de la CG.
J'ai entendu parler de plusieurs choses a savoir, les connecteurs "pins". Est-ce qu'il y en a sur la HD4890 et comment les brancher ?
J'ai aussi entendu que certaines CG devait directement etre branchée sur l'alimentation, est-ce le cas pour la HD4890 ? Comment procède t'on ?
La CG sera monter sur une CM asus P6T.
Merci d'avance pour vos réponses !  :love:
n°7045650
heuheu
Posté le 22-07-2009 à 18:54:15  profilanswer
hum comment te dire , tu aurais du te renseigner avant ton achat tu crois pas :/ ?
c'est quoi ton alim stp? que jte donne un petit coup de pouce
n°7045668
shugyn
Posté le 22-07-2009 à 19:00:57  profilanswer
Oui c'est vrai, erreur de ma part d'avoir cru que cela était simple !
Alors mon alim est une Antec signature 850w !
Merci de ton aide
n°7045723
redbull911​1
Posté le 22-07-2009 à 19:22:52  profilanswer
pas de soucis pour ton alim, est bel achat au passage, sinon tu verras au "cul" de la cg des connecteurs 1*6 + 1*4 ou autres qui correspondra à la connectique de ton alim
n°7045727
shugyn
Posté le 22-07-2009 à 19:25:17  profilanswer
Dans le cas ou mon alim possède du 1*6 et 1*4, je suppose qu'il est préférable de brancher le 1*6 ? (Ca sent la question idiote je sais :D)
n°7045738
redbull911​1
Posté le 22-07-2009 à 19:28:56  profilanswer
non tu branches les deux
n°7045742
n0naud
Posté le 22-07-2009 à 19:29:41  profilanswer
Je ne la monterai pas!!!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9136_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7824_1.htm
Message édité par n0naud le 22-07-2009 à 19:30:12
n°7045756
shugyn
Posté le 22-07-2009 à 19:33:50  profilanswer
Bravo tu viens de me faire flipper a mort là.
n°7045762
shugyn
Posté le 22-07-2009 à 19:35:43  profilanswer
Dans la fiche technique de l'alim j'ai trouvé 2 type de branchement PCI-E
PCI-E 6 broches       2 fois
PCI-E 8 broches     2 fois (6+2 broches)
donc pour le 1*4 ca sera pas possible, par contre que signifie le 8 broches ? 6+2 ?
Est-ce que les HD4890 supporte le 8 broche ?
n°7045897
heuheu
Posté le 22-07-2009 à 20:53:48  profilanswer
c'est bon pas de soucis pour toi , tu a une très bonne alim pas de panique ^^
redbull9111 c'est tromper mais rien de bien méchant ,tu auras besoin il me semble de 2 PCI-E 6 broches ( et pas 1*4 et 1*6)  , ça tombe bien ten a 2 . Pour les PCI-E 8 broches (6+2) il existe des CG plus gourmandes en energie mais tu n'en auras normalement pas besoin , met les de côté ^^ jvais essayer de te trouver quelque photos pour que tu comprennes mieux :p
édit:
http://nsa07.casimages.com/img/2009/07/22/090722090901480291.png
voila avec une image j'espère que tu comprends mieux  :jap:
Message édité par heuheu le 22-07-2009 à 21:10:57
n°7045953
radeon33
trotsky tue le ski !
Posté le 22-07-2009 à 22:02:06  profilanswer
Non c'est sûr il vaut mieux qu'il là mette sur son bureau c'est plus utile ^^ ......
n°7046033
redbull911​1
Posté le 22-07-2009 à 22:53:19  profilanswer
non dans un cadre.... pour me l'offrir
Message édité par redbull9111 le 22-07-2009 à 22:53:26
n°7046505
shugyn
Posté le 23-07-2009 à 11:58:13  profilanswer
Merci Heuheu ! C'est très clair maintenant ! En fait rien de compliqué, il suffit simplement d'inserer la carte dans le port PCI-E et de brancher les 2 cable provenant le l'alim a la CG et HOP le tour et jouer !
J'ai hate que le tout me soit livré :)
J'ai simplement une dernier petite question, tout les cables qui sont présenté dans ton image son des cables dispo avec l'alim c'est ca ? Je n'ai jamais acheté d'alim seul et je n'ai jamais monté mon PC alors je voulais avoir si ces cable était directement connecté à l'alim de base ou si il faisai parti du bundle et qu'il fallait les connecter soit même ?
Je pose cette question parce que j'ai acheté mon matos sur materiel.net et c'est eux qui vont me monter l'UC, sans la CG (car ruputre de stock), donc j'ai peur qu'il ne m'envoie pas les cables supplémentaire ...
Bonne journée !
n°7046513
ZoMiG
Posté le 23-07-2009 à 12:07:36  profilanswer
Matériel.net envoie tout ce qui est compris dans le bundle, séparément pour ce qui n'est pas monté, et les cables soit ton alim n'est pas modulaire, et dans ce cas là ils sont dans l'UC, soit elle l'est et je suppose que puisque non utilisés, ils te seront fournis avec l'ensemble de ce qui n'a pas été utilisé dans le montage. Dans tous les cas tu les auras ! :)
n°7046514
shugyn
Posté le 23-07-2009 à 12:09:25  profilanswer
merci bien ! :)
Je suis completement rassuré maintenant ^^
Aide pour modifier 2D/3D sur GTX260+ avec Nbitor 5.1Problème HD4890 Vapor-X 2Go
Problème radeon hd4890 vapor-x 1GOCrossfire HD4890 problème.
Aide crossfireBesoin d'aide pour monter un watercooling pour config I7
[Résolu] Problème installation XP sur SataPb resolution hd4890
mon 1er pc assemblé - traitement d'image
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] Comment monter une HD4890 ?
