3920 connectés
  [Aide] Augmenter résolution AMD
n°9352325
nekeed
Posté le 09-12-2014 à 08:17:58  profilanswer
Bonjour les gens !
Voilà, j'aimerais savoir si il est possible d'augmenter la résolution d'un écran Full HD (downscaling si je me goure pas) avec une carte graphique AMD ? :)
n°9352327
artouillas​sse
Posté le 09-12-2014 à 08:22:12  profilanswer
Donc en gros tu veux faire passer du 2560x1440 sur un écran 1080 ?
 [:raptor2x:2] et  [:michrone]
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9352329
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 09-12-2014 à 08:24:55  profilanswer
Bonjour
ça arrive...
http://www.hardware.fr/news/13996/ [...] lotes.html
n°9352335
nekeed
Posté le 09-12-2014 à 08:35:19  profilanswer
Oui, c'est possible !
C'est surtout pour l'usage bureautique, car je viens de mettre ma TV sur mon bureau, et comparé à mon 24", ça pique un peu les yeux les textes and co. Du coup je voudrais affiné tout ça  :bounce:
Merci alein :) Je pensais que c'était déjà possible, comme avec Nvidia ^^
Message édité par nekeed le 09-12-2014 à 08:36:12
n°9352339
artouillas​sse
Posté le 09-12-2014 à 08:39:37  profilanswer
J'ai pas dit que ce n'était pas possible, j'ai dit que je drapalisais le topic en mangeant des pop-corn.
Ce topic peut peut-être me permettre de downscaler ma sortie HDMI car mon 32" TV pixellise alors que le 24" VGA ne pixellise pas.... (bref, on est dans le même cas :))
Donc je suis avec grand intérêt le topic :jap:
Message édité par artouillassse le 09-12-2014 à 08:40:04
n°9352347
nekeed
Posté le 09-12-2014 à 08:51:52  profilanswer
Ahah ! Bah c'est surtout provisoire pour moi, car je passe bientôt (si tout vas comme je le veux) sur un GTX 970.
Mais j'aimerais quand même testé ça avec AMD http://stkr.es/s/zps
n°9352351
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 09-12-2014 à 09:01:15  profilanswer
Donc oui c'est dispo: http://www.hardware.fr/news/13996/ [...] lotes.html
Installes ce pilote et actives l'option ;)
C'est assez limité pour le moment.
n°9352374
Posté le 09-12-2014 à 09:27:29  answer
nekeed a écrit :
Bonjour les gens !
alors déjà on parle de définition et non pas de résolution.
et ce n'est pas du downscaling. le downscaling, c'est le fait de réduit le nombre de pixels sur une pellicule numérique ou argentique cinéma pour adapter l'image avec une TV, qui compte moins de pixels, y compris en HD.
après y a pas de miracle : les pixels ne se reproduisent pas tout seuls.....  Au mieux, tu peux imagine avoir une plus grande surface utile mais à ma connaissance ca n'existe pas, et de toute facons ca donnerait un rendu dégueulasse. Comme sur le bon vieux netbook samsung NC10 qui était en 1024x768 et qui pouvait passer en 1260x1024 avec un utilitaire, mais le rendu était pourri.
n°9352377
Posté le 09-12-2014 à 09:29:53  answer
l'appelation est trompeuse. la définition n'augmente pas, un écran n'a pas plus de pixels....
en fait c'est un anti aliasing.
n°9352379
SH4 Origon​ X
Posté le 09-12-2014 à 09:31:16  profilanswer
Personne n'a affirmé le contraire.
Je suis pas là pour faire un cours.
n°9352394
Posté le 09-12-2014 à 09:55:53  answer
Un minimum d'explications ne fait pas de mal, ça m'a pris 5 lignes...
n°9352397
SH4 Origon​ X
Posté le 09-12-2014 à 10:00:23  profilanswer
Pour être gentil je t'accorde que la façon dont l'auteur pose la question n'assure en rien qu'il sache exactement de quoi il retourne :)
n°9352398
nekeed
Posté le 09-12-2014 à 10:01:48  profilanswer
Donc pour un usage bureautique ça va changer quelque chose ou pas ? ^^
Car en jeu je vois peu de différence (même si il y en à un peu) mais pour le surf et la bureautique, c'est clairement moins nette sur ma TV.
Du coup, mettre ce nouveau pilote et utilisé cette fonction améliorera le rendu ? :ange:
n°9352406
SH4 Origon​ X
Posté le 09-12-2014 à 10:16:15  profilanswer
Pour de la bureautique j'en vois pas le début d'un intérêt, au contraire faut que ce soit net.
n°9352412
nekeed
Posté le 09-12-2014 à 10:19:19  profilanswer
Oui, c'est ce que je recherche, que ça soit plus nette ! Là c'est légèrement flou au niveau des écritures.
Après ça viens pas de la diagonale à proprement parlé, je pense que c'est surtout dû à ma TV.
D'ailleurs, faut regardé quoi pour avoir une TV qui rend bien en moniteur ? :)
n°9352577
guig2000
Posté le 09-12-2014 à 13:29:16  profilanswer
Bonjour, comme te l'a dit "SH4 origon X", tu fais fausse route.
--->Au niveau de la carte graphique il n'y a deux réglages à vérifier:
1°) La résolution du bureau Windows doit être exactement celle de ta TV, dans ton cas certainement 1920*1080.
2°) Va dans le catalyst control center, au milieu à gauche, tu clique sur la section "mes écrans plats numériques" puis sur la sous-section "options de mises à l'échelle". Il est indispensable que cette option soit désactivée.
--->Sur ta TV:
Une TV n’est pas du tout faite pour afficher du texte, elle utilise des fonctions d'amélioration de l'image ou plus précisément des vidéos, qui vont essayer de rendre la vidéo plus fluide, masquer les défauts divers (lignes incomplètes en haut et en bas de l'écran, artéfacts de compression, bruit ou grain de film etc).
La première de ces fonction est la mise à l'échelle de l'image (oui la même que celle de la carte graphique). Qui va faire que les pixels physiques ne correspondent pas au pixels logiques de l'image.
Toutes ces fonctions rendent ton image flou et ton texte illisible.
Malheureusement, bien souvent, il n'est pas possible de les désactiver complètement.
  • La première chose à faire, est, si possible, de ne pas passer par le HDMI, mais par le DVI ou le display port.
En effet, certaines TV considèrent qu'une source reliée en HDMI est certainement une source de vidéos/films, alors qu'une source informatique est certainement branchée via DVI ou display port ou VGA (mais bon VGA, si on peut éviter). Et donc la TV n’applique pas ces filtres sur ces entrées.
  • Deuxième chose à faire: vérifier s'il existe un mode "informatique" à activer quelque-part dans les menus de la TV. On peux aussi essayer un éventuel mode jeux (normalement, ce mode est plus pour réduire l'input lag en désactivant les filtres de mouvement).
  • Si aucun des deux modes n’est disponible, il faut lire le manuel de la TV, explorer les menus et désactiver tout les effets un par un.
  • On peut éventuellement chercher sur internet s'il n'y a pas des menus cachés qui peuvent s'activer pour désactiver plus de fonctions.
--->Si tout cela n'existe pas sur ta TV ou ne suffit pas, la dernière solution, c'est d'utiliser les grandes polices (ordinateur sous mac ou windows 8). Ceci permet d'afficher des lettres plus grosses, elles deviennent alors lisible. Ce mode existe aussi pour les version antérieures de windows, mais cela fonctionnera plus ou moins bien en fonction des logiciels. Par exemple avec win7 et Firefox, il faudra régler la taille des polices à la main dans ce dernier.
Ou alors au lieu des grandes polices, tu passe ton affichage en 1280*720, ça aura exactement le même effet mais en moins propre.
Par contre, forcément si tu affiche le texte plus gros, t'affiche moins de chose à l'écran.
Message édité par guig2000 le 09-12-2014 à 13:41:16
Guig Esprit du Sage
n°9352595
nekeed
Posté le 09-12-2014 à 13:45:30  profilanswer
Pavey César [:etchebest:1]
Merci pour toutes ces info ! :)
Après moi j'utilise ça pour jouer de temps en temps, mais c'est vrai que je me fatigue plus les yeux avec la TV.
Le truc c'est que beaucoup utilise des TV comme moniteur, du coup je me dis que certain modèle doivent être équipé d'une techno ou une caractéristique qui fait que ça devient plus agréable à utilisé :pt1cable:
(Ahah la ptite édit entre temps pour mettre des choses en valeur, par mal :) )
Message édité par nekeed le 09-12-2014 à 13:46:22
n°9352617
guig2000
Posté le 09-12-2014 à 14:05:17  profilanswer
Oui, je me suis aperçu tout seul que ça ne se lisait pas trop bien.
En effet, il y a parfois les options qu'il faut pour se servir d'une TV comme moniteur.
Je crois que lors de leurs tests de TV "les numériques"  testent l'utilisation bureautique (enfin ils l'ont fait au moins une fois).
En même temps si ta TV est sur ton bureau, t’es peut-être aussi un peut près, pense à baisser la luminausité, t'auras moins mal aux yeux.
Guig Esprit du Sage
n°9352633
nekeed
Posté le 09-12-2014 à 14:16:03  profilanswer
Ouai, faut que je me renseigne sur les options !
Bah je suis à 50/60 cm de l'écran. Donc théoriquement ça devrait rouler !
Le truc c'est que j'aimerais passer à du 30/32" en moniteur, mais ça coûte une blinde =/
n°9352945
Posté le 09-12-2014 à 18:30:43  answer
sur un écran de 30 pouces, l'affichage sera toujours assez pourri pour du texte. et c'est encore plus vrai sur un écran de 40 - 42 pouces.
n°9353118
artouillas​sse
Posté le 09-12-2014 à 20:38:34  profilanswer
T'es trop près de l'écran aussi, pour un 32" qui plus est en écran TV il faudrait que tu sois plus éloigné.
Perso avec le 32" (TV) et le 24" (moniteur), le 24" est 20cm plus près et je mets un "zoom", mais je suis assis plus loin que quand j'avais uniquement le 24".
Ma TV est récente, j'ai trouvé un réglage permettant d'afficher le vrai signal au lieu du format 16/9ème que propose le réglage. J'avais la souris qui sortait du cadre, ce qui n'est plus le cas, ptet que t'as un réglage plus ou moins similaire. Je précise que je suis en HDMI sur la TV et en VGA sur l'écran PC.
Message édité par artouillassse le 09-12-2014 à 20:41:11
n°9353262
nekeed
Posté le 09-12-2014 à 22:59:33  profilanswer
Oui c'est un peu près pour de la bureautique pour une TV =/ Je suis vraiment dégouté d'avoir loupé la vente du moniteur Yamakasi sur le forum Lol
Bref, je vais prendre mon mal en patiente ! Merci pour vos retours les gars ! http://stkr.es/s/zpw
[HFR] Actu : Catalyst Omega: AMD veut faire progresser ses pilotesConfiguration de mon PC, besoin d'aide ;)
aide pour ma configurationChangée de processeur ? Q6600 Vs ?
Aide choix pour nouveau boîtierAide choix alim' environ 600W
Aide config silencieuseaide assemblage
[Besoin d'aide] Changer quelque chose[Aide] Probleme GTX 970
Plus de sujets relatifs à : [Aide] Augmenter résolution AMD
