2237 connectés
  Aide CG 300€ budget!
n°9555671
arizonatea​rs
Posté le 15-07-2015 à 23:10:08  profilanswer
je souhaite changer de CG
budget : environ 300€
je veux faire tourner les jeux en ultra ( witcher 3, ark, gta 5) avec le + de fps possible!
voici ma config actuel:
boitier XPREDATOR evil black
carte mère MSI je crois bref
i7 2600 + noctua (ventirad)
8gb ram
GTX 660 superclocked ASUS DC2
MONITEUR 24" 1080p
On m'a parlé de celle-ci: http://www.materiel.net/carte-grap [...] tAodCnYNSA
Est ce vraiment le meilleur rapport qualtié prix?
si oui quels sont les changements de nvidia à amd, avantages inconvéniants, etc
si non, que me conseillez-vous?
merci,
cdt
Message édité par arizonatears le 15-07-2015 à 23:12:06
n°9555695
kimujix
Posté le 15-07-2015 à 23:53:23  profilanswer
Alors c'est simple il n'y a actuellement pas de carte à 300€ chez Nvidia. Donc si la R9 290 Tri-X rentre dans ton boitier et que tu as une bonne alim tu n'auras pas mieux pour ce prix.
n°9555715
arizonatea​rs
Posté le 16-07-2015 à 00:20:06  profilanswer
Merci,
donc en gros, avec celle là je pourrai tourner tout à fond 60 fps?
n°9555718
kimujix
Posté le 16-07-2015 à 00:28:19  profilanswer
Ark est encore en early access et super mal optimisé pour le moment, même une GTX 980Ti a du mal mais il parait que ça va en s'améliorant. GTA V passera très bien, et pour The Withcher 3 il faudra juste desactiver Hairworks (ou bien faire une manip pour baisser le niveau de tesselation).
Message édité par kimujix le 16-07-2015 à 00:28:40
n°9555720
arizonatea​rs
Posté le 16-07-2015 à 00:48:13  profilanswer
dommage que ce soit le meilleur plan pour 300€, quest ce que ça va changer pour moi AMD de nvidia?
n°9555724
sebfun
Posté le 16-07-2015 à 00:58:51  profilanswer
 + de conso a puissance égale pour amd
mais nvidia plus cher a l'achat
n°9555731
arizonatea​rs
Posté le 16-07-2015 à 01:33:56  profilanswer
ok donc cette tri-x est vraiment le meilleur bail pour ce prix.
en comparaison a la 970, elle la surpasse ??
n°9555735
kimujix
Posté le 16-07-2015 à 01:39:03  profilanswer
C'est du même ordre, un petit avantage pour la GTX 970:
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=77&n=11
n°9555774
Crashdent
Posté le 16-07-2015 à 07:05:24  profilanswer
Pour moi le meilleur rapport qualité/prix dans le haut de gamme c'est la 970 (à partir de 350€). Donc elle ne rentre pas dans ton bugdet.
La R9 290 est une bonne carte, moins cher (300€ en promo en ce moment), mais elle accuse quelques inconvénients, comme la taille de la carte, la consommation électrique élevé, la chaleur à évacuer du boitier, potentiel d'overclocking plus élevé chez les verts.
Le passage de nVidia à AMD est parfois difficile (quand on a des habitudes, c'est dur de s'en séparer). Tu perd en qualité de prestation sur les mise à jours, les nouveautés (ShadowPlay, G-Sync, ect...).
Certains diront que ce ne sont que des arguments "marketing", mais quand on se sert réellement de ces options, difficile après de s'en passer.
A toi de choisir, mais si tu veux le maximum de fps avec 300€, la 290 est ta seule option.  :jap:
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°9556935
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 17-07-2015 à 14:00:04  profilanswer
Ou une GTX 970 d'occas ;)
n°9556938
djorec
mon Heden et moi
Posté le 17-07-2015 à 14:01:03  profilanswer
n°9556945
Crashdent
Posté le 17-07-2015 à 14:11:44  profilanswer
300W, ça fait beaucoup (trop?) pour une seule puce. A vos risque et périls, mais c'est pas bon d'abuser de l'électricité.  :(
n°9557601
kimujix
Posté le 18-07-2015 à 03:24:20  profilanswer
Surtout que l'Asus DCU II n'a pas vraiment les faveurs de HFR en matière de R9 290(X).
n°9557621
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 18-07-2015 à 07:56:54  profilanswer
Salut, t'as le modèle Gigabyte 290x à 279€ sur Cdiscount : http://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] 4go/139177
ou sinon 300€ sur Amazon pour plus de sécurité au niveau du SAV  :D
je l'ai prise hier
Message édité par testo06 le 18-07-2015 à 07:58:39
n°9557627
petit-tigr​e
miaou
Posté le 18-07-2015 à 08:45:26  profilanswer
Je m'y risquerais pas perso... Ca peut puer le plan coil whine.
La 970 est évidemment meilleure mais elle est aussi plus chère et pas vraiment à 300 donc...
mIaOuUuUuUuUuUu
Choix CG (ou pas) sans jeux, seulement photos et vidéosConfig pour joueur moyen budget
Je voudrais trouver une configuration pc gameur a 500€ Merci de l aideBesoin d'aide carte graphique
Probleme CG reconnue dans le BIOS, avec AIDA64, mais pas W7[besoin d'aide] composant HS
[Besoin d'aide] Carte mère HS ?Besoin d'aide PC [600eu]
Carte mère HS ? Besoin d'aide.Bonjour j'ai besoin d'une configuration : 600 € voir plus .
Plus de sujets relatifs à : Aide CG 300€ budget!
