7677 connectés
  AfterBurner est cassé.
n°10035825
MRP41FF3R
Posté le 09-01-2017 à 15:15:49  profilanswer
Suite à un changement de cpu/ram/cm j'ai réinstallé Windows ( normal ).
Sauf que depuis, AfterBurner ne fonctionne plus )':   screen: http://www.noelshack.com/2017-02-1 [...] apture.png
Le voltage de la carte graphique pète complètement un câble et AfterBurner n'affiche plus rien.  :sweat:
CG: R9 380 Nitro 4GB@985Mhz
Driver 16.12.2 fraîchement installé.
Thank's ^^
n°10037043
MRP41FF3R
Posté le 10-01-2017 à 19:02:17  profilanswer
up
n°10037055
carrera
Posté le 10-01-2017 à 19:08:47  profilanswer
installe ocguruII (gigabyte)
éventuellement, c est assez approchant. ;)
Message édité par carrera le 10-01-2017 à 19:30:10
---I like Scsi---
n°10037086
MRP41FF3R
Posté le 10-01-2017 à 19:29:10  profilanswer
Aucun soucis avec OC guru, par contre EVGA precision X prend pas en charge les R9 ^^
n°10037090
carrera
Posté le 10-01-2017 à 19:30:25  profilanswer
autant pour moi :jap:
---I like Scsi---
n°10037276
carrera
Posté le 10-01-2017 à 22:27:05  profilanswer
sinon un coup de DDU
http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
réinstall driver graphique, et de ton afterburner,
un directX redist au complet et reessaye.
---I like Scsi---
n°10038392
MRP41FF3R
Posté le 11-01-2017 à 17:00:42  profilanswer
Déjà réinstallé les drivers graphiques, et je suis sous W10 donc dx12 pré-installé..
n°10038487
sqweeg
Posté le 11-01-2017 à 18:34:06  profilanswer
Le 16.12.2 est une catastrophe, (comme les 16.12.1 d'ailleurs) j'ai remis les 16.11.5 pour être tranquille.
Perso' MSI afterburner avec les pilotes 16.xx rendait mon windows inutilisable après une session de jeu.
Du coup hop coup de DDU (j'ai redémarré avec un écran noir, du coup j'ai dû virer la pile CMOS de la carte mère), j'ai remis les 16.11.5 et depuis, plus aucun souci !
n°10038541
MRP41FF3R
Posté le 11-01-2017 à 19:35:29  profilanswer
Ok, bah je vais essayer avec les 16.11.5 du coup
n°10038544
sqweeg
Posté le 11-01-2017 à 19:37:53  profilanswer
Je te dis ça parce que j'ai la même CG. :D
n°10038561
MRP41FF3R
Posté le 11-01-2017 à 19:52:24  profilanswer
J'ai testé avec les 16.11.5, c'est pareil que avec les 16.12.2..
(Bien-sûr j'ai passé un coup de ddu avant chaque changement de pilote, comme d'hab)
n°10040526
MRP41FF3R
Posté le 12-01-2017 à 16:54:42  profilanswer
Ah, en version 4.1 de AfterBurner ( la dernière est la 4.3 ) j'ai l'utilisation gpu, le coreclock et la memory clock qui apparaisse. ( en 4.3 j'ai rien du tout )
n°10041922
MRP41FF3R
Posté le 13-01-2017 à 15:51:42  profilanswer
up
Perfs à la ramasse, tout a la casse?Ventirad cassé (patte de fixation)
Problème de détection GTX 970 (AfterBurner)Afterburner et direct x 12
Pin cassé gtx 275 ? HelpLogitech G430 cassé : SAV possible ?
Casse-tête : SLI 1080, triple écran + Vive + TVGTX 1080, core voltage bloqué sur Afterburner HELP
CM qui fait du feu, casse tête électroniquePC bloqué, matos cassé ?
Plus de sujets relatifs à : AfterBurner est cassé.
