3668 connectés
  afiichage altéré ou clignotant
n°5697631
fokma
Posté le 05-08-2007 à 22:03:54  profilanswer
slt à tout le monde,
comme disait le topic jé un pb d'affichage dans les jeux si je met en mode D3D ou opengl je pense ke ce sont les seul k'existe   :)
bn voilà jé fé un screenshot ds un jeu pour être plus compréhensif(bn jé utiliser un je udébile utilisant direct 3d et en plus en voit le pb plus mieux)
http://up.sur-la-toile.com/i6x0
et un autre bug en quittant
http://up.sur-la-toile.com/i6x1
et en plus ça freeze ou fait un reboot (c ps un ecran bleu je vous assure mais un tt noir)ou encore il sort du jeu apres 10s si ta de la chance tu pe continuer à jouer sans pb
alors jé mis les dernier pilote de ma carte graphique a jour jé flasher le bios d'apres la diagnostic de micrisoft mais ça ri1 changer puiske les constructeur n'ont ps develeppoer une nouvelle mise à jour de bios  :na:
je ac une carte mére pcchips M791G V1.0 socket 370 avec une chipset CLE266 et une grafique integré qui pe aller à 64MB Via/S3 Unichrome IGP
jespere ke kel kun me vient en aide mrci  ;)
n°5698112
fokma
Posté le 06-08-2007 à 09:39:52  profilanswer
:hello: ,Personne pour me repobdre ici  :bounce:
svp j'atd vos réponses...
n°5698543
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 06-08-2007 à 13:39:26  profilanswer
Et tu as quelle carte graphique?
2+2=4
n°5699030
fokma
Posté le 06-08-2007 à 16:28:01  profilanswer
slt mrci d'avoir  répondu,
c une VIA/S3G Unichrome IGP une chipset integré lol
j'atd ta reponse mrci,
Message édité par fokma le 06-08-2007 à 16:29:11
n°5699034
Posté le 06-08-2007 à 16:29:58  answer
faut pas pousser, jouer avec un chipset integre c est pas top...
n°5699038
fokma
Posté le 06-08-2007 à 16:32:07  profilanswer
je sé..
n°5699045
Posté le 06-08-2007 à 16:33:16  answer
tu joue a quoi...?
j espere que tu joue en 800*600 detail tout bas...
ta config complete...?
n°5699052
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 06-08-2007 à 16:36:54  profilanswer
T'as essayer de mettre à jour les drivers ?
n°5699062
fokma
Posté le 06-08-2007 à 16:42:07  profilanswer
moi ce ke je ve jouer à CS 1.5 normalement sur le net c tt et je joue en 640*480 lol
ma config P3 1.1ghz
carte mere PCHIPS M791G v1.0
chipset graphic Via/S3G unichrome IGP mémoire min 16 max 64
DDR 266 256mb
moniteur acer V771
directX 9.0c
si ta besoin dautre config dit le moi ;)
n°5699081
fokma
Posté le 06-08-2007 à 16:46:10  profilanswer
oé pour les drivers graphics ça passe de l'ecran bleu à un écran noir maintenat lol le pb ce k'avant jé une sdram 133 elle été defectueuse(ecran bleu et jé tester ac memtest et il y a des erreur)maintenat je lai changer et ça frize encore...
n°5699109
fokma
Posté le 06-08-2007 à 16:56:36  profilanswer
jé fé un debugg d'un fichier dump aprés avoir supprimer ts les autres pour être un pe plus prés du pb
et voilà l'analyse
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.6.0007.5
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini073007-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 1) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d4000 PsLoadedModuleList = 0x8054be30
Debug session time: Mon Jul 30 22:05:55.484 2007 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:08:47.046
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000008E, {c0000005, 8058e3a7, f5bbfa78, 0}
ANALYSIS: Kernel with unknown size. Will force reload symbols with known size.
ANALYSIS: Force reload command: .reload /f ntoskrnl.exe=FFFFFFFF804D4000,1F2700,3D6DE35C
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+ba3a7 )
Followup: MachineOwner
kd> !analyze -v
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: c0000005, The exception code that was not handled
Arg2: 8058e3a7, The address that the exception occurred at
Arg3: f5bbfa78, Trap Frame
Arg4: 00000000
Debugging Details:
MODULE_NAME: nt
FAULTING_MODULE: 804d4000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 3d6de35c
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - L'instruction "0x%08lx" emploie l'adresse m moire "0x%08lx". La m moire ne peut pas tre "%s".
FAULTING_IP:
nt+ba3a7
8058e3a7 83782400 cmp dword ptr [eax+24h],0
TRAP_FRAME: f5bbfa78 -- (.trap fffffffff5bbfa78)
ErrCode = 00000000
eax=00000000 ebx=ff8c5408 ecx=0000013f edx=000dc000 esi=ff8a7da8 edi=000dcfff
eip=8058e3a7 esp=f5bbfaec ebp=f5bbfc08 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246
nt+0xba3a7:
8058e3a7 83782400 cmp dword ptr [eax+24h],0 ds:0023:00000024=????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
BUGCHECK_STR: 0x8E
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 804da140 to 8058e3a7
STACK_TEXT:
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
f5bbfc08 804da140 ffffffff f5bbfcd4 00000000 nt+0xba3a7
f5bbfc28 00000000 00000000 00000010 00000020 nt+0x6140
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt+ba3a7
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
IMAGE_NAME: ntoskrnl.exe
SYMBOL_NAME: nt+ba3a7
je sé ps si ca aide ou kel kun pe le fixer,..
n°5699592
gary971
&gt;&gt;d(-_-)b&lt;&lt;
Posté le 06-08-2007 à 20:50:13  profilanswer
Elle est ptet en fin de vie ta config aussi [:squale25]
2+2=4
n°5699716
fokma
Posté le 06-08-2007 à 21:35:43  profilanswer
RE,oui lol c vrai ta raison mais je ve simplement resoudre le pb même kon dit ke c ps pour jouer l'autre pb ke je pe ps aussi utiliser les pg utilisant opengl ou directX comme google earth et en plus si j'avais des bus agp ou pci-e j'aurai dejà essayer d'autre et maintenat je suis à la recherche d'une carte graphique PCI 32bit haha si je trouve je pense ke sa se vent plus,..
n°5699722
gary971
Posté le 06-08-2007 à 21:37:49  profilanswer
Si ca se trouve tjr regarde sur ldlc
2+2=4
n°5699733
fokma
Posté le 06-08-2007 à 21:40:49  profilanswer
ok mais avant de men acheter je ve tester c pq je cherche encore sa et on plus c ps tres rapide une PCI c ps comme agp 8* ou pci-e lol;..
n°5699742
gary971
Posté le 06-08-2007 à 21:45:10  profilanswer
Ouais et articule pasque la j'ai du mal a lire [:simuzoh]
2+2=4
n°5745959
fokma
Posté le 17-08-2007 à 10:43:26  profilanswer
slt,
voilà jai du nouveau peut être ke kel kun pe m'aider...
dans le gestionnaire phériphérique catégorie Claviers/Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 /propriétés/onglet resources jai une liste de phériphérique en conflit :
Plage d'entrée/sortie 0060 - 0060 utilisé par :
  Ressources de la carte mère
Plage d'entrée/sortie 0064 - 0064 utilisé par :
encore quand je suis dans la catégorie périphérique du système/resources de la carte mère/propriétés/onglet resources :
Plage d'entrée/sortie 0800 - 087F utilisé par :
  Horloge système CMOS/temps réel
  Haut-parleur système
  Horloge système
  Contrôleur d'interruptions programmable
  Contrôleur d'accès direct en mémoire
jai vérifier tt pas d'autre conflit ac le matériel
voilà si kel kun à une idée...Sachez que le constructeur na pas developper une nouvelle mis à jour du bios.
j'atd vos réponses merci :)
Message édité par fokma le 17-08-2007 à 10:44:37
n°5746649
fokma
Posté le 17-08-2007 à 11:18:40  profilanswer
ok personne pour me repondre...
n°5752367
fokma
Posté le 18-08-2007 à 02:00:22  profilanswer
:hello:  :bounce:
n°5844394
gary971
Posté le 22-08-2007 à 06:41:16  profilanswer
Perso je pige rien des bilans/recaps que tu donne donc ne cherche pas que dans la parti 2d/3d, mais essai aussi dans la parti carte mere. ;)
Moi jpeu plus t'aider [:airforceone]
2+2=4
n°5844425
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 22-08-2007 à 08:15:56  profilanswer
sors ta carte bleue et upgrade
avec de la chance tu pourras peut etre trouver une geforce 2 mx pci en occase sinon http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] 132_1_val=
ou plus efficace et plus cher: change tout (dsl je sais que ça fait mal mais on dirait que ta config a fait son temps, les circuits graphiques integrés n'ont pas une utilité interressante dans le temps)
Topic vente:
probleme ubuntu ecran noir apres tiret clignotantProbleme de boot (underscore clignotant en haut a gauche)
Ecran noir clignotant lors de lecture Videocarré clignotant dans les jeux
affichage altéréAffichagé altéré radeon 9800 pro
led de mobo clignotant : ca veut dire quoi ?master boot altéré su disque dur
Affichage global altéré sur radeon 9700Accès dd externe altéré
Plus de sujets relatifs à : afiichage altéré ou clignotant
