4110 connectés
  Pb affichage carte 3dfx voodoo1 sous DOS
n°5478331
sgu35
Posté le 21-04-2007 à 20:36:23  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté une carte 3dfx voodoo1 Helios3D et téléchargé des jeux Glide tournant sous DOS :
Shadow Warrior,
Grand Theft Auto,
Extreme Assault,
Carmageddon,
tous étant version 3dfx (glide2x.ovl inclus dans le répertoire du jeu),
mais à chaque fois que je lance l'exe d'un jeu, l'écran affiche une série de petits rectangles et
le jeu ne démarre pas.
Est-ce à cause d'une mauvaise version du dos (qui est en fait freedos pour mon cas) ?
Merci d'avance
n°5478701
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 22-04-2007 à 03:19:33  profilanswer
Euuuuuuuuh tu as essayé de lancer ces jeux sous Windows ? Normalement j'y jouais sans problème sous Windows 9x !
n°5479955
sgu35
Posté le 22-04-2007 à 20:28:43  profilanswer
Ce sont des jeux DOS, cependant j'ai testé des jeux 3dfx comme Test Drive Off Road 2 ou Return Fire 2 sous Windows95, le bon driver et les bibliothèques glide étant correctement installés, et les jeux tournent.
Mais aucun jeu 3dfx ne fonctionne sous DOS avec ma config...
n°5497688
sgu35
Posté le 01-05-2007 à 14:53:58  profilanswer
Bon, apparemment ça ne vient pas de la version du dos car j'ai installé ms-dos 6.22 (l'original) et aucun jeu version 3dfx ne tourne.
peut-être est-ce un problème de résolution ou de fréquence de rafraîchissement d'écran gérés par la carte 2D, la carte 2D aurait du mal à  communiquer avec la carte 3D.
Je suis à l'écoute de toute proposition, merci d'avance!
n°5500912
Evildead66​6
Psychinformatique
Posté le 03-05-2007 à 01:01:39  profilanswer
Quand j'ai joue a carmageddon j'etais sous Win98 deja. (J'avais une 3DFX Voodoo I 4Mo, OC de 50 a 60MHz, avec une S3 VirGe 8Mo, le TOP!!!)
Win95 et 98 etait base sur DOS.
il te sera plus facile de trouver des pilotes compatibles, et de faire fonctionner les jeux, que sous DOS pur.
moi j'adore Sanitarium, 3 CD, sous DOS ;) (faut que je reinstalles 98 d'ailleurs...)
edit: J'aimerais bien retrouver VoodooLights, un screen saver trop top pour voodoo et glide...
Message édité par Evildead666 le 03-05-2007 à 01:05:10
n°5500920
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-05-2007 à 01:10:43  profilanswer
pourquoi tu n'installe pas Glidos ?
c'est un émulateur de jeux Glide qui fonctionne sous Windows avec les cartes Direct3D.
ils fontionnent parfaitement , j'ai terminé Tomb Raider 1 avec Glidos il y a 1 mois :)
Evildead666 => une version Direct3D de Voodoolights existe ;)
n°5500926
Evildead66​6
Psychinformatique
Posté le 03-05-2007 à 01:28:08  profilanswer
Merci Space, et merci google ;)
Ca a beaucoup change en vitesse depuis ma Voodoo I ;)
n°5507934
Space
Posté le 06-05-2007 à 22:46:37  profilanswer
j'en ai d'ailleurs profité pour le résinstaller , il a plutot bien vieilli :)
n°5507936
mrdoug
Posté le 06-05-2007 à 22:47:18  profilanswer
Une question, tu l'as payé combien cette carte ?
n°5507941
Space
Posté le 06-05-2007 à 22:52:19  profilanswer
une voodoo1 valait 1500F à sa sortie
de nos jours ça doit ètre 10/15€ max :d
n°5507946
mrdoug
Posté le 06-05-2007 à 22:55:41  profilanswer
Je donnerai même pas ça moi  :D
J'avais une voodoo 2 à l'époque et franchement j'étais pas très content de cette carte...
n°5507958
Space
Posté le 06-05-2007 à 22:59:01  profilanswer
comment ça pas très content :??: c'était pourtant une très bonne carte !
par rapport à la V1 , plus puissante , résolution 800x600 , possibilité du SLI et de monter en 1024x768,etc...
n°5507985
mrdoug
Posté le 06-05-2007 à 23:30:14  profilanswer
Je ne sais pas, j'ai eu pas mal de soucis. Bon c'était en 98 et je ne connaissais pas beaucoup l'informatique, de plus on était sous le mauvais win98 qui me saoulait à un point...
n°5507997
Space
Posté le 06-05-2007 à 23:36:36  profilanswer
ça explique tout :d
n°5508003
mrdoug
Posté le 06-05-2007 à 23:44:14  profilanswer
Space a écrit :
ça explique tout :d
identification port carte graph.proc cramé : carte mère HS ?
Quelle carte graphique ( AGP ) pour ma config ?Carte mere au format micro ATX sur boitier ATX
Remplacement carte 7900GT BISCarte s939 + grand nombre PCI
Bencher (tester) une carte son, possible ?mode d emploi carte nvidia fx4400
pc ne demare pas et bip de la carte mere
Plus de sujets relatifs à : Pb affichage carte 3dfx voodoo1 sous DOS
