7200 connectés
  Le pilote d'affichage ne répondais plus... GTX560Ti en 301.42
n°8374918
rayan210
Posté le 08-07-2012 à 22:58:07  profilanswer
Bonsoir a tous, alors voila j'ai un souci depuis longtemps quand je suis soit sur internet soit en jeux, cela m'arrive d'avoir (surtout sur Dailymotion) un plantage (des artefacts violets sur internet) ou il est ensuite indiqué : "Le pilote d'affichage ne répondais plus et a été récuperé", pouvez vous m'aider svp ?
Merci d'avance
Message édité par rayan210 le 08-07-2012 à 22:58:42
MSi Z77A-G45 - Intel i5 2500K - MSi GTX 770 Lightning - 8Go de RAM - Cooler Master Silencio 550 - BeQuiet ! Power Zone 650W
n°8375200
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-07-2012 à 11:31:56  profilanswer
Alimentation marque et puissance et le reste de la configuration ? ;)
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8375222
thorwind
Posté le 09-07-2012 à 11:52:06  profilanswer
Il m'arrive exactement le meme probleme en jeu avec ma 580 gtx gigabyte, pas vraiment de solution à te proposer, j'ai testé pas mal de trucs, il semblerait que les series 5XX de chez nvidia soient soumises à des problemes de stabilité, surtout quand elles sont OC....
Pour les toilettes, c'est première à droite
n°8375226
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-07-2012 à 11:56:13  profilanswer
C'est bien pour sa qu'il faudrait savoir ce qu'il a comme alimentation  ;)
n°8375268
zonka
x58 forever!
Posté le 09-07-2012 à 12:28:26  profilanswer
C'est une MSI? Statistiquement ça revient souvent .
Bug en rapport avec les pilotes et/ou overclock avec typiquement toujours les mêmes circonstances :
- plante en idle et pas en charge.
- quasi toujours en visionnant du flash YouTube etc
-couleurs violettes sur tout l'écran puis figeage
- cartes Overclockees.
-> enleve ton OC ça devrait magiquement tout résoudre
Message édité par zonka le 09-07-2012 à 12:29:15
n°8375410
rayan210
Posté le 09-07-2012 à 14:04:10  profilanswer
@Xenon19 : Alim Antec 750W avec CM MSI P67A-C45, 8Go de RAM et Intel 2500K
@Zonka : C'est une Gigabyte sans OC
n°8375584
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-07-2012 à 16:37:38  profilanswer
Essaye tout de même de remettre la carte a sa fréquence d'origine  :hello:
n°8375588
rayan210
Posté le 09-07-2012 à 16:39:20  profilanswer
Ben je ne comprend pas, elle est à sa fréquence d'origine
n°8375591
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-07-2012 à 16:42:42  profilanswer
Essaye un driver antérieur où alors décalle ta carte graphique sur un autre connecteur PCI X16, si sa fonctionne pas go ---> SAV  :hello:
n°8375592
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 09-07-2012 à 16:44:10  profilanswer
De deux regarde si elle ne chauffe pas (logiciel MSI Afturburner), met à jour adobe flash player  :hello:
n°8375618
rayan210
Posté le 09-07-2012 à 17:11:14  profilanswer
Sur internet (c'est a dire maintenent) elle est a 42 degres
n°8376220
Dark Schne​iderr
Posté le 10-07-2012 à 09:09:55  profilanswer
Sur Dailymotion, quand tu cliques droit sur la vidéo, l'accélération hardware du lecteur flash est-elle cochée ? Si oui, il faut la décocher.
C'est un bug qui touche beaucoup de CG Nvidia depuis cet automne, même ma vieille 8800 GTS² en était victime.
n°8381964
rayan210
Posté le 14-07-2012 à 19:05:21  profilanswer
Bonsoir, j'up le topic car maintenent ca m'arrive en jeu, que GTAIV pour le moment
n°8381978
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 14-07-2012 à 19:13:59  profilanswer
underclock la carte ou envoi lui plus de jus, beaucoup de 560 ti  oc ont eu se probleme
surtout les SOC de gogabyte
Message édité par uNReaLx77 le 14-07-2012 à 19:14:22
n°8382042
rayan210
Posté le 14-07-2012 à 20:08:00  profilanswer
Le souci c'est que ma carte n'est pas du tout OC, en voltage je suis a 987mV max
n°8382096
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 14-07-2012 à 21:17:15  profilanswer
elle est o/c d'origine non ?
n°8382101
rayan210
Posté le 14-07-2012 à 21:23:33  profilanswer
Non pas du tout
n°8382102
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 14-07-2012 à 21:26:52  profilanswer
alors j'ai rien dis
j'ai pas vu le "sans"
Message édité par uNReaLx77 le 14-07-2012 à 21:27:20
n°8383250
ginuwine
Posté le 16-07-2012 à 11:10:04  profilanswer
J'avais eu le meme probleme avec ma gtx 560 ti (l'affichage ne répondait plus...)
J'ai recemment changé d'OS (windows 32 bit à 64 bit) et depuis je n'ai plus ce probleme.
MSI Lightning 7970 problème d'affichage (driver ?)Temperature gtx 460 double affichage
BSOD après installation pilote ATIIdée pour déporter l'affichage et le clavier+souris
Problème affichage installation Seveninstaller un pilote sans fil
Apres chamgement de CG plus d affichagePilote affichage qui ne répond plus
Pilote installé mais pas de son
Plus de sujets relatifs à : Le pilote d'affichage ne répondais plus... GTX560Ti en 301.42
