3247 connectés
  Pb pour activer mon crossfireX
n°7597661
davidounet
Posté le 04-10-2010 à 17:55:10  profilanswer
Bonjour à tous!
Je viens d'acquérir une seconde HD 5770 (Sapphire VaporX) pour l'associer à ma MSI hawk (également HD5770). Le souci est que dans le panneau de configuration ATI et le menu crossfireX, la configuration est grisée... Donc je ne peu pas l'activer.
Dans le gestionnaire de périphérique, les deux cartes sont bien détectées. J'ai désintallé et réinstallé les pilotes (10.9) mais même chose...
Si quelqu'un à une idée se serait sympa. Merci d'avance pour votre aide !!!
n°7597749
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 04-10-2010 à 18:57:36  profilanswer
Quelle est la carte mère?
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°7597758
Xanvast
Posté le 04-10-2010 à 19:04:17  profilanswer
As tu bien mis le pont entre les deux cartes, as tu activé le catalyst AI ?
n°7597760
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 04-10-2010 à 19:04:52  profilanswer
n°7597902
davidounet
Posté le 04-10-2010 à 20:42:32  profilanswer
Windows 7 64 bits
n°7597910
davidounet
Posté le 04-10-2010 à 20:44:09  profilanswer
Oui le pont est bien en place
n°7598087
Tous
Posté le 04-10-2010 à 22:31:51  profilanswer
As tu mis les drivers de ton chipset (cartre mère) ?
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7598304
davidounet
Posté le 05-10-2010 à 07:24:04  profilanswer
oui les derniers pilotes du chipset sont bien installés...
n°7598512
davidounet
Posté le 05-10-2010 à 12:46:11  profilanswer
Ce qui est étrange c'est lorsque je désinstalle les pilotes et que je redémarre, les cartes sont toujours bien reconnues comme HD5770 dans le gestionnaire de périphérique... Je vais tester ce soir avec drivers cleaner pour voir si le problème vient de là. Car comme j' ai rajouté la seconde (la première étant déjà en place depuis quelques temps) il est possible que le ccc ne la prenne pas en compte avec une réinstalle des pilotes classique.
n°7598986
davidounet
Posté le 05-10-2010 à 18:06:45  profilanswer
Bon ba merci quand même. J'ai finalement trouvé la solution, une désinstallation avec driver cleaner puis réinstallation à réglé le souci. Cependant encore un problème.... Sous 3Dmark vantage, j'ai plein d'atéfacts... Alors qu'avec 3Dmark06 aucun problème. Si quelqu'un à une explication je suis preneur.
n°7599084
Tous
Posté le 05-10-2010 à 19:22:33  profilanswer
DX10 vs DX9 ?
Avec mon CF de 4870, ça me faisait aussi des artefacts sous quelques progs en AA 8x :/
n°7599142
davidounet
Posté le 05-10-2010 à 20:07:24  profilanswer
je crois que je vais craquer.... :( Avec la sapphire j'ai un affichage sombre, alors qu'avec la MSI pas de problème (testées individuellement bien sûr). Je crois qu'elle doit avoir un souci.
n°7599562
Tous
Posté le 06-10-2010 à 01:19:45  profilanswer
Voila, il se pourrait que tu aies un problème hardware, soit de CG, soit de port PCI-e ?
pB hp 1055cmPb de boot, Desperate inside
Pb demarrage DELL XPS M1710 et reponse suspectePb de chauffe, HD 4850
PB MONTAGE PC, écran no signal!!!Pb accélération matérielle et/ou driver carte graphique
Pb micro X-fi TitaniumPB installation driver ATI RADEON Mobility 5870
PB ssd Super Talent masterdrive ox 32goPb avec carte MSI après changement de Disque Dur
Plus de sujets relatifs à : Pb pour activer mon crossfireX
