4480 connectés
  Activation G-Sync avec GTX 760
n°10654017
fr4n5oi
Posté le 11-11-2019 à 07:15:46  profilanswer
J'ai fait l'acquisition d'un écran Asus VG258Q qui est Compatible G-Sync, certifié nVidia.
Via le panneau de contrôle nVidia, je ne parviens pas à voir le Set Up G-Sync pour l'activer avec ma GTX 760.
Je suis sous Windows 10, pilotes nVidia 441.12, branché en DisplayPort, réglages FreeSync activé dans l'OSD de l'écran.
En regardant sur le site nVidia, il est stipulé GTX 650 Ti ou supérieur pour activer la G-Sync : https://www.nvidia.com/fr-fr/geforc [...] uirements/.
En regardant ailleurs, j'ai lu qu'il faut une GeForce série 1000 ou supérieur  :pt1cable: : https://linustechtips.com/main/topi [...] er-thread/.
Du coup je me demande ; d'où vient le problème ? Les GPU minimum requis sont-ils les mêmes selon la technologie G-Sync / G-Sync Compatible ??
Merci de vos retours
Message édité par fr4n5oi le 11-11-2019 à 07:16:28
n°10654019
Menyske
Posté le 11-11-2019 à 07:24:42  profilanswer
Yop yop, essaye de voir dans les paramètre de l’écran si l'option est activé
n°10654020
fr4n5oi
Posté le 11-11-2019 à 07:36:40  profilanswer
Oui oui, FreeSync / Adaptative Sync activé dans le menu de l'écran
n°10654021
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-11-2019 à 07:40:59  profilanswer
Bonjour
D'après les tauliers la 760 est "G-sync ready" : https://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
Après ton écran est Freesync et la compatibilité Nvidia avec les écrans freesync est arrivée plus tard, à l'époque de la 760 celà n'existait pas.
Peux-tu faire une capture d'écran du Panneau de Controle Nvidia ?
n°10654022
fr4n5oi
Posté le 11-11-2019 à 07:50:58  profilanswer
Voilà :
https://www.casimages.com/i/191111075225150251.png.html
Message édité par fr4n5oi le 11-11-2019 à 07:53:07
n°10654024
Nono0000
Posté le 11-11-2019 à 07:55:26  profilanswer
Le support des écrans freesync, n'est disponible que pour les cartes de la série 10xx ou supérieure. (Officiellement limitation du moteur vidéo sur les anciens modèles)
Sur une 760, il faut un vrai écran Gsync.
Message édité par Nono0000 le 11-11-2019 à 07:56:34
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10654025
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 11-11-2019 à 07:55:34  profilanswer
Enfaite il y a 2 types de Gsync
le premier avec une puce dédié dans l'écran, et celui-ci fonctionne avec ta carte graphique.
le second c'est les écrans "Gsync compatible", en gros les écrans Freesync/VRR qui respecte les minimum requis par nvidia, qu'ils offrent une experience similaire par rapport au '"vrai" Gsync. Tu es donc dans cette catégorie et pour utilisé ça, il faut une GTX serie 10 minimum.
Message édité par Sarenya le 11-11-2019 à 07:57:52
n°10654031
fr4n5oi
Posté le 11-11-2019 à 08:25:53  profilanswer
Ok bon ça confirme mes craintes. Il est regrettable que ce ne soit pas mentionné un peu plus clairement sur le site nVidia ou même en général sur le net :pfff:
Moi qui avait choisi exprès cet écran abordable pour la techno G-Sync en remplacement de mon 22" en fin de vie  :cry:
Du coup j'hésite maintenant , vaut-il mieux rendre l'écran Asus et repartir sur un écran avec puce G-Sync intégrée (~400€ minimum  :o ) ou bien passer sur une Geforce série >= 1000 (par exemple GTX 1660 super) ?
n°10654032
artouillas​sse
Posté le 11-11-2019 à 08:28:49  profilanswer
Vu l'ancienneté de la 760 je te dirais de changer de carte.
n°10654033
fr4n5oi
Posté le 11-11-2019 à 08:41:00  profilanswer
Le souci c'est que j'ai peur d'être CPU limited avec mon proco 6 coeurs vieillissant...
Quoique avec les gtx 1060 ou 1660 je me posais la question (je reste en FHD).
Message édité par fr4n5oi le 11-11-2019 à 08:41:41
n°10654035
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 11-11-2019 à 08:47:08  profilanswer
Partir sur un Gsync avec puce alors que maintenant il existe une solution fonctionnant avec Nvidia et AMD, ce serait vouloir s'enchainer soit même dans une prison en se marquant soit-même au fer rouge "NVIDIA" sur les fesses xD
économise pour acheter une nouvelle config plutot que partir sur un Gsync qui te coutera le prix d'un demi-PC ^^
Edit: Mon 1440p 165Hz Gsync est très bien au prix de presque une config complète (700€) il y a 2 ans mais je me retrouve "coincé" chez nvidia pour en profité, cela m'impose quasiment le rachat d'un écran si je veux passer chez AMD tout en gardant le même confort :/
Message édité par Sarenya le 11-11-2019 à 09:07:46
n°10654041
artouillas​sse
Posté le 11-11-2019 à 09:08:00  profilanswer
Faut voir si le Phenom permet des framerate assez importants pour que le G-sync se mette en branle.
Si les FPS restent sous les 60 la majeure partie du temps pour tes jeux quand tu les mets en low, c'est que le CPU ne peut pas monter plus, et du coup il est inutile de dépenser des sous dans un GPU plus performant.
Trouve toi plutôt un transfert Nvidia dans un malabar, ce sera moins douloureux qu'acheter un écran G-sync.
n°10654046
Scrabble
Posté le 11-11-2019 à 09:23:41  profilanswer
La GTX 760 a fait son temps (six ans et demie), il est temps de la changer, CPU limited ou pas.
Le choix d'une carte graphique doit dépendre de ton budget, pas de ton CPU.
n°10654047
fr4n5oi
Posté le 11-11-2019 à 09:25:39  profilanswer
J'ai pas vraiment testé mes jeux en low... , j'essaierai.
Un exemple actuel avec Hitman en 1080p et réglages médium : FPS entre 25 et 60 (GPU constamment à 99% d'utilisation via MSI AB).
n°10654048
artouillas​sse
Posté le 11-11-2019 à 09:26:15  profilanswer
N'importe quoi, j'ai pas d'autres mots.
Bien sûr que le GPU dépend du CPU, ça sert à rien d'avoir un GPU capable d'encaisser du 1440p@144hz si le CPU ne suit pas, voyons !
n°10654049
artouillas​sse
Posté le 11-11-2019 à 09:32:29  profilanswer
Donc ton CPU doit pouvoir encore tenir, voit en low ce qu'il donne, mais n'achète pas un GPU qui sera CPU limited, c'est totalement inutile, autant garder du budget pour remplacer ta plateforme que mettre de l'argent dans un GPU qui ne pourra pas s'exprimer.
Avec une 1050Ti tu devrais être largement au dessus de la 760 sans pour autant être (trop) CPU-limited par le Phenom.
n°10654053
fr4n5oi
Posté le 11-11-2019 à 09:36:21  profilanswer
Ca marche, je testerai ça cette après-midi en rentrant du boulot.
G Sync et HDMI 2Support de GPU RGB compatible AURA Sync (via un connecteur 4 PINS "RGB
Upgrade GTX 1660Ti pour du WQHDProblème affichage double-écran avec carte graphique GTX 1060 3GB
Gigabyte AORUS GeForce® GTX 1080 Ti met l'alim en sécuritéupgrade de ma config GTX 980: vos avis
Upgrade config GTX 960Remplacer GTX 1080 par une RTX 2070 Super ?
Probléme de ventilo GPU qui tourne par à-coup (GTX 750 ti)
Plus de sujets relatifs à : Activation G-Sync avec GTX 760
