4626 connectés
  Achat d'une GTX 560 TI ?
n°7960391
kutulu
Posté le 01-07-2011 à 17:43:22  profilanswer
Bonjour à tous, j'aimerais changer ma GTX 285 XFX qui commence à peiner ces temps si.
La GTX 560 TI à l'air abordable et avec de très bonne performance.
Ma question est : actuellement je tourne sur cette config E8400@3.7GHz, 2 Go PC6400 G.Skill, P5Q PRO, GTX 285 XFX.
Est-ce que je risque d'être CPU limited avec un tel processeur, je préfère éviter les risques inutiles et garder mon argent si tel était le cas.
Merci bien bonne soirée.
n°7960393
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 01-07-2011 à 17:46:35  profilanswer
Le E8400 tiens encore la route, en plus de cela, le tiens est overclocké donc tu ne sera pas CPU limited  :jap:
Cependant avec 2 GB de mémoires ton PC ne lague pas trop ? :hello:
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
n°7960397
kutulu
Posté le 01-07-2011 à 17:47:44  profilanswer
Autant pour moi ! Je suis à 4Go  :pt1cable:
n°7960408
fkasztel
Posté le 01-07-2011 à 17:54:07  profilanswer
sur quels jeux elle peine?
l écart de perf est pas si grand entre la 560ti et la 285
n°7960413
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 01-07-2011 à 17:56:28  profilanswer
C'est vrai que la GTX 285 tiens encore la route, il manque juste directx 11 mais je trouve que cette fonction c'est de l'option  :wahoo: ...
Overlocke là avec le logiciel Afterburner de 50 MHz et tu sera tranquille pendant une bonne année  :jap:
Message édité par Black-Phenom le 01-07-2011 à 17:58:06
n°7960421
kutulu
Posté le 01-07-2011 à 18:01:47  profilanswer
Overclocker de 50MHz est perceptible ?
Pourtant il me semble avoir lu que la GTX 560 était deux fois plus puissantes que la 285GTX ?
Message édité par kutulu le 01-07-2011 à 18:06:17
n°7960429
fkasztel
Posté le 01-07-2011 à 18:14:21  profilanswer
environ 8% de fréquence en plus c est déjà pas mal :)
n°7960431
fkasztel
Posté le 01-07-2011 à 18:15:59  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
pour te donner un ordre d idée :)
n°7960433
kutulu
Posté le 01-07-2011 à 18:19:25  profilanswer
Effectivement c'est plus puissant mais ça reste 'raisonnable', je vais sûrement oc ma GTX 285, une dernière question quelle est la température à ne pas dépasser en oc mon GPU pour une utilisation quotidienne ?
Merci bien.
n°7960453
nicojeffry
rien n'est vrai tout et permis
Posté le 01-07-2011 à 18:36:48  profilanswer
Moi je suis a 35° pour mon GPU .
Sinon pour la 560ti ; tres bonne carte j'ai la meme :)
Et oui elle et plus puissante que la 285GTX. c'est indéniable , elle a un très bon système de refroidissement aussi ce qui n'est pas a négliger quand ont et un joueur.
"rien n'est vrai tout et permis"
n°7960865
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 02-07-2011 à 09:40:27  profilanswer
Les températures il faut rester entre 50 °C en idle et maximum 85 °C en full, en général les Nvidia chauffent pas énormément quand elles sont overclocké  :hello:
n°7961334
kutulu
Posté le 02-07-2011 à 18:47:12  profilanswer
Je suis actuellement sur Riva Turner pour oc ma XFX 285 GTX par defaut voici ce que le logiciel me détecte
Core clock : 300
Shader Clock : 600
Memory clock : 100
Qu'est ce que je monte ? à combien ? je commence par quoi ? :D je sais ça fait pas mal de questions mais je veux pas me gourer pour rajouter 50 MHz c'est bien dans le core clock c'est ça ?
n°7961346
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 02-07-2011 à 19:00:32  profilanswer
Riva Tuner c'est caca  :jap:
commence par télécharger MSI Afterbuner :)
n°7961367
kutulu
Posté le 02-07-2011 à 19:23:48  profilanswer
Déjà fait et l'interface me rebute carrément, le voltage n'était pas détecter, sinon si tu as un tuto pour je prends ...
Core clock : 670
Shader clock : 1508
Memory clock : 1250
Voici pour after burner
Message édité par kutulu le 02-07-2011 à 19:47:23
n°7961388
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 02-07-2011 à 20:03:25  profilanswer
Dans tout les cas sur After le voltage est bloquer, comme sur tout les logiciel car il faut flasher la carte.
Sur after fait ceci :
Core clock : 725
Shader clock : 1550
Memory clock :  1300
n°7961391
kutulu
Posté le 02-07-2011 à 20:07:02  profilanswer
Je monte tout d'un coup ou je fais petit à petit ? A ton avis ce que tu mas donner ça sera le max acceptable ?
n°7961562
eskabo
Posté le 03-07-2011 à 00:05:04  profilanswer
Commence par monter GPU + Shader lier de 20 en 20, quand ça plante redescent avant plantage et monte de 10 en 10, puis de 5 en 5, ...
Monte ensuite la Ram (idem gpu)
Puis délie GPU/Shader et monte le Shader Clock
MSI P67A-C45 | i5 2400 | Kingston HyperX PC12800 Cas8 | MSI GTX560-Ti Twin FrozrII | SoundBlaster Audigy2 zs | SSD Kingston 64Go + HDD WD Caviar Black 2To | Seasonic S12II 500w | Windows 7 x64
n°7961745
kutulu
Posté le 03-07-2011 à 11:56:19  profilanswer
Je dois faire un bench 3d mark entre chaque augmentation ?
n°7961929
eskabo
Posté le 03-07-2011 à 15:14:32  profilanswer
Oui.
C'est pour cela qu'on commence à monter par grands paliers puis par petits : pour gagner du temps.
n°7962104
FatarGame9
Posté le 03-07-2011 à 17:39:09  profilanswer
PS : kutulu; je ne pense pas qu'en Oc ta carte graphique que tu verras un changement essai quand même reste a voir. Je pense que tu es limité niveau mémoire, et un bon reformatage du système....
n°7962335
kutulu
Posté le 03-07-2011 à 21:03:22  profilanswer
Niveau mémoire j'ai 4 Go de G.skill PC 8500 Pk c'était pas de la PC 6400 en faite, et niveau place j'ai un DD de 1 TO donc ça passe ...
n°7963253
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 04-07-2011 à 19:23:37  profilanswer
Fatar Game je crois que faudrait que tu lise ce que c'est l'overclocking  :lol:  :lol:
En plus de sa formater son PC je vois pas en quoi sa avoir avec les perfs de sa GTX  :jap:
Ici on est pas boulanger (donc reste dans cette branche au lieu de donner des conseilles comme sa  :lol:  :lol: ) mais informaticien on donne de vrai conseille au gens, donner des solutions au lieu de faire dépenser les gens a tors et a travers  :wahoo:
Pour revenir au sujet personnellement j'ai une GTX 260 je l'ai overclocké comme ceci :
Core : 660 MHz
Shader : 1400
Memory : 1100
Je gagne environ 25-30 fps suivant les jeux, en gros je fais tout tourner a fond (85 fps sous Call of duty black ops, 45 fps sous Crysis 2 en Ultra  :jap: ), tout sa c'est gratuit sa évite de mettre 200 €, il pourra changer sa CG quand elle sera totalement obsolète  :jap: pour le moment sa sert a rien de la changer a pars dépenser de l'argent pour rien  ;)
Pour tester ta CG prend le logiciel OCCT (test GPU pendant 1 H) :hello:
Message édité par Black-Phenom le 04-07-2011 à 19:24:17
conseil d'achat carte sonsolde Top Achat valable ?
Conseil pour achat d'une configGTX 460 dans boîtier Micro ATX desktop
[Topic Unique] NVIDIA GeForce GTX 660Ti/670/680/690/760/770 (GK104)[Conseil] Achat carte mère socket 1155
GTX 580 Fullscreen FPS CAP BugConseil achat SSD
achat d'un ASUS N73SV-V1G-TY386V
Plus de sujets relatifs à : Achat d'une GTX 560 TI ?
