3765 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
achat carte graphique pour 3 ecran
n°9167120
master71
ça manque de place.
Posté le 03-06-2014 à 15:14:48  profilanswer
wissal75 a écrit :
Bonjour
je répète
il faut une :bounce: Sapphire Flex :bounce:  Edition pour supporter 3 écrans DVI ou VGA
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 4M30763970
je répète...
ta carte flex supporte 3 écrans, comme toutes les AMD depuis un certains temps, mais pour y coller 3 VGA il faut 2 adaptateurs ACTIFS HDMI vers VGA et DVI-D vers VGA.
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9167267
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 03-06-2014 à 17:11:44  profilanswer
master71 a écrit :
je répète...
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 64528.html
je cite
"Simplifiez-vous la vie avec la technologie Sapphire FleX
L'Eyefinity a ouvert de nouvelles perspectives de jeux grâce à l'affichage étendu sur trois écran, mais sans écran Displayport sa mise en place reste encore parfois complexe. La technologie Sapphire FleX simplifie le déploiement d'une solution multi-écrans en permettant de connecter facilement trois moniteurs DVI sans devoir investir dans des écrans DisplayPort ou des adaptateurs actifs additionnels.
Cette technologie vous permettra même de supporter jusqu'à 4 écrans, cette fois fois avec l'utilisation d'un écran Displayport ou d'un adaptateur actif."
n°9167273
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 03-06-2014 à 17:15:40  profilanswer
Oui, des moniteurs DVI, pas des VGA...
n°9167278
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 03-06-2014 à 17:19:02  profilanswer
il a déjà deux adaptateur DVI/VGA...
déjà ce genre d'adaptateur se trouve avec toutes les cartes radeons dans le commerce
n°9167282
alein
Posté le 03-06-2014 à 17:23:26  profilanswer
ça ne change rien. Si la carte est prévue pour un écran seul VGA, le second (via adaptateur ou natif) écran VGA restera inactif, noir, non détecté...sauf avec un adaptateur actif, qui ne se trouve pas avec la carte et qui ne coute pas 5€...ça fait deux pages qu'on le dit.
n°9167315
maxxii3789
Posté le 03-06-2014 à 18:09:07  profilanswer
Comment peu tu savoir  que ces du actif qu'il faut?
Master71: pourquoi 2 hdmi vers vga alors qu'il n'i  a que 1 seul sorti hdmi
n°9167335
maxxii3789
Posté le 03-06-2014 à 18:22:44  profilanswer
Je vais l'acheter et vois tiendrai au courant
Si sa ne marche pas je me ferait rembourser
n°9167573
master71
ça manque de place.
Posté le 03-06-2014 à 21:58:53  profilanswer
1 HDMI vers VGA et 1 DVI-D vers VGA...
et pour actif c'est simple, il faut un circuit électronique  pour transformer le signal numérique DVI-D (ou HDMI) en signal analogique VGA.
Message édité par master71 le 03-06-2014 à 22:03:08
n°9167578
master71
ça manque de place.
Posté le 03-06-2014 à 22:01:29  profilanswer
je cite
c'est plus la même carte...
celle là a 1 DVI-I et 1 DVI-D, donc tu ne peux toujours brancher qu'un seul VGA, il faudra, sur celle là, comme pour la première que tu as signalée, un adaptateur DVI-D vers VGA et un autre HDMI vers VGA, toujours en actif pour les 2.
n°9168167
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 04-06-2014 à 15:29:53  profilanswer
Ne pas confondre adaptateur, qui n'est qu'un modificateur mécanique de connexion et convertisseur qui comprend une électronique de conversion de signal:
http://media.materiel.net/live/39831.jpg
qui est un adaptateur DVI-I vers VGA
http://fr.startech.com/AV/Converti [...] 0~DVI2VGAE
Là il s'agit d'un convertisseur DVI-D vers VGA.
- DVI-D est numérique
- DVI-I est numérique et analogique
- VGA est analogique
- HDMI est numérique
Pour l'image, il n'y a pas de différence entre le DVI-D et le HDMI sauf le son absent du DVI
Il est impossible de brancher une sortie numérique sur une entrée analogique sans traitement électronique.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°9168460
master71
ça manque de place.
Posté le 04-06-2014 à 19:56:32  profilanswer
et ton lien dit.... Adaptateur Actif :D
sur le fond je suis d'accord, c'est un convertisseur, mais on ne le trouve pas sous ce nom là, ça parle toujours d'adaptateur actif.
n°9179430
metazof
Posté le 17-06-2014 à 10:40:14  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai une CG msi R7 250 et j'ai 3 écrans. Seulement, aucun n'a les mêmes connections. 1VGA, 1 hdmi + VGA, 1 DVi + VGA
Je chercher à faire fonctionner mes 3 écrans en même temps, mais je n'y arrive pas. Si je comprends bien vos précédents posts, ma carte possédant 1sortie dvi, 1sortie VGA, et 1sortie hdmi, je devrais acheter 2 display port ( = adaptateurs actifs? ) pour tous les mettre en analogique ,et donc en VGA, pour qu'ils puissent fonctionner ensemble ?
Ce qui reviendrait à acheter 1 display port hdmi > VGA ET 1 display port dvi > VGA
Je me trompe ?
Je n'ai rien compris ?
Merci de votre aide !
n°9179433
metazof
Posté le 17-06-2014 à 10:44:58  profilanswer
Bon, je viens de comprendre que le display port est encore un autre format de sortie video.
Donc je dois acheter 2 adaptateur actif vers VGA pour que ça convertisse tout en analogique et que ça puisse fonctionner ensemble c'est ça ?
n°9179460
blazkowicz
Posté le 17-06-2014 à 11:35:56  profilanswer
Attends, quelles sont les sorties sur la CG?
De ce que je trouve sur Google tu as DVI-D, VGA et HDMI  (DVI-D signifie que ça sort en numérique sur ce port uniquement).
Si tel est le cas tu n'as aucune prise displayport et tes trois écrans devraient passer directement : un en VGA, un en DVI, un en HDMI.
Si tes sorties sont différentes précise les nous :)
L'essentiel du topic tournait autour de faire marcher plusieurs écrans qui acceptent uniquement le VGA en entrée, et là il faut bien faire attention.
Message édité par blazkowicz le 17-06-2014 à 11:39:44
n°9179518
metazof
Posté le 17-06-2014 à 12:34:15  profilanswer
Hello
Effectivement c'est du DVI-D
Je me suis trompé sur le display port oui.. J'ai cru que c'était l'équivalent anglais d'un adaptateur actif (mais c'est bon j'ai enfin compris qu'il s'agissait d'un format de sortie video que je ne possède pas !  :ange:   )
Lorsque je branche les 3 écrans ensemble je ne peux en faire fonctionner que 2 simultanément (que j'utilise les paramètres d'affichage Windows 7, ou bien Eyefinity sous AMD catalyst pour y modifier, rien n'y fait)
J'ai mis mon écran branché en hdmi en tant bureau principal. Je peux l'étendre à celui en dvi OU à celui en vga mais pas aux 2 ensemble... Dès que je l'étends sur l'un ça désactive automatiquement l'autre. Que je le fasse sous windows ou bien sous Eyefinity, c'est idem. Du coup les 3 ne fonctionnent pas ensemble...
Est ce que ça pourrait y faire quelque chose si j'utilise celui en dvi, ou bien celui en vga en tant que bureau principal ?
C'est super frustrant parce qu'en achetant cette carte j'ai cru comprendre qu'on pouvait mettre 3 écrans dessus, mais j'ai épuisé mes possibilités là   :sweat:
n°9179519
metazof
Posté le 17-06-2014 à 12:35:40  profilanswer
Mes sorties de ma CG sont bien : VGA + HDMI + DVI-D
n°9179538
blazkowicz
Posté le 17-06-2014 à 13:05:34  profilanswer
ok
C'est peut-être qu'il s'agit du GPU bas de gamme, "Oland", utilisé sur les R7 240, 250 et certains ordis portables. Il est possible qu'il ne supporte que deux écrans.
C'est d'ailleurs assez dur de fouiller pour trouver des informations sur ces choses là :/
n°9179563
metazof
Posté le 17-06-2014 à 13:43:47  profilanswer
merci pour ton aide Blazkowicz :jap:
Si quelqu'un d'autre a une idée ?
n°9179572
blazkowicz
Posté le 17-06-2014 à 13:53:45  profilanswer
Si tu as une vidéo intégrée Intel tu peux tenter de la faire marcher en même temps que la carte graphique AMD.
n°9179574
master71
ça manque de place.
Posté le 17-06-2014 à 13:58:41  profilanswer
à priori, ça fait partie des cartes où c'est soit DVI soit VGA...
y a pas grand chose à faire à part changer de CG...
n°9179585
metazof
Posté le 17-06-2014 à 14:09:43  profilanswer
@Blazkowicz > Tu parles de sorties video sur la carte mère ?
J'ai une MSI 760 GM P34
Comment faire ?
@master71 > Ce qui me ferait énormément c**** parce que j'ai acheté cette carte après avoir lu plusieurs fois qu'elle supportait 3 écrans :pfff:
n°9179591
master71
ça manque de place.
Posté le 17-06-2014 à 14:15:28  profilanswer
je trouve rien qui confirme ou affirme le support de 3 écrans...
donc à priori, vu tes soucis, elle ne supporte que DVI ou VGA...
par contre, oui, tu devrais pouvoir activer et utiliser la CG de ta CM pour ton 3ième écran.
n°9179629
metazof
Posté le 17-06-2014 à 14:44:33  profilanswer
lorsque je branche sur ma CM un écran que ce soit VGA ou en DVI windows ne le reconnait pas :/   :bounce:
n°9179673
master71
ça manque de place.
Posté le 17-06-2014 à 15:13:41  profilanswer
tu as activé la CG dans le BIOS? et elle est bien reconnue dans le gestionnaire de périphériques?
 Page :   1  2
Page Suivante
Choix carte mère h97 ? et avis configCarte mère ou CPU HS?
Carte graphique a changerQuel écran choisir ?
Problème carte graphique suite achat écran full HDConseil achat ecran+carte graphique maximum 400 euros
Achat nouvel écran et carte graphiqueaide achat carte graphique pour écran 22'
question pour achat carte graphique ecran 22"Qualité affichage sur écran TV avant achat carte graphique
Plus de sujets relatifs à : achat carte graphique pour 3 ecran
