4653 connectés
  achat carte graphique pour 3 ecran
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9166050
maxxii3789
Posté le 02-06-2014 à 15:11:57  profilanswer
bonjour je cherche une carte graphique pour afficher 3 ecran avec une seul carte
j'ai une 550ti et 560ti qui n'affiche que 2 ecran
je crois que nvidia ne fait que 2 ecran par carte
j'ai trouver 2 carte graphique amd sapphire (avoir si elle fonctionne avec 3 ecran?)
1:5770 -45€
1:6870 -85€
merci d'avance pour votre aide
n°9166066
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 02-06-2014 à 15:25:00  profilanswer
Bonjour
c'est quoi l'utilisation?
pour les cartes NVidia je ne sais pas mais pour les AMD il faut au moins un écran avec DiplayPort ou bien une Carte Sapphire Flex Edition qui gère 3 écrans DVI
n°9166101
maxxii3789
Posté le 02-06-2014 à 15:56:53  profilanswer
Utilisation bureau photo video pas de jeux
Que voie tu par display port
n°9166103
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 02-06-2014 à 15:58:41  profilanswer
un écran avec un Port DisplayPort.
n°9166104
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 02-06-2014 à 15:59:00  profilanswer
Regarde ici:
http://www.pcworld.fr/high-tech/ac [...] 7957,1.htm
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°9166105
maxxii3789
Posté le 02-06-2014 à 16:00:50  profilanswer
Les 2 sapphire que j'ai proposer on
2xdvi
1xhdmi
1xdisplayport
n°9166108
maxxii3789
Posté le 02-06-2014 à 16:03:04  profilanswer
Les 3 ecran sont en vga
n°9166110
BuBix
Posté le 02-06-2014 à 16:07:31  profilanswer
Et leurs résolutionsdéfinitions c'est quoi ? si t'as que des ports vga tu sera obligé de passer par des adaptateurs.
A noter qu'avec les R9/R7 la limitation avec le DP disparaît :
Plus important, LA limitation d'Eyefinity disparaît enfin : si les 3 écrans utilisent un même ensemble résolution/timings, il est dorénavant possible d'utiliser simultanément les 2 sorties DVI et la sortie HDMI. Plus besoin de passer obligatoirement par un connecteur DisplayPort et un adaptateur actif pour les écrans qui ne supportent pas cette connectique nativement
Message édité par BuBix le 02-06-2014 à 16:09:39
n°9166117
maxxii3789
Posté le 02-06-2014 à 16:13:56  profilanswer
J'ai plein d'adaptateur ces pas un problème sa :)
Leur définition 1280x1024 les 3
n°9166161
BuBix
Posté le 02-06-2014 à 16:52:36  profilanswer
Bon donc tu peux prendre la hd 6870, mais tu seras obligé de passer par le display port, donc il te faudra un adaptateur DP => VGA
Sinon, dans les cartes + récentes tu peux prendre une r7 250x, apparement c'est le minimum, pour 3 écrans : voir l'onglet "specifications" sur cette page
Et là plus besoin de passer par le display port, tu pourra utiliser les 2 dvi + hdmi (via adaptateur a cause de tes écrans)
La r7 250x est surement un peu moins performantes que la 6870, mais elle consomme moins et est plus récente, si tu joues pas ça fera l'affaire à mon avis.
n°9166164
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 02-06-2014 à 16:54:33  profilanswer
Bonjour
Sauf que sur une carte moderne, on ne peut pas utiliser plus d'un écran analogique à la fois...Et que les cartes nvidia depuis le GT640 sont capables d'afficher sur " et 4 écrans...
n°9166176
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 02-06-2014 à 17:08:50  profilanswer
Bonjour Alein
ce n'est pas la première fois que tu dis ça
le problème c'est que c'est pas sûr et que personne n'a essayé
à moins que tu nous prouve le contraire
entre temps il y a les Sapphire Flex
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 4M30763970
n°9166211
BuBix
Posté le 02-06-2014 à 17:45:57  profilanswer
@Alein :Quand tu parles d'écran analogique tu veux dire signal analogique ? Parce que sauf erreur de ma part écran analogique = écran cathodique, et écran LCD = numérique.
Quand on utilise une sortie vga sur une CG, le signal est converti en analogique et une fois dans l'écran, c'est reconverti en numérique pour l'afffichage, je me trompe ? Les signaux video c'est pas mon fort...
Je connais pas bien les multi écran sur nvidia, mais effectivement les flex de sapphire ça à l'air d'être bon pour ce que maxxii3789 demande.
edit : @maxxii3789 : si t'avais les réferences des 3 écrans ça pourrais aider je pense.. :jap:
Message édité par BuBix le 02-06-2014 à 17:48:38
n°9166228
alein
Posté le 02-06-2014 à 17:58:03  profilanswer
Non. Sur les cartes modernes, c'est un seul écran analogique. LCD ou CRT ne change rien au problème.
@wissal : qu'est que je dois prouver au juste ?
n°9166231
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 02-06-2014 à 17:59:58  profilanswer
Que tu peux faire fonctionner 3 ecrans sur GT640 ou supérieur
n°9166243
blazkowicz
Posté le 02-06-2014 à 18:06:47  profilanswer
Peux-tu quand même mettre deux CG dans le PC?
je crois qu'une geforce 210 peut afficher deux écrans VGA, peut-être une 5450 le peut aussi. Donc pour trois VGA il faudrait au moins deux geforce 210 ou deux 5450.
(on peut aussi couper le bout de plastique au bout d'un port PCIe 1x afin d'y mettre une carte 16x sans bloquer.)
n°9166249
alein
Posté le 02-06-2014 à 18:08:40  profilanswer
à part te dire que ça fonctionne chez moi avec une gtx 670, je ne vois pas ^^
n°9166250
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 02-06-2014 à 18:10:48  profilanswer
ah ok donc !
c'est quoi la référence exacte de ta GTX670 , et les 3 écrans !
n°9166252
alein
Posté le 02-06-2014 à 18:11:17  profilanswer
tout est dans mon profile.
n°9166326
maxxii3789
Posté le 02-06-2014 à 19:25:34  profilanswer
Autrement j'ai trouver une hd7700 sapphire 45€ ?
n°9166365
blazkowicz
Posté le 02-06-2014 à 19:58:56  profilanswer
Comme dit tu ne pourras brancher qu'un écran VGA dessus ; tu peux en mettre un deuxième avec adaptateur displayport vers VGA à 30 euros.
Soit 75 euros pour brancher deux écrans, ce que pourrait faire une vieille CG d'occase à 10 euros.
n°9166367
blazkowicz
Posté le 02-06-2014 à 20:01:04  profilanswer
n°9166398
maxxii3789
Posté le 02-06-2014 à 20:22:44  profilanswer
Je ne voie pas se que tu veut dire avec une veille carte graphique..
Et si je ne veut pas me servir du display port
n°9166410
maxxii3789
Posté le 02-06-2014 à 20:30:18  profilanswer
Si je prend la 7700 45€ +30 de cable displayport pour le 3eme ecran sa fait 70€
n°9166457
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 02-06-2014 à 21:23:45  profilanswer
Sinon il peut trouver une cg qu'il rajoute en plus non ?
EDIT: Ah oui je viens de relire le premier post, pourquoi ne veux-tu absolument qu'une seule carte ? En gardant l'ancienne et en rachetant une nouvelle cela me paraitrait plus simple ..
Après faut voir si ça passe avec le reste de la config.
Message édité par algerinoo le 02-06-2014 à 21:25:53
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°9166463
blazkowicz
Posté le 02-06-2014 à 21:28:29  profilanswer
Tu pourras brancher deux écrans VGA sur cette carte, ou bien deux VGA + un DVI ou HDMI.
impossible de brancher trois VGA dessus, à moins que tu aies une vidéo intégrée qui reste utilisable.
C'est pas clair cette histoire, on ne sait pas ce que tu as comme matos : carte-mère, carte graphique existante.
n°9166502
maxxii3789
Posté le 02-06-2014 à 21:56:05  profilanswer
Je ne peu mettre qu'une seul carte graphique et voudrait brancher 3 ecran sur 1 seul carte graphique
n°9166525
alein
Posté le 02-06-2014 à 22:20:09  profilanswer
pas certain du tout...
n°9166533
maxxii3789
Posté le 02-06-2014 à 22:27:43  profilanswer
n°9166536
maxxii3789
Posté le 02-06-2014 à 22:29:03  profilanswer
n°9166646
maxxii3789
Posté le 03-06-2014 à 00:17:16  profilanswer
wissal75 a écrit :
Bonjour Alein
Je pense que je vais prendre sa très bon rapport prix et connexion
n°9166653
master71
ça manque de place.
Posté le 03-06-2014 à 00:23:27  profilanswer
sauf qu'elle n'a qu'un port VGA et le DVI est purement digital (pas de signal analogique pour un convertisseur DVI-I vers VGA), il te faudra donc un convertisseur actif DVI-D to VGA, et un autre HDMI vers VGA.
un jour, moi aussi, je serais grand...
n°9166658
maxxii3789
Posté le 03-06-2014 à 00:27:42  profilanswer
Se sont de simple adaptateur a 5-10€?
n°9166665
maxxii3789
Posté le 03-06-2014 à 00:37:23  profilanswer
Hdmi vers vga : j'ai déjà
Dvi vers vga : j'en et 2
n°9166877
alein
Posté le 03-06-2014 à 11:38:16  profilanswer
Bonjour
Oui mais : "*To support 3 displays, one of the monitors has to support DisplayPort "
n°9166882
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 03-06-2014 à 11:41:23  profilanswer
Bonjour
je répète
il faut une :bounce: Sapphire Flex :bounce:  Edition pour supporter 3 écrans DVI ou VGA
n°9166901
alein
Posté le 03-06-2014 à 12:00:05  profilanswer
ou une nvidia récente.
n°9166967
maxxii3789
Posté le 03-06-2014 à 13:02:26  profilanswer
La r5 230 flex sapphire n'a pas de diplayport et il dise quel supporte 3 ecran donc ces parfait
n°9167117
master71
ça manque de place.
Posté le 03-06-2014 à 15:13:11  profilanswer
ton DVI vers VGA... c'est DVD-I ou DVD-D?
parce que là, c'est du DVD-D vers VGA, c'est un adaptateur actif, c'est pas 10€....
n°9167120
master71
ça manque de place.
Posté le 03-06-2014 à 15:14:48  profilanswer
wissal75 a écrit :
Bonjour
je répète
je répète...
ta carte flex supporte 3 écrans, comme toutes les AMD depuis un certains temps, mais pour y coller 3 VGA il faut 2 adaptateurs ACTIFS HDMI vers VGA et DVI-D vers VGA.
 Page :   1  2
Page Précédente
Choix carte mère h97 ? et avis configCarte mère ou CPU HS?
Carte graphique a changerQuel écran choisir ?
Problème carte graphique suite achat écran full HDConseil achat ecran+carte graphique maximum 400 euros
Achat nouvel écran et carte graphiqueaide achat carte graphique pour écran 22'
question pour achat carte graphique ecran 22"Qualité affichage sur écran TV avant achat carte graphique
Plus de sujets relatifs à : achat carte graphique pour 3 ecran
