7303 connectés
  Achat carte graphique
n°8731968
romanticag​ore
Posté le 24-05-2013 à 20:25:03  profilanswer
Bonjour a tous
Voilà a noël on m’a offert un ordinateur  et je voudrais changer la carte graphique pour un modèle un peu plus puissant. J’aurai besoin de vos conseil a savoir que je ne peux pas changer l’alim donc je dois utiliser des cartes graphiques low profil. Le problème c’est que je suis perdu dans toutes les offres de carte graphique et j’ai peur de faire une bêtise en achetant une carte pas compatible.
Voici ma config
Acer Aspire X3995
Processeur
Intel Core i5 2320 Cadencé à 3 GHz
Carte Graphique
NVIDIA GeForce 605
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 270 MHz
Fréquence shaders du GPU: 540 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
Alimentation
Puissance fournie 220 Watt
voila c un mini acer :) merci pour vos conseil
lien de ma config http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
lien du site ou il a été acheté http://www.cdiscount.com/informati [...] ef010.html
Message édité par romanticagore le 24-05-2013 à 20:28:18
n°8731990
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 24-05-2013 à 20:45:27  profilanswer
220watt....ca va être extrêmement juste
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8732171
marcnadeau
Posté le 24-05-2013 à 23:04:50  profilanswer
GT 620.... je crois que sa passerais dans le meilleur des cas :)
*: http://www.materiel.net/carte-grap [...] 85471.html
Bon achat ;)
Je suis objectif ! Point final.
n°8732860
romanticag​ore
Posté le 25-05-2013 à 17:07:06  profilanswer
Salut merci pour ta réponse par contre j'ai regardé la carte que tu me propose mes elle rentre pas dans ma tours au niveau largeur car ma GeForce 605 na pas de prise VGA.
Ya t'il possibilité de trouver cette carte juste avec hdmi et l'autre port mes sans vga comme sa niveau largeur sa serait nikel.
n°8732895
marcnadeau
Posté le 25-05-2013 à 17:44:17  profilanswer
Oui mais...il te faudra une meilleur alim :/
*: http://www.materiel.net/carte-grap [...] 83936.html
*: Il faut que tu mettes une alim 350w :/
*: http://www.materiel.net/alimentati [...] 50637.html
Bon achat :)
n°8732921
jojos92
Posté le 25-05-2013 à 18:18:47  profilanswer
Stop stop on arrete la
Boitier low profile = CG low profile = alim low profile
Investir quoi que ce soit la dedans serait une erreure
Et a ma connaissance les alim low profile excède rarement les 220-250watt
n°8732934
romanticag​ore
Posté le 25-05-2013 à 18:41:08  profilanswer
J'ai une ancienne tours HP avec une alim 300w est ce que je peut démonter mon acer et rapatrier tous les composants dans cette tours sans risque ? dans ce cas sa serais plus simple?
et de la je pourrait changer l'alim ? et la cg
Message édité par romanticagore le 25-05-2013 à 18:41:48
n°8732935
marcnadeau
Posté le 25-05-2013 à 18:41:32  profilanswer
Alors GT 605 pas plus :O
n°8733009
jojos92
Posté le 25-05-2013 à 20:04:16  profilanswer
https://www.google.fr/search?safe=i [...] ORG-knM%3A
Je déconseil toute bidouille
Et puis juste .... As tu seulement enlever le capot de ton PC
Tu ne peux pas mettre de carte graphique
Message édité par jojos92 le 25-05-2013 à 20:06:11
n°8733015
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 25-05-2013 à 20:14:35  profilanswer
Qui dit ouverture du capot, dit perte de la garantie (cachet collet sur la porte latérale), puis Achier (Acer)  :o refourgue ça à ton pire ennemis  :D
En étant plus sérieux upgrader ce genre de PC c'est mission impossible, refroidissement catastrophique, carte mère en carton, alimentation en carton et changer de carte graphique pour quoi ? du jeu ? Dans ce cas là achètes une console ou surtout un vrai PC optimisé pour. :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8734232
romanticag​ore
Posté le 27-05-2013 à 01:20:30  profilanswer
Bon la question de base était de savoir si je pouvais changer ma cg que mon ordi soit pourris ou que gnagna les pc de marque c dla daube fait le monter.
j'ai eu ma réponse merci a tous ;)
Besoin de conseils pour achat carte graphique[conseil achat] carte graphique fanless nvidia
[Conseil] Achat de carte graphiqueAchat carte graphique changement hd radeon 6950
Achat carte graphique, budget 100 - 150 € maxi.[Demande d'aide] Achat d'une carte graphique
[avis] achat carte graphique 200€ retraction suite achat 7870Besoin d'avis pour l'achat une Carte graphique.
Question GTX670 avant achatConseile achat carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Achat carte graphique
