6757 connectés
  Aide pour Achat Carte Graphique
n°4795488
Explodor
Posté le 29-04-2006 à 09:53:55  profilanswer
Bonjour à tous ;)
En fait j'ai acheté un Acer Aspire E500 YD6Z et j'aimerai ajouter une carte graphique. Le problème c'est que je n'y connais rien au PCI Express etc et que je n'ai aucunes infos sur ma Carte mère. J'aimerai savoir ce que je devrais prendre comme carte graphique, si le tout est compatible etc. :) Voilà ce que me donne Everest comme infos :
Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                Intel Pentium 4 516, 2933 MHz (22 x 133)
Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      63-0100-000001-00101111-011306-RS400$410M1000_RC410-M2 VER R01-G101/13/2006
      Nom de la carte mère                              Inconnu
    Propriétés du bus principal:
      Type du bus                                       Intel NetBurst
      Largeur du bus                                    64 bits
      Horloge réelle                                    133 MHz (QDR)
      Horloge effective                                 533 MHz
      Bande passante                                    4266 Mo/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       DDR SDRAM
[ North Bridge: ATI RS400 ]
    Propriétés du chipset North Bridge:
      North Bridge                                      ATI RS400
      Révision                                          01
      Technologie utilisée                              0.13 um
    Contrôleur mémoire:
      Type                                              Dual Channel  (128 bits)
      Mode actif                                        Single Channel  (64 bits)
    Performances mémoire:
      CAS Latency (CL)                                  3T
    Slots mémoire:
      Slot DRAM nº1                                     1024 Mo  (DDR2-533 DDR SDRAM)
    Contrôleur PCI Express:
      PCI-E x16 port #247                               Vide
      PCI-E x1 port #247                                Vide
    Fabricant du chipset:
      Nom de l'entreprise                               ATI Technologies Inc.
      Information sur le produit                        http://www.ati.com/products/integrated.html
      Télécharger le pilote                             http://www.ati.com/support/driver.html
  [ South Bridge: ULi/ALi M1573 ]
    Propriétés du chipset South Bridge:
      South Bridge                                      ULi/ALi M1573
      Révision                                          31
      Forme du composant                                628 Pin BGA
      Taille du composant                               3.1 cm x 3.1 cm
Donc je suppose que je dois acheter une PCI Express. Est ce qu'il y'a d'autres trucs qui rentrent en comtpe dans le PCI express? 16x, 1 x machin? Je dois en tenir compte pour acheter ma carte graphique? Aussi le chipset graphique est un Radeon Xpress 200, je peux ajouter une Geforce, pas de problème d'incompatibilité?
Les ports dans le pc donnent ça :
Que sont les 3 derniers?
Merci d'avance pour votre aide, je patauge là. Si vous avez des conseils pour une carte graphique pas trop cher qui va avec tout ça, n'hésitez pas ;)
Message édité par Explodor le 29-04-2006 à 09:55:21
n°4795495
keos92
This is the way..
Posté le 29-04-2006 à 10:01:22  profilanswer
Explodor a écrit :
Bonjour à tous ;)
c'est marque ici ... tu peux prendre une cg en pci-e sans pb
et tu peux prendre n'importe quelle cg (sauf agp)
Message édité par keos92 le 29-04-2006 à 10:02:16
n°4795967
Explodor
Posté le 29-04-2006 à 14:59:10  profilanswer
Merci ;)
Et une Geforce 5200 ou 6200 sera plus puissante que le Radeon Xpress 200 intégré? et compatible?
n°4797031
keos92
This is the way..
Posté le 30-04-2006 à 10:50:33  profilanswer
oui largement,
il faut que tu prenne parmis cette liste
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=0&nbf=4
n°4797116
murasame42​3
Posté le 30-04-2006 à 11:58:07  profilanswer
ta combien de budget?
Carte mere pour AMD64 X2Besoin D'aide Pour Achat D'une Carte Graphique
achat carte graphique [aide]Prochain achat de carte graphique ! AIDE
Aide pour achat carte graphiqueBesoin d'aide concernant l'achat d'une nouvelle carte graphique
besoin d aide pour l achat d une carte graphique!!!!!!!!!aide achat carte graphique
Besoin de votre aide pour achat de carte graphique avec sortie TV ????Aide achat carte Graphique....
Plus de sujets relatifs à : Aide pour Achat Carte Graphique
