5190 connectés
  Abit 9600 Xt 256 Mo + Asus A7V266
n°3713348
tertulia
Posté le 20-12-2004 à 10:07:38  profilanswer
voila je viens d'acheter une abit 9600 XT 256Mo et j'ai un petit pb avec.
je tourne sous XP avec une asus A7V266. J'ai bien installer  les drivers de la CG je peux voir ses proprietes et tout. mais de temps en temps l'ecran se bloque plus de rien faire...
de meme je peux meme pas jouer avec NFS ou Counter -> ecran noir et bloquage.
ma CM supporte le AGP 4X et la CG 8X ou 4X -> dc ca c'est bon.
mais apparement la CM ne supporte pas au dessus du 128Mo pour la CG dc je pense que le pb pourrai venire de la.
est ce que quelqu'un pourrais me confirmer mes soupcon avt que je change de CM.
est ce que un update du bios pourrais aider? si oui comment savoir ce que le nouveau bios contient (modif de l'AGP par ex)
n°3713360
brunonone
Posté le 20-12-2004 à 10:10:48  profilanswer
desactives le fastwrite deja...
n°3713370
rsbull88
Dehors les n00bs
Posté le 20-12-2004 à 10:15:52  profilanswer
J ai moi aussi une 9600 xt 256 mo de GeCube et j ai eu des petits probleme de ton genre sur mon ancienne carte mere une asus a7v8x x cela venait du port agp.
J ai maintenant une a7n8x e deluxe et la plus de probleme.
Dans le bios tu peux aller voir quel agp est configuré et selectionner le 4x si il est sur automatique.
Attribue aussi 256 mo au lieu de 32 qui doivent etre selectionner toujours dans le bios.
Tiens nous au courant.
n°3713416
tertulia
Posté le 20-12-2004 à 10:35:24  profilanswer
j'ai deja activer le AGP 4X -> idem pour la CG sous windows elle voit bien que c'est du 4X mais pas moyen de dire 256Mo ds le bios (limite a 128Mo) je crois que mon pb viens de la.
sinon je compte prendre aussi une Asus a7v8 Deluxe doc bien cool si plus de pb.
desactiver le fastwrite ca change quoi SVP???
n°3713470
brunonone
Posté le 20-12-2004 à 10:59:02  profilanswer
l'agp aperture size (tu dois parler de ca) n'a rien a voir avec ses pbs, et au contraire il faut le mettre au mini (32mo) surtout avec une cg avec 256mo de ram...
n°3713474
tertulia
Posté le 20-12-2004 à 11:01:11  profilanswer
a ok bon je vais essayer le remettre a 32Mo alors. Ca change quoi le aperture size?
n°3713483
brunonone
Posté le 20-12-2004 à 11:02:56  profilanswer
theoriquement lorsque la memoire de ta carte graphique est saturée le systeme utilise la memoire systeme, mais ds les faits ca sert a rien... en plus t'as 256 de memoire graphique elle sera jamais remplis.
edit : et essaye de desactiver le fastwrite et test
Message édité par brunonone le 20-12-2004 à 11:03:30
n°3713495
tertulia
Posté le 20-12-2004 à 11:07:51  profilanswer
ok je peux tester que ce soir la je suis au taf dc je dirai quoi ce soir.
n°3719138
tertulia
Posté le 22-12-2004 à 09:20:35  profilanswer
Bon ben ca marche toujours pas.µ
ds le bios j'ai remis aperture size a 32Mo
desactive le fast write.
j'ai formaté pour etre sur d'aucun conflit avec mon ancienne CG.
j'ai installé les dernier driver Via 4In1 ( v4.45 il me semble) je reboot aucun soucis l'affichage est correct, normal  les drivers de la carte sont pas encore installés donc l'affichage est limité.
ensuite j'installe les drivers de la CG. je reboot et la soit ca demarre mais les jeux marchent tjs pas soit ca demarre pas en j'obtient un ecran bleu (trop rapide pour lire ce qui est ecris mais je pense avoir vu qqch a propos des drivers )
je pense essayer sur une autre CM plus recente pour voir si ca marche.
n°3751829
tertulia
Posté le 03-01-2005 à 10:28:06  profilanswer
Bon ben apres avoir essaye sur une autre CM une DFI (desole je sais plus quel modele precis je modifirai plus tard) plus recente que mon asus j'ai constaté que ma CG fonctionne nickel.
j'ai donc changé de CM j'ai achete une ASUS A7N8X Deluxe et ca fonctionne tres bien. reste plus qu'a tester tout ca avec les jeux qui vont bien et la sortie TV.
Prb Bios Abit NF7S Rev2.0j'ajoute 256 ou 512 de ram ?
Pb son 5.1 avec Asus A7N8X-X9600 XT ---> 6800 GT 128 !
Probleme Asus 9800XTasus k8n problem de micro
Installer Xp sur dd Sata avec une Abit Kv8proinstallez mon 1er sata sur asus deluxe sans disquette
installation xp et sata sur carte mere asusinno3D 6800 gt 256 ==> ddr ou ddr3 ?
Plus de sujets relatifs à : Abit 9600 Xt 256 Mo + Asus A7V266
