3607 connectés
  A7N8X-E + 9800XT ???
n°3931556
Itachi
Posté le 10-03-2005 à 16:07:42  profilanswer
Hello !
J'aimerai savoir si il y a certain réglage à faire sur une carte mère A7N8X-E pour qu'elle s'entende bien avec une carte graphique ATI...
Ou bien certains drivers à installer peut-être ??
Parce que apparement ma A7N8X-E n'est pas bien copine avec les carte ATI
Bon alors hors-jeu tout se passe bien : pas de problème au démarrage ou quoi que ce soit de ce genre. Par contre pour les jeux c'est... bizarre
Les jeux se lancent bien, mais au bout d'un moment(jamais au même moment et à des fréquences tout à fait aléatoires, il ne se passe rien de spécial dans le jeu...), j'ai une erreur qui me fait planter le jeu et il faut que je le relance.
Par exemple dans WoW cette erreur peut très bien se produire en plein jeu après des heures de jeux, ou aussi bien à l'écran de connection avant que je puisse taper mon login :s
Pour Counter-strike c'est un peu différent : pas d'erreurs mais des déconnections avec pour excuse qu'on a été deconnecté au cour du changement de la map... sauf que ca ne se passe JAMAIS pendant un changement de map...
J'ai tester avec la 9600Pro de mon frère et ca me fait tout pareil, donc ca ne vient pas de la carte graphique...
PLEAASEEEE HELLPPP MEEEEEE !!!!!
n°3931569
The_enD
GT : xBeNoUzE
Posté le 10-03-2005 à 16:11:25  profilanswer
t as bbien mis les pilotes ATI catalyst (ou autres) j'ose éspérer ??
moi j ai une a7n8x-e deluxe et 9600 pro et aucun pb !!
Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Eternel quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant.
n°3931591
Itachi
Posté le 10-03-2005 à 16:17:18  profilanswer
oui oui j'ai bien mis les Catalyst...
n°3931627
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-03-2005 à 16:33:58  profilanswer
Et ton alim? :whistle:
n°3931664
Itachi
Posté le 10-03-2005 à 16:48:15  profilanswer
Alim True blue 450
n°3931670
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-03-2005 à 16:49:42  profilanswer
Desactive les Fastwrites dans le BIOS.
n°3931993
Itachi
Posté le 10-03-2005 à 18:24:19  profilanswer
activé ou désactivé ... même combat ca change rien...
n°3932015
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-03-2005 à 18:28:39  profilanswer
Merde.
Et t'a essayer de mettre l'AGP en 4X?
Et t'a quel version des pilotes nforce et ati?
n°3932022
alexreunio​n
Posté le 10-03-2005 à 18:30:32  profilanswer
c'est un probleme de RAM tout simplement.
Fais un Memtest et reviens poster.
Memtest sous Dos evidemment et pas sous Windows
Mon feedback
n°3944380
Itachi
Posté le 16-03-2005 à 01:54:35  profilanswer
Peu tu me conseiller un Memtest qui serais plus performant qu'un autre ?
J'en ai "testé" un et il a planter :s
(et si tu as le temps et l'envi, m'expliqué grosso-modo son utilisation)
Message édité par Itachi le 16-03-2005 à 01:55:50
n°3944468
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-03-2005 à 07:50:32  profilanswer
Deja Memtest ca se passe sous DOS, donc celui sous windows, exit.
Telecharge l'ultimate boot cd, grave le, et boot dessus, tu trouvera memtest.
n°3944491
anibal8522​0
Posté le 16-03-2005 à 08:23:21  profilanswer
et si tu as plusieurs barettes de ram, utilise les aussi separement pour voir. je te dit ca pasque y'a 15 jours j'ai vu de la corsair value faire zero erreur au memtest, et pourtant les problemes venaient quand meme d'elles ;-)..................... comme qoi memtest est pas fiable a 100% ;-)
Si vous oubliez facilement les anniversaires de vos proches ou autres dates importantes, allez là : http://www.iiagoo.fr/
n°3945530
Itachi
Posté le 16-03-2005 à 17:04:21  profilanswer
ok merci de tous ces conseils, je vous tiens au courant :D
n°3981197
Itachi
Posté le 02-04-2005 à 03:08:54  profilanswer
Bon ! je dois etre totalement débil car je n'arrive pas à faire ce cd !!
(Soit dis en passant, j'ai formater, et j'ai tester en installant uniquement les drivers de la carte graphique et ca fait exactement pareil...)
Si quelqu'un se sent de me donner une lecon/astuce de gravage de Ultimate Boot CD ... paske moi, il a beau etre ultimate... bah il boot pas  :cry:
Démarer sans carte graphique sur une Asus A7N8X-E Deluxe ???Pb. boot Asus A7N8X Deluxe
Probleme avec une mobo Asus a7n8x-E deluxe..tout neuve :(Pb A7N8X Deluxe (définitif ?)
A7N8X-E Deluxe : son qui saute quand je tape au clavierQuelle version de l' A7N8X-E Deluxe ?
drivers a7n8x-xRaid 0 A7n8x
Problème son Quadriphonique A7N8X-DeluxeDésynchro de ma ram sur asus a7n8x e deluxe
Plus de sujets relatifs à : A7N8X-E + 9800XT ???
