4099 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
980ti cramée ?
n°10073907
alb
Chaotic Good
Posté le 21-02-2017 à 18:57:17  profilanswer
sicqo a écrit :
Revend là
Pour faire quoi  ?  Acheter une alim et me pougner sur le nombre de watt comme le premier amateur de tuning venu  ? :o
n°10073920
sicqo
unleash the dragon...
Posté le 21-02-2017 à 19:06:49  profilanswer
T'auras le même soucis avec une refurbished
n°10073929
alb
Chaotic Good
Posté le 21-02-2017 à 19:13:17  profilanswer
Tu fais les numeros du loto aussi  ?   :o
Pourquoi ce pessimisme ?
n°10073930
sicqo
Posté le 21-02-2017 à 19:14:19  profilanswer
Tiens nous au courant  [:totozzz]
n°10073938
carrera
Posté le 21-02-2017 à 19:22:38  profilanswer
Golbam a écrit :
Si on pousse le bouchon bien loin, attention aussi à la gamme de l'alim, une 1250 titanum sera meilleure à faible charge qu'une no name...
Mais c'est pas le problème de sicqo qui avait une alim multi rail et dont le rail utilisé n'arrivait pas à subvenir aux besoins de la CG.
en fait c est pas tant un probleme de watt max, c est une question de qualité des watts fournis. ;)
la plage de rendement sur son ensemble d une alim est à prendre en compte aussi. si la courbe démarre à 89% au pire et à 97,8% au mieux comme sur les meilleures titanium on n auras aucun soucis de cet ordre là., meme à faible charge.
une modeste seasonic G460 fourniras bien plus de watts réels que 85% des 550w du marché... (et pourrais tout à fait alimenter une 980ti par exemple.)
sinon tant mieux pour l échange de carte, en esperant qu ils envoient une bonne.
---I like Scsi---
n°10074172
Golbam
Posté le 21-02-2017 à 22:56:59  profilanswer
C'est pas à moi qu'il faut l'expliquer :O
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°10074186
carrera
Posté le 21-02-2017 à 23:11:58  profilanswer
font ce qu ils veulent avec leurs matos, sur ce je retourne faire du tuning ailleurs. ;)
---I like Scsi---
n°10077175
alb
Chaotic Good
Posté le 24-02-2017 à 09:56:19  profilanswer
Carte récupérée \o/
Ecran noir au boot de windows /o\
J'ai repensé à la discussion du topic, du coup j'ai changé la broche d'alimentation de la carte graphique d'emplacement sur l'alim modulaire, et depuis ça marche niquel \o/
(mais je pense que le systeme a juste pas aimé que je switch de carte sans desinstaller les pilotes au préalable, je veux pas croire que c'était un problème d'alim :o)
Ca aura pris un mois, mais retour au 90 fps 1440p TAF :o
Message édité par alb le 24-02-2017 à 09:56:43
n°10077461
sicqo
Posté le 24-02-2017 à 13:37:43  profilanswer
Tout ça pour un problème d'alim  [:super citron]
n°10099540
alb
Chaotic Good
Posté le 15-03-2017 à 14:55:38  profilanswer
[:eric le looser] ça redéconne à nouveau, la CG se coupe.... soit ils m'ont refilé la même CG, soit effectivement j'ai un problème d'alim (qui aurait flingué ma premiere CG vu qu'elle faisait des artefacts chez eux aussi ??).
Alim 750w titanium en arrivage pour être certain :o
n°10099614
sicqo
Posté le 15-03-2017 à 15:40:06  profilanswer
[:shimay:1]
n°10099617
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 15-03-2017 à 15:42:15  profilanswer
750 watts c'est juste :o
T'as pas peur de manquer ?
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10103091
alb
Chaotic Good
Posté le 18-03-2017 à 19:51:43  profilanswer
Bon bah pas de nouveaux soucis depuis le changement d'alim, bien vu sicqo
n°10103209
sicqo
Posté le 18-03-2017 à 22:32:11  profilanswer
[:giz]
n°10103217
mukumi
RATATATA
Posté le 18-03-2017 à 22:43:16  profilanswer
Prochaine fois ne pas faire de petites économies et acheter une alim de qualité directement :o
n°10103245
alb
Chaotic Good
Posté le 18-03-2017 à 23:23:09  profilanswer
C'est sûr qu'une seasonic modulaire Gold +, qui a marché impec pendant 5 ans, j'avais fait le putain de radin.  [:kramer]
Mais bon j'éteins jamais mon PC, donc ptete que l'usure arrive plus tôt que je ne le pensais.
Mais bon je suis pas rancunier, j'ai repris la même marque en titanium.
Message édité par alb le 18-03-2017 à 23:24:57
n°10108821
alb
Chaotic Good
Posté le 24-03-2017 à 22:18:07  profilanswer
Parlé trop vite, ça replante encore :o
C'est ouf ce truc, en 20 ans d'informatique jamais eu ça :o
Vu que j'ai touché changé du windows à la carte mere, en passant par le cpu, la ram et l'alim... c'est surement la carte graphique qui n'a pas été changé par LDLC où une CG avec le même problème.
Bon t'facon je joue plus qu'a rocket league, donc je reste sur ma 1050 de backup et basta.
n°10108830
mukumi
RATATATA
Posté le 24-03-2017 à 22:27:13  profilanswer
T'avais pas noté le numéro de série  :??:
Quand je renvoie un truc, bon c'est arrivé une fois, je note le numéro de série. Comme ça quand tu'reçois tu peux comparer  :D
n°10108834
alb
Chaotic Good
Posté le 24-03-2017 à 22:33:48  profilanswer
Je regrette chaque instant de pas l'avoir fait :/
n°10108846
mukumi
RATATATA
Posté le 24-03-2017 à 22:46:19  profilanswer
T'avais testé sur un autre port PCIE finalement?
Reprends les derniers drivers un coup et coche la case pour installation propre.
Niveau cable alimentation (alimentation vers carte graphique) t'as gardé les mêmes lors du changement?
n°10108864
drynek
Posté le 24-03-2017 à 22:58:11  profilanswer
Numéro de série ou pas, les stocks de ce genre de carte sont souvent vérolés jusqu'à l'os, entre les cartes OC en mode enculé,  celle passées en water puis fuite on remet un rad propre ça ce voit pas, celle qui ont chauffer, celle qui ont manger des watts advance etc....
Les cartes de sav de produits qui n'existe plus, ça pue souvent  :o
Je tenterais un downclock pour voir, si y a du mieux tu remonte gentillement.
Ou tu la re-renvoie en criant  :o
n°10108879
sicqo
Posté le 24-03-2017 à 23:05:28  profilanswer
si tu as une CG intégrée à la CM tente sans ta CG.
n°10109301
alb
Chaotic Good
Posté le 25-03-2017 à 16:18:36  profilanswer
- J'ai changé de cm entre temps
- Ouais vais tester...
- J'ai gardé les même cables, vais tester en switchant
- Ca tourne impec avec ma 1050 là, je reste comme ça pour l'instant, c'est bientôt l'été vais pas mal bouger, donc ça me suffira pour mes rocket league quotidien, en attendant Vega :o
Message édité par alb le 25-03-2017 à 16:18:50
n°10116347
mukumi
RATATATA
Posté le 03-04-2017 à 09:27:38  profilanswer
Des nouvelles ? Le changement de cable a aidé ?
n°10116367
sicqo
Posté le 03-04-2017 à 10:01:12  profilanswer
By the way La mienne a cramé  :D
Là c'est sûr, testé en magasin  :O
n°10116375
alb
Chaotic Good
Posté le 03-04-2017 à 10:07:37  profilanswer
 :ouch:
J'évite de m'enflammer vu que généralement quoique je fasse ça marche et apres quelques jours ça merde, mais... so far so good, plus aucun plantage. :jap:
A noter que mon ancien cable était un Y (deux alims sur la carte graphique => une seule broche de l'alim modulaire), sur la nouvelle j'ai deux cables, donc une ligne par alim de la CG.
Fingers crossed.
Message édité par alb le 03-04-2017 à 10:07:55
n°10116394
sicqo
Posté le 03-04-2017 à 10:30:59  profilanswer
J'ai monté mon PC après 5 mois en kit sous antistatique et là plus rien.
Les ventilos tournent mais ça n'envoie aucun signal  :cry:
Bref je passerai à la 1080ti plus vite que prévu.
n°10119132
Witchcraft​666
Posté le 05-04-2017 à 21:05:57  profilanswer
Hello, je n'ai pas lu tout ton topic mais si cela peut t'aider (et si carte plus sous garantie) , la technique du FOUR !!
Cela vient de marcher pour wam :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8188_1.htm
n°10120810
alb
Chaotic Good
Posté le 07-04-2017 à 22:12:50  profilanswer
Mettre ma CG au four c'est peut etre un détail [:poutrella:1] pour vous mais pour moi ca veut dire beaucoup  [:b x n]
Je suis pas chez moi cette semaine, mais je touche du bois (de chauffage), tout est toujours ok pour l'instant depuis le changement d'alim / cable (marrant ça a commencé a merder moi aussi sur Rocket League, trop de skill concentré dans ce jeu les CG suivent pas)
Message édité par alb le 07-04-2017 à 22:13:32
n°10120855
sicqo
Posté le 07-04-2017 à 22:51:47  profilanswer
en fait ma carte est toujours sous garantie  :D
je l'envoie dès demain au SAV avec le bon de retour reçu.
 Page :   1  2
Page Suivante
ram cramée 2 fois de suiteprobleme 980ti
GTX 980TI qui chauffe excessivement.Problème ventilateur 980Ti KFA2 (HOF)
980ti (Asus anti surge artefact)Besoin de renseignement (GTX 980ti Strix)
Choix Alimentation pour sli 980ticonnexion alimentation sata DD cramée
gtx 1060 oc vs 980ti oc vs 980 oc vs 970 oc vs rx 480 ocRetour EVGA GTX 980TI
Plus de sujets relatifs à : 980ti cramée ?
