4039 connectés
  9800xt hercules: vos temperatures
n°2974833
neoxav
Posté le 28-01-2004 à 21:13:21  profilanswer
a combien est la temperature de votre 9800xt de hercules?
n°2975155
mulder76
Posté le 28-01-2004 à 23:15:21  profilanswer
64°processeur graphique, houla ça chauffe dur 411 le fréquence sous Overdrive non activé, je précise, mais bon ça tourne du feu de dieu :).
n°2975172
neoxav
Posté le 28-01-2004 à 23:22:03  profilanswer
moi 67 ca chauffe mais ca fonctionne bien. je vais tester les jeux gourmants comme unreal 2
n°2979166
biscitcho
Posté le 30-01-2004 à 18:58:32  profilanswer
j'ai la meme carte, l'overdrive n'est pas active donc 411mhz pour le core ! lorsque je suis sous windows j'ai une t° de 63 65 degrés ! et par contre lorsque je joue ca monte a 77°, vu la technologie du core moin ca ne m'etonne pas (0.15 micron) par contre j'ai des reboot de temps en temps, c'est rare mais je me demande si c'est la carte qui chauffe trop ou si c'est un autre pb !
n°2979865
neoxav
Posté le 30-01-2004 à 23:07:42  profilanswer
n'empeche que ca fait peur pour la prochaine generation de carte graphique: elle vont etre tres tres chaudes.... si ca se trouve dans quelques années tous les refroidissement seron des watercooling
n°2982100
el@gato
Posté le 31-01-2004 à 22:17:45  profilanswer
73° à 418
n°2982157
tagmetal
Posté le 31-01-2004 à 22:39:06  profilanswer
111°c à 478
n°2982656
neoxav
Posté le 01-02-2004 à 09:54:47  profilanswer
chuis rassuré alors
n°2982666
beemer
Posté le 01-02-2004 à 10:09:17  profilanswer
regarde les t° avec rivatuner si tu veux etre rassure
il y a un ecart de 20° entre rivatuner et overdrive :D
n°2982849
el@gato
Posté le 01-02-2004 à 11:59:32  profilanswer
riva tuner : 44°
n°2984163
neoxav
Posté le 01-02-2004 à 20:42:36  profilanswer
http://membres.lycos.fr/jjgillou/smileys/blushing.gif
c'est koi rivaturner? et pourkoi une telle diference de temperature? laquelle est vraie?
n°2984331
theMrKill
Posté le 01-02-2004 à 21:51:48  profilanswer
Saluta tous! g acheter la hercules 9800xt et je la trouve formidable.
Mes températures sont de 68° en idle et en jeu je sai pas; g pas regarder car g un problème et là je demande votre aide:
c avec le jeu UT2003. g seulement 35/50 FPS en 1280x1024 et tout les detail a fond avec FSAA 4x et Aniso 8x.
qd je monte en FSAA6x et Aniso 16x g pas de perte de fps.
et qd je descend en resolution comme 1024x768 g pas de gains de fps.
je pense que je pourrai monter plus haute qd meme !!! avec cette carte !!!!
g un 1600+ oc à 1800+ avec 768 DDR PC 2100 et les catalyst 4.1
g tester avec les omega et les catalyst 3.9/3.10 et c pareille.
bon ben voila g tout dit, donc si vous avez une solution a mon problème j'sui a votre écoute.
Edit: avec Rivatuner g 48° en idle
Message édité par theMrKill le 01-02-2004 à 22:01:28
n°2984661
neoxav
Posté le 01-02-2004 à 23:59:14  profilanswer
essaye en desactivant AA et aniso
n°2984678
theMrKill
Posté le 02-02-2004 à 00:08:26  profilanswer
mais si je desactive FSAA et Aniso je sui tjs a 40/50 FPS
et meme si je met FSAA 6x et Ansio 16x je pert pas de FPS.
donc le pb ne vient pas de là.
n°2984691
Roth Welle​s
Posté le 02-02-2004 à 00:14:07  profilanswer
comme koi meme avec la meilleure CG du monde, le proc a son role a jouer
n°2984737
banditmagn​ia
Profil : de fer
Posté le 02-02-2004 à 00:41:47  profilanswer
48° en idle avec riva tuner, après je vais faire un petit "Call of duty" et je transmets mon rapport à mon retour de mission  :hello:
n°2984752
neoxav
Posté le 02-02-2004 à 00:49:08  profilanswer
comment on voi la temperature dans rivaturner? je l'ai telechargé et je vois pas
n°2984783
neoxav
Posté le 02-02-2004 à 01:00:21  profilanswer
ca y est j'ai trouvé la temperature . je suis a 47
n°2984822
banditmagn​ia
Profil : de fer
Posté le 02-02-2004 à 01:21:51  profilanswer
53° après 30min de "Call of duty"  :hello:
n°2984913
theMrKill
Posté le 02-02-2004 à 02:17:15  profilanswer
et moi 52° après 1h30 de Prince of Percia
carte graphiques: asus ou hercules?ma sapphire 9800pro 256Mo est une 9800XT 256 !!!!!
pb de sortie video en n/b sur hercules all in wonder9800pro to 9800xt
Problème ASUSTEK 9800XTSolution pour ventilo hercules 9800 pro bruyant
CG : Asus? Hercules ? Gigabyte ? Saphyre ?Probleme avec hercules radeon 9800pro
probleme de fréquences avec radeon 9700 pro herculesRam deffectueuses sur Hercules 9800pro??
Plus de sujets relatifs à : 9800xt hercules: vos temperatures
