6868 connectés
  Pb 9800 pro
Pb 9800 pro
n°3720172
Dream49
Simplement moi
Posté le 22-12-2004 à 14:54:24  profilanswer
Bonjour a tous voila j'ai un gros probleme avec mon pc.
Je l'ai transporté hier et depuis ma carte graphique me fai ses caprices ...  :pt1cable:
Je précise que j'ai jamais eu de pb avant.
Donc ma carte graphique c'est une 9800 pro sapphire 128 mo avec ventirad et ventilo zalman et ma carte mere c'est une p4p800 deluxe.
Bon le problème c'est que la carte graphique ne marche plus que en "bidouilllant" sa position sur le port agp  :??:  :??: .
Je voulais savoir si quelqu'un a deja eu un pb similaire ou si quelqu'un voit une raison.
A priori la cg marche sans pb et la cm aussi si je trouve la bonne position  :sarcastic: .
Pour moi je pense que le zalman a bcp pesé sur le port agp et pt etre que pdt le transport il s'est désoudé enfin je sai pas trop .
Si quelqu'un peut m'eclaircir ce sera avec joie ...  :jap: avant que je puisse faire des tests
Dream
n°3720691
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 22-12-2004 à 17:42:36  profilanswer
Essayes de netoyer les contacts de ta carte avec une gomme (tu gomme les contacts pour que ca revienne bien brillant ;) ) des fois ca marche :)
n°3721041
Dream49
Simplement moi
Posté le 22-12-2004 à 19:22:09  profilanswer
je vais essayer ça merci :jap:
n°3721067
Dream49
Simplement moi
Posté le 22-12-2004 à 19:30:08  profilanswer
ca marche pa mieux :'(
n°3721087
smaraks
Posté le 22-12-2004 à 19:37:44  profilanswer
tu n'as pas tordu qq chose ?
tu as transporté la carte ou tout le PC avec la carte dedans? pcq dans ce cas c'est possible que l'agp de ta carte mère soit out...à cause du surpoids ou d'un coup
n°3722855
Dream49
Simplement moi
Posté le 23-12-2004 à 13:20:23  profilanswer
non apparement rien est tordu .
J'ai transporté tout le pc en lui meme oui et j'ai bien peur que l'agp soi out effectivement j'attend qu'un ami me reporte une carte agp et un pci pour que je puisse tester, mais je vois que cette possibilité la ... :'(
  Pb 9800 pro
pouquoi modif de bios 9800 proUrgent (noel...) Kel carte entre 9800 pro et 6600GT
radeon 9800 pro - amd 64 - asus k8nchoix entre pas cher : 9800 occaze ou 6600 neuve, ou une 6600 GT ?
9800 xt ou x800xtsapphire ATI Radeon 9800 Pro 128 Mo ....
Ya t il un ventilo solencieux compatible avec 9800...ATI 9800 pro : cramé !!!!
9800 ou 6800 ?Radeon 9800 Pro : PowerColor C correct ?
Plus de sujets relatifs à : Pb 9800 pro
