7037 connectés
  9700 Pro avec Alim 300 W
n°2698597
Ragnarock
Salut
Posté le 30-08-2003 à 15:49:15  profilanswer
Salut , j'voudrais savoir si une 9700 Pro tournerai normalement si on a une alim de 300 Watts ...
Le reste de ma config : AMD Athlon XP 1600+ ( 1,4 Ghz ) 128 Mo SDRAM PC 133 , carte mere MSI 6340 .
Merci !
n°2698607
Sarah-Conn​or
Le Killer de Walnut Groves
Posté le 30-08-2003 à 15:53:39  profilanswer
Moi ca tourne.Et tout est o/c
n°2698610
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 30-08-2003 à 15:55:10  profilanswer
Merci !
si ta pas 2 dd, 2 lecteur cd/dvd, plein de carte pci, ca devrait aller selon moi
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2698613
redrackham
Posté le 30-08-2003 à 15:56:19  profilanswer
je ne vois pas de pbm...
si en PLUS tu avais un proco récent sur carte mère récent, il pourrais y avoir des pbm, mais là seul un composant consomme bcp, donc no pbm
n°2698643
Ragnarock
Salut
Posté le 30-08-2003 à 16:36:07  profilanswer
Ah genial ! Merci les gars , vous me rassurez !
n°2699078
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 30-08-2003 à 21:05:44  profilanswer
voir ma config 1  ;)
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
Problème de crash - - alim en cause ?Monter 2 alim sur un seul PC - C'est possible ?
5900 Ultra ou 9800 Pro 256 pour Half-Life 2 ?remplacer l'alim du sonata par une Zalman zm400
9800 se -> 9800 pro ?? ou 9700 pro[RISQUE] et si mon alim se fait foudroyer ?
Rads de la ram sur la 9600 Pro de Hercules... C'est du Cuivre, ça ???Radeon 9500/9600/9700 montrant leur capacite
Alim 300W de l'Enermax CS-3051L-S3A ATX 300W suffisante ?Remplacement de l'alim dans un boitier ADVANCE Super LCD 8803
Plus de sujets relatifs à : 9700 Pro avec Alim 300 W
