4247 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
9600 xt + Athlon64 3000+?
n°3676747
lagger
Posté le 04-12-2004 à 14:13:59  profilanswer
Bah avec la 9600xt tu as normalement l'overdrive. Je dis normalement car il n'y a que très peu de 9600xt qui l'ont.
n°3676756
Kams45
Posté le 04-12-2004 à 14:17:09  profilanswer
Sly87 a écrit :
soit avec speedfan ou tout simplement dans les pilotes
Pour 159€ tu peux avoir la sapphire 9600xt 128mo
avec un coupon pour dl hl² + tomb raider : Angel of Darkness.
http://www.surcouf.com/Catalogue/f [...] ct=9549439
n°3676781
nicoval
Posté le 04-12-2004 à 14:25:34  profilanswer
dans speedfan, a priori il me detecte pas le chipset de la carte. Faudrait-il que je le désinstalle puis le ré-installe pour qu'il me le détecte?
Je suis allé dans le control panel des derniers drivers catalyst et je ne vois rien !
n°3676789
nicoval
Posté le 04-12-2004 à 14:27:35  profilanswer
J'ai effectivement l'overdrive mais il parait que les effets sont insignifiants. Je vois dans ta confi que tu es à 650/350 !
Comment as-tu fais?
Vois-tu des différences reels dans les jeux?
n°3676875
lagger
Posté le 04-12-2004 à 15:07:37  profilanswer
Je peux monter plus mais ,je suis trop limité avec mon proco, entre 500 et 650, je ne vois la diff que dans 3d mark.
n°3678124
nicoval
Posté le 05-12-2004 à 04:48:32  profilanswer
Un  premier p'tit billan après 1 journée d'utilisation et bidouillage de la bête:
Sapphire 9600XT 256mb (rv360)overdrive in
Directx 9c
driver catalyst 4.10+
fréq: 500/300
temp: 33° (au repos)
3dmark01: 13005
3dmark03: 3850
3dmark05: 1578
J'ai installé ATItoll, ce qui me permet entre autre, de surveiller ma temp de GPU dans mon system tray.
Avec ce sofr, je vais me lancer dans dans mes tests d'O/C. Avantage avec ATItool, la possibilté d'enregistret l'oc dans des profils et ne les utiliser que pour jouer
Après l'o/c, je vous fais un nouveau p'tit bilan.
A noter, le bruit du ventilo est faible mais pas très agréable: un petit ronronnement. Bon, faut dire qu'à cette heure c'est le calme plat (plus d'enfants ni de femme  :D ), on entendrait une mouche volée.
n°3678237
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 05-12-2004 à 10:48:24  profilanswer
Directx 9c
fréq: 500/300
3dmark01: 13005
3dmark03: 3850
3dmark05: 1578
c'est drole, j'ai la méme 9600xt que toi, 512Mo de ram (j'ai une autre 512, mais en sav) un barton xp2600+ sur une asus a7v880 (via kt880), le tout non O/C
et mes scores sont:
3 dmark01: 11159 pts
3 dmark03:  3685 pts
3 dmark05:  1602 pts
et je constate que sous 3dmark05 nous avons +ou- le meme score (ce qui est normal, puisque le 05 ne ce sert uniquement que de la carte graphique dans ses calculs et que nous avons la meme)...
sous 03 ton score est plus élevé de 165 pts (03 utilise pas mal le cpu dans ses calculs) hors tu a un cpu quand meme bcp plus puissant que le mien, et il n'y a pas une grosse différence entre nos scores, par contre il y a une grosse difference entre nos scores sous 3dmark01...
et je n'arrive pas a m'expliquer cette difference sous 3mark01...
le 01 utiliserait il d'avantage la puissance du cpu dans ses calculs que le 03 ???
bon, c'est pas bien important en soit, mais j'essaie juste d'analyser et de comprendre le comportant et le systeme de calcul des 3 versions de 3dmark...
Edit: j'utilise les 4.11, ceci expliquerais peut etres cela ???
Prise de tete du dimanche matin inside  :pt1cable:
Message édité par seraphin le 05-12-2004 à 10:51:23
n°3678246
Scryed2051
Sideyo35
Posté le 05-12-2004 à 10:54:04  profilanswer
et mes scores sont:
3 dmark03:  3685 pts
3 dmark05:  1602 pts
3d mark 2001 est tres CPU dependant contrairement au 2003 et 2005
n°3678398
lagger
Posté le 05-12-2004 à 11:52:04  profilanswer
Oui, le 2001 demande bcp plus de ressource cpu. Moi avec mon cpu de m***e, je fais que 9500pts meme avec la cg o/c a donf alors que dans les 03 et 05 je vous explose grace a l'o/c.
Faudrait p'te que je change de cpu....
n°3678632
nicoval
Posté le 05-12-2004 à 13:40:06  profilanswer
bon, j'ai fait une ATITool.
Il me trouve  545/320 seulement. LE GPU monte alors à 50°.
Il me semble que point de vue temp, j'ai encore de la marge. Je vais tenter un o/c manuel: 570/340.
Au pire, ça freeze et je nbaisse progressivement. Qu'en pensez-vous?
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme de driver/pilote popur ati 9600 xtles radeon 9600
9600 XT et overdriveAthlon64 en 0.09µ
9600 XT 128 ou 9600 Pro 256Pilotes Hercules 9600 pro
Peut on réutiliser de la PC 2700 pour Athlon649600 xt et half life 2
quel radiateurs pour l'ASUS 9600 XT ???carte powercolor 9600 pro 256
Plus de sujets relatifs à : 9600 xt + Athlon64 3000+?
