7739 connectés
  Rx 9070 xt non détecté
n°11417552
hikatan
Posté le 17-03-2025 à 06:46:29  profilanswer
Bonjour
J'ai reçu ce week-end ma rx 9070 xt mercury, je l'ai branché sur mon ordi mais hélas elle n'est pas détecté.
Quand j'allume j'ai un joli écran noir mais quand je rebranche mon câble dp sur ma carte mère j'ai bien l'image de Windows.
J'ai essayé de mettre mon port pcie en gen 5, gen 4 et gen 3 mais ça change rien.
Je pense que j'ai reçu une carte défectueuse.
Merci de votre aide
n°11417553
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 17-03-2025 à 07:13:57  profilanswer
T as essayé de désactivé la carte graphiques integres ?
n°11417555
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 17-03-2025 à 07:27:04  profilanswer
tu vois le gpu dans le gestionnaire de peripherique ?
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°11417558
hikatan
Posté le 17-03-2025 à 07:45:56  profilanswer
Non par contre j'ai essayé avec ma vieille rx 580 et ça me a marché direct
n°11417561
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 17-03-2025 à 07:56:39  profilanswer
Tu as bien branché les alims sur la carte vidéo ?
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11417563
hikatan
Posté le 17-03-2025 à 08:06:54  profilanswer
oui j'ai vérifié plusieurs fois et j'ai même essayé tout les branchements sur ma rx 580
n°11417564
alriad
Posté le 17-03-2025 à 08:09:20  profilanswer
Juste au cas où essaye de brancher un câble hdmi le temps d installer les pilotes..
Donnes nous ta config complète stp au cas ou il y ait un truc qu on ne pense pas.
Bien sûr Windows 11 ?
Message édité par alriad le 17-03-2025 à 08:11:53
n°11417567
hikatan
Posté le 17-03-2025 à 08:20:54  profilanswer
J'ai aussi essayé avec le câble hdmi
Carte mère msi mag tomahawk X670E
Processeur ryzen 5 9600x
Alim 1000w
n°11417568
alriad
Posté le 17-03-2025 à 08:23:05  profilanswer
Alim 1000w
Et Windows 11 ?
C est le seul truc que je vois qui pourrait bloquer. (D être encore sous w10)
Message édité par alriad le 17-03-2025 à 08:23:51
n°11417569
hikatan
Posté le 17-03-2025 à 08:24:59  profilanswer
Oui windows 11 j'ai même réinstaller Windows pour ne peut être en conflit avec les anciens pilotes.
j'ai mis le BIOS à jour et si je démarre l'ordi en connectant la carte graphique à l'écran j'ai même pas accès au BIOS.
Message édité par hikatan le 17-03-2025 à 09:43:30
n°11417587
hikatan
Posté le 17-03-2025 à 09:50:49  profilanswer
non je ne la vois pas , même en installant les derniers pilote avec le dernier adrénaline
n°11417624
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 17-03-2025 à 12:10:22  profilanswer
Bonjour, peut être une solution ici :
https://www.reddit.com/r/radeon/com [...] _pc/?tl=fr
asus z790 Apex Encore-13700Kf/ O.C /5.5 ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200 o.c 7800 mhz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c deshroud 2x120 be quiet 3000 rpm
n°11417632
hikatan
Posté le 17-03-2025 à 13:06:39  profilanswer
déjà essayer le changement de  prise en compte du pcie en gen 5 jusqu'au gen 3
n°11417660
billysteph
Posté le 17-03-2025 à 14:56:20  profilanswer
Est ce que tu as essayé dans le port pcie 2.?
Sur reddit de plus en + de cas comme toi avec 9070xt.
Message édité par billysteph le 17-03-2025 à 15:04:27
n°11417662
havoc_28
Posté le 17-03-2025 à 15:01:15  profilanswer
Le bios il est en mode UEFI ou CSM ?
Et les 3 connecteurs 8 pins sont bien branchés ?
Message édité par havoc_28 le 17-03-2025 à 15:05:35
n°11417665
alriad
Posté le 17-03-2025 à 15:45:02  profilanswer
Les connecteurs il m'a indiqué que oui c'etait branché. :cry:
n°11417667
hikatan
Posté le 17-03-2025 à 15:49:47  profilanswer
non pas essayé sur le port pcie 2
a voir si j'ai assez de place avec l'alimentation
n°11417668
hikatan
Posté le 17-03-2025 à 15:50:34  profilanswer
je suis bien en mode uefi et oui les 3 connecteurs sont bien branchés
n°11417670
havoc_28
Posté le 17-03-2025 à 15:56:44  profilanswer
Juste pour être sur la 580 c'est 8 pins ou 8+6 :D.
A part essayer le second port PCI-E comme suggéré plus haut mais sinon : / ?
n°11417673
hikatan
Posté le 17-03-2025 à 16:09:28  profilanswer
ouais la rx 580 c'est bien 8+6 du coup j'ai essayé en permutant les câbles pour être sur
je vais essayé le second port, mais c'est con mon port 1 est en pcie gen5.
vue que je pense que c'est la carte qui est défectueuse j'ai commencé les démarches pour faire un remplacement
n°11417676
havoc_28
Posté le 17-03-2025 à 16:18:33  profilanswer
DOA : / morte à l'arrivée, c'est casse couille, mais y a toujours cette petite probabilité ...
n°11417967
hikatan
Posté le 18-03-2025 à 19:22:49  profilanswer
Du coup j'ai tenté en mettant à jours le chipset et ça ne change rien. Je peux pas la mettre sur le port 2 pcie elle passe pas à cause de alimentation. Et j'ai remarquer que les ventilos ne tournes pas, même au démarrage
n°11417968
mrdoug
Posté le 18-03-2025 à 19:27:57  profilanswer
Carte morte comme l'a dit havoc_28.
n°11420542
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 28-03-2025 à 12:31:30  profilanswer
la led (blanche) de la carte s'allume ?
multiculturalisme, Nationaliste
n°11420545
Nivacrin
Wat ?
Posté le 28-03-2025 à 13:02:19  profilanswer
Bon courage le SAV avec XFX :sweat:
n°11420546
havoc_28
Posté le 28-03-2025 à 13:04:40  profilanswer
Tu l'as expérimenté ?
Car bon si c'est une panne franche, y a pas de soucis, remboursement intégral  ou remplacement par le même modèle. C'est quand tu fais une rétractation ou que tu renvoies la carte à cause du Coil Whine que pour le remboursement c'est problématique et qu'ils ne font que du 80 % (ça a peut être changé depuis).
Problème installation RX 9070 XTCâble management pour du 2x8 pin - GPU 9070 xT
Radeon 9070 => RIP NvidiaSSD non détecté - surtension du à un switch HDMI
"aucun autre écran n'a été détecté" pourtant...Sapphire Radeon RX 7900 XT Nitro+ Vapor-X
Choix d'un processeur pour aller avec une RX 6950 XTRefroidissement amd radeon RX 5700 XT
Ram à moitié detecté
Plus de sujets relatifs à : Rx 9070 xt non détecté
