2777 connectés
  8800GTS 320 HS... quelle carte pour la remplacer ?
n°6795257
BaccaraT66​6
Posté le 15-01-2009 à 11:45:32  profilanswer
Bonjours à tous
Donc comme le dit le titre, ma 8800GTS 320 est HS après 2 ans de services, et mon pc tourne actuellement avec une "vieille" 6600... suffisant pour warcraft mais pas pour un GTA 4.
C'est arrivé brutalement sans signe avant coureur au début de la semaine, et j'ai pu voir que beaucoup avaient ce problème, avec les mêmes symptômes que la mienne, donc je passe directement aux interrogations qui me tournent dans la tête depuis 3 jours.
Ma config actuelle est la suivante :
-boitier antec avec 5 ventilos 12cm
-carte mère Gigabyte 965P DS3
-cpu E6600
-ram 2Go corsair twinX 6400
-alim Seasonic S12 550w
-et feu Geforce 8800 GTS 320
Je ne sais pas trop quelle carte graphique choisir sans changer de config pour faire tourner par exemple GTA 4.
-geforce 9800 (apparemment en fin de vie avec l'apparition des gtx 260 et 280)
-GTX260 (qui semble très bruyante et grosse consommatrice)
-hd 4850
-hd4870
Il semble que le meilleur choix actuel concerne les radéons, mais je ne connais pas ces cartes => sont-elles plus intéressantes en version 1Go ?
Laquelle de ces cartes me conseilleriez-vous, sont-elles compatibles avec ma config ?
Mon alim suffira-t-elle pour ces cartes, et ne risquent-elles pas d'être limitées par ma config ?
n°6795318
urm83
Posté le 15-01-2009 à 12:22:25  profilanswer
si ton budget le permet je dirais une HD4870 golden sample de gainward. Après 1Go ou pas, ça dépend de la résolution à laquelle tu joues.
n°6795320
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 15-01-2009 à 12:23:35  profilanswer
Tout à fait.
n°6795406
BaccaraT66​6
Posté le 15-01-2009 à 13:02:20  profilanswer
Cette carte de Gainward est effectivement intéressante bien que juste au-dessus du budget que je m'étais fixé.
Reste à vérifier si je dispose bien des 2 connecteurs 6pins sur mon alim pour la brancher.
Mais ne risque-t-il pas d'y avoir des problèmes de compatibilité avec ma config, ou de limitation par le cpu ?
n°6795431
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 15-01-2009 à 13:14:42  profilanswer
Pour les câbles 6 pins tu devrais avoir des adaptateurs molex -> 6 pins fournis dans le bundle.
Pour le reste à priori aucun soucis. Tu peux OC un peu ton E6600 en mettant le vcore manuellement à 1.3v env. (voir dans CPU-Z le voltage en charge ... a priori il devrait tenir les 3ghz sans pousser le vcore) et en montant le fsb à 333. C'est ce que j'ai fais et ça passe sans problème.
n°6796814
BaccaraT66​6
Posté le 15-01-2009 à 23:27:33  profilanswer
Pour pousser un peu mon E6600 j'avais déjà prévu en achetant un ventirad Noctua, mais j'ai toujours hésité à le faire (d'autant plus que tout fonctionnait très bien comme ça).
Merci pour vos réponses rapides, le hd 4870 sera ma première Radeon (en espérant qu'il y en ai en stock).
n°6796829
cacakipu
Posté le 15-01-2009 à 23:35:39  profilanswer
La meilleure carte en rapport qualité prix, c'est la HD3870x2 : perf d'une Hd4870 auprix d'une Hd4850 (voire moins d'occasion)
n°6796880
BaccaraT66​6
Posté le 16-01-2009 à 00:01:58  profilanswer
J'avoue ne pas avoir regardé cette carte.
Vaut-elle vraiment le coup par rapport à la 4870 1Go de Gainward ?
n°6796885
cacakipu
Posté le 16-01-2009 à 00:08:29  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/23/IMG0023656.gif
Source Hardware.fr
Message édité par cacakipu le 16-01-2009 à 00:08:46
n°6796927
gtx-man
Anti-pomme intégriste
Posté le 16-01-2009 à 00:45:52  profilanswer
Et les inconveniant du multi-gpu, la conso plus haute, la chaleur dégagée, le bruit.
Vu qu'on trouve des HD4870 a partir de 170€, je ne conseilerais pas une HD3870x2
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/23/IMG0023657.gif
Avec l'anti crénalege d'activée, elle se retrouve entre la HD4850 et la HD4870 :d
Message édité par gtx-man le 16-01-2009 à 12:07:38
n°6796941
Cizia
Posté le 16-01-2009 à 01:03:40  profilanswer
Vu qu'on trouve des HD4870 a partir de 170€, je ne conseilerais pas une HD4870
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 023657.gif
Avec l'anti crénalega d'activée, elle se retrouve entre la HD4850 et la HD4870 :d
vaut mieux largos une 4870.
n°6798471
cacakipu
Posté le 16-01-2009 à 20:25:57  profilanswer
Ben c'est quasi le double en prix :D
n°6800681
BaccaraT66​6
Posté le 18-01-2009 à 00:47:02  profilanswer
Je n'ai pas eu le temps de voir vos dernière réponses, j'avais déjà démonté mon pc.
Donc j'ai pris une 4870 GS 512Mo (je n'ai pas  trouvé la 1Go).
Tout fonctionne parfaitement, mon pc est aussi silencieux qu'avant.
Petit essai de GTA4, il y a une telle différence que j'ai l'impression d'avoir changé de jeu   :D
Par contre 2 petits détails :
-je suis limité aux réglages moyen partout (sauf les textures élevées) et en 1280x1024 j'ai encore des lags alors que je peux encore monter en 1680x1050...
-la température GPU annoncée par expertool reste entre 59 et 61°C est-ce normal ?
n°6800760
cacakipu
Posté le 18-01-2009 à 02:44:31  profilanswer
Ton cpu est overclocké ?
n°6800869
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 18-01-2009 à 10:32:18  profilanswer
Pour la température du GPU tu as de la chance ... moi j'ai 50° en idle mais ça grimpe vite et fort dès que je l'utilise.  :)
n°6800904
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 18-01-2009 à 10:53:19  profilanswer
Ta carte graphique est severement limitee par ton CPU...
n°6800965
BaccaraT66​6
Posté le 18-01-2009 à 11:36:24  profilanswer
N'ayant aucune expérience en OC, tout est à fréquence d'origine pour le moment.
Littleone disait qu'on peut monter l'E6600 à 3Ghz en montant le fsb à 333 et le Vcore à 1.3v ?
Bon je suppose que si tu le tiens à cette vitesse c'est qu'il reste stable, mais qu'as-tu en refroidissement, et quelles températures atteins-tu ?
n°6802527
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 19-01-2009 à 10:49:27  profilanswer
Pour le vcore ça dépend de ton processeur. Faut regarder avec CPU-Z le voltage indiquié quand il est en charge et le mettre manuellement dans le bios.
J'avais le ventirad box de intel et ça montait à 62°. J'ai remis mon watercooling entretemps (le temps de recevoir la fixation pour socket 775) et je monte à 52° max maintenant.
Carte graphique pour 150€ avec HDMI en PCI express 2.0 x16[Résolu] Probleme Carte Graphique ou pilote
[Avis] Carte mère pour AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+Carte graphique > Marque ou générique. Ram ? ecran ?
THE carte graphique pour mon pc ?Ram supportée par par une carte mère Asus A7V8X-LA (Kamet2)
Carte graphique avec HDMI qui diffuse video + son?quelle carte pour hd sur lcd ?
3 ou 4 écran avec 2 carte graphique sans SLINouveau PC : problème de carte graphique ou d'écran ?
Plus de sujets relatifs à : 8800GTS 320 HS... quelle carte pour la remplacer ?
