6504 connectés
  8800GT pb d'alim ?
8800GT pb d'alim ?
n°6761753
glsmougeot
MouD
Posté le 28-12-2008 à 12:29:18  profilanswer
 J'ai fait un pc pour le frangin avec les moyens du bord et je me demande si je n'ai pas été un peu chiche ! :)
config :3800+ s939, 2go de ddr, seagate 160go, graveur cd, 8800gt, et enfin une alim Antec 350w (j'ajoute que la boite est généreusement ventilé)
le tout marche très correctement, seul le jeux "prince of persia" (le dernier opus) plante au bout de quelques minutes, peut importe les réglages de qualité. L'écran se couvre de macropixel carré puis ca s'éteint !
Je me suis dit que c'était peut etre l'alim qui est un peu faible... Qu'en pensez vous ?
Bon Dimanche, et merci ;)
n°6761756
-neon-
Illuminé
Posté le 28-12-2008 à 12:31:26  profilanswer
Des artifacts en plein jeu ? Faudrait surveiller les températures de la CG, juste pour voir.
Possibilité de tester la carte sur une autre machine, parce que j'suis pas sur que cela puisse être un pb d'alim, même si c'est clair que c'est limite [:joce]
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°6761761
glsmougeot
MouD
Posté le 28-12-2008 à 12:33:01  profilanswer
nivo température ca reste entre 60° et 65° log de (speedfan)
il me semble pas que ce soit énorme... ?!
n°6761766
-neon-
Illuminé
Posté le 28-12-2008 à 12:34:15  profilanswer
Le GPU ? faut voir en pleine charge, récup Furmark et surveille moi tout ça :D
n°6761776
glsmougeot
MouD
Posté le 28-12-2008 à 12:36:46  profilanswer
ouep je parle de la temp du GPU.
je demande au frangin d'installer furmark et je te tient au courant.
n°6761783
seia_nec
Posté le 28-12-2008 à 12:39:15  profilanswer
c'est pas plutot FUTURMARK? :D
n°6761787
-neon-
Illuminé
Posté le 28-12-2008 à 12:40:10  profilanswer
Non, Furmark, on veut faire chauffer, on veut pas bencher : http://downloads.guru3d.com/FurMar [...] -1965.html [:joce]
n°6763276
glsmougeot
MouD
Posté le 29-12-2008 à 11:19:12  profilanswer
wouala c fait !
le test a fonctionné sans souci
score 2412 o3DMarks
FPS Min 35
FPS Max 53
FPS Avg 40
j'ajoute que la température est monté à 78° (plus que sous pop...)
pas de plantage, curieux du coup que ca plante sous pop... Qu'en penses-tu ?  :ange:
Message édité par glsmougeot le 29-12-2008 à 11:38:04
n°6764450
-neon-
Illuminé
Posté le 29-12-2008 à 21:36:51  profilanswer
Que c'est pas un problème de températures :D
C'est étrange quand même... T'as d'autres jeux récents à tester ?
n°6765023
glsmougeot
MouD
Posté le 30-12-2008 à 11:42:20  profilanswer
en jeux récent, il me semble qu'il a test Crysis2 et il ne plante pas...
Bon ben je pense qu'il fera sans pop :>
merci de ton aide _-neon-_ !
n°6765024
glsmougeot
MouD
Posté le 30-12-2008 à 11:42:35  profilanswer
et pis bon réveillon à tous...
  8800GT pb d'alim ?
Nouveau ventirad pour ma 8800gtRemplacement GPU par radeon 4870 : problème d'alim
a quoi voit on qu'une alim est vieillissanteAvis config : choix DD et alim
Pas sur de mon alim pour une 8800GT !!Alim' suffisante pour une 8800GT 512Mb ?
choix entre 2 alim?? pour 8800gtbonne Alim pour un bi xeon 3ghz + 8800gt etc...
[Résolu] Quelle alim x2 5200 8800GT ...
Plus de sujets relatifs à : 8800GT pb d'alim ?
