6302 connectés
  8800 GTX qui bug
8800 GTX qui bug
n°7564099
Kylliox
Posté le 06-09-2010 à 14:15:05  profilanswer
J'ai un petit soucis avec ma CG.
Deux fois sur trois en allumant mon PC, j'ai des petits points et hachures sur mon écran de démarrage, une fois arrivé sur mon bureau, c'est un joli feu d'artifice...J'ai désinstaller mes pilotes Nvidia, et là au moins je peux aller sur mon bureau, avec une petite résolution certe, mais tous marche bien, en revanche les points et hachures au démarrage sont toujours là deux fois sur trois.
Il doit y avoir un faux contacte ou quelque chose du genre sur ma CG...qu'en pensez-vous ? Savez-vous ce que je peux faire ?
Bien cordialement.
n°7564232
lauleg
Posté le 06-09-2010 à 15:41:25  profilanswer
Je suis au regret de t'annoncer la mort imminente de ta carte graphique  :(
C'est la maladie de toutes les 8800 ces derniers temps... une ou plusieurs soudures qui seche et qui provoque ces phénomènes.
Eventuellement, tu peux essayer la technique du four (je suis sérieux la)... Qui peut sauver ta carte graphique, mais pour combien de temps...
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7564289
Arghoops
Posté le 06-09-2010 à 16:38:34  profilanswer
En effet, la technique du four a fonctionné pour plusieurs personnes possédants une 8800GTX...
Dans tous les cas elle est HS, donc tu n'as rien à perdre. :)
Pour la remplacer, suivant ton budget, tu verras desuite la différence avec une CG à partir de 130€, genre une HD5750 ou HD5770.
Puis pour environ 200€ tu as la GTX460 qui est très bien.
Après suivant la marque de la CG tu peux éventuellement la renvoyer sous garantie.
Par exemple chez EVGA tu as une garantie de 10 ans sur leur CG, mais je ne sais pas si tu as une EVGA ou pas.
Message édité par Arghoops le 06-09-2010 à 16:39:41
n°7564293
Kylliox
Posté le 06-09-2010 à 16:41:36  profilanswer
Euh, c'est quoi la technique du four ?? Ca à déjà marcher ??
Sinon, c'est pas parce que j'ai éteint l'interrupteur de mon alimentation que ça a pu faire ça ?? (la derniere Antec650W mais pas la blue)
n°7564304
Arghoops
Posté le 06-09-2010 à 16:45:52  profilanswer
Tu peux chercher sur google, mais si je me rappelle tu mets ta CG au four thermostat 200 pendant 5 minutes (je ne sais pas si c'est plus longtemps ou pas), tu la laisses refroidir et tu testes, ça a effectivement fonctionné pour pas mal de personnes, même si ça paraît improbable. :)
n°7564388
Kylliox
Posté le 06-09-2010 à 17:47:22  profilanswer
Merci beaucoup :)
Effectivement ça a l'air de marcher, j'ai même vu des vidéos !!
Si je le fait je vous tiendrais au courant !
n°7564409
Arghoops
Posté le 06-09-2010 à 18:03:15  profilanswer
Ok, j'ai hâte d'avoir le résultat. ^^
n°7573784
Arghoops
Posté le 14-09-2010 à 10:07:06  profilanswer
Yop,
Tu ne nous as pas tenu au courant, la technique du four a fonctionné ou pas? :)
  8800 GTX qui bug
GTX 460 1024 Mb VS ma 8800 GTS 640 Mb[SAV PNY] J'envoie une 8800 GTX et on me revois une GTS 250
[Résolu !] 8800 GTX HS ? [Résolu !][Problème] Club 3D 8800 GTX qui sent le sapin
Quelle carte graphique couplé avec ma 8800 GTX ?[conseil] AMD 6400+ vers INTEL Q9400 avec une 8800 GTX
Carte graphique 8800 GTX 768 Mo8800 GTX Hs ? remplacement ?
Changement de ma 8800 GTX ? [Résolu]Incompatibilité SLI (8800 GTX) sur (ASUS P6T) ?
Plus de sujets relatifs à : 8800 GTX qui bug
