3938 connectés
  pb avec ma 8600gts overcloker de marque msi ( DOT)
n°5691642
Valoo69
Posté le 02-08-2007 à 16:15:05  profilanswer
Bonjour a tous alors je viens d'acheter une 8600gts de marque msi ( nx8600gts t2d256e hd oc--> oc qui veut dire overcloker ) qui est une OC edition .
Cet carte possede un overclokage très facile a regler le DOT = dynamic overclocking technology . en gros je clique droit sur le bureau et il y a un onglet avec differents overclockage prédéfini .
private 2%
Sergent 4%
Captain 6%
Colonel8%
general 9%
et commander 10%
mais le problème c'est quand j'active le dot ( désactiver par défaut ) dès que je met a 4% en plein jeu un gros freeze et je suis oblijé de rebooté mon pc.
Donc je me demande si c'est une question de rodage de la carte ????? Doisje augmenter très doucement ( une étape toute les 30min ???). Ou c'est tout simplement ma carte qui a un pb , merci de me répondre.
n°5691662
redbull911​1
Posté le 02-08-2007 à 16:20:45  profilanswer
1) quel est ta config
2)regarde tes temperature
3) ca le fait quand tu desative l'oc
n°5691704
Valoo69
Posté le 02-08-2007 à 16:32:08  profilanswer
alors amd athlon 64x2 +3800
2go ram
8600gts
.pour les température je n'arrive plus a les voirs avec le nouveau panneau de config nvdia ,
quand je désactive l'oc non il n'y a pas de pb , mais bon c'est quand meme officiel le dot .
n°5691707
redbull911​1
Posté le 02-08-2007 à 16:33:23  profilanswer
everest pour les temperatures
alim?
n°5691738
Valoo69
Posté le 02-08-2007 à 16:44:28  profilanswer
alim 450w je l'ai changé exprès température du gpu 38degré sans 3d
n°5703779
Valoo69
Posté le 08-08-2007 à 20:18:24  profilanswer
J'ai installé rivaturner 2  mais je ne comprend au niveau de la frequence mémoire elle va de 525 a 1575Mhz.
Alors qu'avec mes anciens pilotes msi , la valeur de la memory était relgé par défaut a 2100Mhz ?????
n°5703796
steevenoo
Posté le 08-08-2007 à 20:25:59  profilanswer
Quelle marque d'Alim ???
n°5703816
Valoo69
Posté le 08-08-2007 à 20:33:23  profilanswer
konig computer
riva turner est peut etre mal installer ????
n°5703933
Valoo69
Posté le 08-08-2007 à 21:36:01  profilanswer
Je pense que riva turner divise par 2 la memory clock puisque par défaut ma carte est a 2100mhz et sur riva turner sa affiche 1050mhz.
de plus sur riva les freq max de la memory est de 1575mhz j'ai raison ???
n°5705570
Valoo69
Posté le 09-08-2007 à 17:22:23  profilanswer
gros probleme ma carte ne supporte pas l' OC alors que c'est une oc édition , je m'explique j'ai overclocker de très peu avec riva tuner , j'ai mis les ventilos a 100% , et appliquer les valeurs suivante :
742mhz et 2226mhz , ce sont les valeurs equivalente au pilote msi "captain" 6%.
Ma carte est-elle déffaillante , doisje la changer ???
n°5707372
Valoo69
Posté le 10-08-2007 à 15:40:37  profilanswer
plz une aude svp
n°5707396
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 10-08-2007 à 15:52:02  profilanswer
C'est une MSI quoi :spamafote:
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°5707418
Valoo69
Posté le 10-08-2007 à 16:05:07  profilanswer
NX8600GTS-T2D256E-HD-OC
voici le lien ou je l'ai acheter : http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] hique-MSI-
n°5709804
Valoo69
Posté le 11-08-2007 à 22:39:45  profilanswer
n°5709859
steevenoo
Posté le 11-08-2007 à 23:10:53  profilanswer
Il se peut que ce soit l'alim qui supporte pas ton overck,
essaye une alim du genre antec, seasonic ou fortron et refais tes manipuls regarde ce que sa donne et donne les resultats !!!
C'est surement une Daube ton alim konig computer ^^
n°5709866
steevenoo
Posté le 11-08-2007 à 23:13:01  profilanswer
J'espere pour toi que ton alim n'as pas tue ta CG  ^ ^
n°5854930
Valoo69
Posté le 26-08-2007 à 20:57:55  profilanswer
il recommande une 400W c'est une 450W , comment sa pourrait tuer ma cg ???
albatron! bonne marque?Une bonne marque et modele pour ecran LCD?
une bonne marque de carte videoquelle marque de CD et DVD vierges ?
Quelle marque de 8800 GTX ???marque de la carte mere ?
Comment connaitre la marque d une tour d ordinateur8800 GTX oui, mais sous quel marque ?
8600GTS ou 8800GTS7900gs ou 8600gts
Plus de sujets relatifs à : pb avec ma 8600gts overcloker de marque msi ( DOT)
