3935 connectés
  plantages sous 8500LE et XP1700+ K7S5A
n°2360238
pilemoon
Posté le 11-04-2003 à 14:04:20  profilanswer
Ma config : CG hercules ati8500, Mobo K7S5A, Proc xp1700+
ram : 512 sdram
Tout d'abord ma cg fonctionnait tres bien avec un athlon 650
J'ai acheté + tard la mobo et le proc..
Probleme : ça freeze avec James Bond et Unreal 2003 Unreal II et NFS et ça ne passe pas le 2eme tableau de 3dmark2001
1) Essai avec de la DDR Certifiée par Nikopop : plantage avec DDR corsair 2700 et SDRAM PQI [:halm] :cry:
2) Essai avec les drivers AGP livrés avec la mobo et les derniers ( 115 ) :cry:
3) Essai avec drivers d'origine et toute la série des catalyst ( g meme utilisé un nettoyeur de drivers ati pour eviter les pbs vu que ça doit se mordre la queue )meme essayé drivers omega ( plus sympa l'install) :cry:
4) Flash du Bios Carte mere http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_intro.php
g flashé avec le k7s5alm résultat je passe en 1800+ ( g pas regardé pourquoi..) :cry:
5  Flash carte graphique ( je suis passé en 9100 ) :cry:
Conclusion
Beaucoup de temps passé la-dessus, je penche pour une incompatibilité proc/cg ( a debattre ) :jap:
Il n'y aura pas de prochaine ATI ce sera une GEForce :fou:
Message édité par pilemoon le 11-04-2003 à 14:23:03
n°2360328
lebest
Posté le 11-04-2003 à 14:40:05  profilanswer
Ton problème vient
-soit d'une alim trop faiblarde (qui suffisait pour ton athlon 650 mais qui est poussée dans ces derniers retranchements par ton athlon1700+)
-soit du problème courant des "2 barettes mémoires" (si tu en a 2): 2 barettes de SDRAM fonctionnent tres difficilement sur cette carte en bus 133mhz...J'ai moi meme rencontré ce problème et suis passé a la DDR.
Donc soit change ton alim, soit enlève une barette de RAM... ;)
n°2360348
pilemoon
Posté le 11-04-2003 à 14:49:27  profilanswer
En ce qui concerne les 2 barettes le test avait été fait en effet je confirme tes propos, par contre au niveau de l'alim, il faut que j'en trouve une pour faire le test
Merci :jap:
n°2360395
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 11-04-2003 à 15:08:37  profilanswer
[:yoyoz]
T'as pas testé avec le minimum de composant pour voir?
n°2360544
pilemoon
Posté le 11-04-2003 à 16:06:11  profilanswer
C vrai nous en avions parlé ;), j'essaye ce soir [:halm]
Message édité par pilemoon le 11-04-2003 à 16:06:42
n°2362300
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 12-04-2003 à 13:02:49  profilanswer
[:yoyoz]
Bon test avec une 8500 LELE et bah ça marche nicek!
Donc le pb vient de la cg hercules!!!
Il doit donc y avoir un truc en plus sur cette CG ki la rend incompatible avec la mobob! Mais je vois pas koi!!! :(
n°2362312
belgique
Posté le 12-04-2003 à 13:08:12  profilanswer
Moi je sais, la LELE tire moins de jus c'est tout, le 3.3V joue plus au vol rasant avec la hercules.
n°2362331
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 12-04-2003 à 13:15:30  profilanswer
okay mais dans ces cas la, ça passerait pas avec un ti4400... [:spamafote]
n°2362353
belgique
Posté le 12-04-2003 à 13:27:33  profilanswer
arf j'avais pas lu ce détail  :whistle:
n°2363142
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 12-04-2003 à 20:17:54  profilanswer
et le pire c'est ke la "lele" est o/c plus ke la "le"
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°2367572
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-04-2003 à 19:56:54  profilanswer
[:yaisse]
n°2368437
vince34
Posté le 15-04-2003 à 10:04:32  profilanswer
pilemoon a écrit :
ram : 512 sdram
Conclusion
J'ai exactement le même pb avec la config suivante :
XP1800@1730+MSI KT333+DDR2700+Hercules 8500LE / XP+catalyst 3.1.
J'ai updaté le BIOS de la CM (qui était sensé corriger un pb d'incompatibilité avec les radeons 8500 !), pas mieux  :pfff: .
J'ai déjà changé d'alim, car les tensions fluctuaient. ça n'a rien changé  :fou: .
J'ai changé l'AGP driving mode en EA (j'avais lu ça dans un autre forum, désolé je ne me souviens plus où!), rien de plus  :cry: .
La seule solution que j'ai trouvé à consisté à UNDERCLOCKER la carte video (et oui, ça fait mal au coeur !), par défaut 250/250, changé en 238/242.
Essaye toujours, je suis curieux de savoir si marche pour toi aussi...
n°2368861
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 15-04-2003 à 12:44:09  profilanswer
le pb c'est k'il est parti en vacances!!!
C'est marrant paske la LELE o/c à 270/220 tourne parfaitement, j'ai l'impression ke le bug vient vraiment de l'Hercules!
Sinon tu es obligé de baisser les deux frékences???
et si tu fais les mods vddr et vgpu tu crois ke ça va changer qq chose?
n°2368900
vince34
Posté le 15-04-2003 à 13:00:25  profilanswer
Oui, mais ça dépends du FSB !
à 133 Mhz je ne suis pas obligé de descendre autant les fréquences (mais quand même un petit peu...).
Par contre je n'ai pas encore essayé de passer en AGP 2X (voir topic précédent [écran vert avec 8500LE...].
n°2368904
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 15-04-2003 à 13:03:26  profilanswer
bah la c'était tout le temps meme en agp 1x...
n°2376109
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 17-04-2003 à 23:59:20  profilanswer
Bon j'ai testé la CG sur une a7v8x... Et bah toujours le meme pb, ça vient donc de la cg, par contre chose étrange à 235/250 voir 235/270 ça passe nickel, ça vient donc du GPU...
J'ai tenté la mod pour augmenter la tension au GPU mais ça ne change rien hélas ou très très peu (dans les 3 Mhz je pense)
Je vais continuer de chercher...
Ce ki est bizarre c'est k'un pote avec la meme cg et la meme mobo mais entièrement watercoolé n'a plus ce bug!!! [:spamafote]
n°2376479
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-04-2003 à 10:07:58  profilanswer
[:yoyoz]
n°2377564
alexreunio​n
Posté le 18-04-2003 à 17:46:05  profilanswer
Perso g deja essayé la 8500LE d'un copain "Crazyman" et g jamais eu de prob sur koi que ce soit avec ma K7S5A + 512DDR 2100.
Et avec une autre CG sur la CM ca freeze ou pas?
Y a certaines séries de K7S5A qui buggent apparemment. Essaie de voir si ca ne vient pas de la.
Des fois y a des prob de pluggages au niveau de l'AGP.
Et sur les autres jeux aucun prob?
Mon feedback
n°2377587
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 18-04-2003 à 17:58:02  profilanswer
 :whistle:
n°2385832
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 22-04-2003 à 15:09:26  profilanswer
[:yoyoz]
n°2385837
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 22-04-2003 à 15:10:46  profilanswer
[:slyde] les joies des K7S5A
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2385933
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 22-04-2003 à 15:45:06  profilanswer
bah en fait c'est pas la k7s5a, puiske la cg mise sur une a7v8x plante de la meme façon!!!
la seule solution d'est d'underclockée la cg!!!
Vive Hercules!!!
PS : Le titre n'est pas édité/mis à jour car pilemon est en vacances au canada [:markdavis] et la CG est chez moi pendant ce temps!
n°2386337
pjlnb
Posté le 22-04-2003 à 17:53:00  profilanswer
Meme probs, meme config (hormis AMD 1600), autres jeux avec plantages memes (AOE, EE).
Suite au passage en DDRam (512Mo, no name au lieu de 384 Sdram) et a l'installation de Win 2000 (au lieu de 98Se), plus de plantages du tout...
 :pt1cable:
Meme 3DMark 2001 marche jusqu'au bout sans plantages.
Par contre pour la version 2003, plantage assure sur la 3° serie de tests.
Donc solution : ?? Win 2000 ou memoire DDRam
Good luck
n°2390374
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 24-04-2003 à 10:32:57  profilanswer
nope ça change kedalle ici!!! Tout a été testé, par contre j'ai l'impression que l'ordre d'installation des drivers est super importante!
Prob de flash elite k7s5a Help!!!Prob de flash elite k7s5a HELP!!!!
[k7s5a elite] Ecran noir, plusieurs bips longs d'affilée ?Ma k7s5a ne détecte pas mes DD
Vcore de la K7S5Aproblèmes de branchement boitier avec k7s5a
plantages à répétitionComment visionner des video sur l'ecran télé avec fdx 8500LE
c'est quoi le dernier bios de la K7s5a ?demande conseil pour upgrad PC avec K7S5A v1...
Plus de sujets relatifs à : plantages sous 8500LE et XP1700+ K7S5A
