9148 connectés
  8500 275/275
n°2428884
lunehurlan​te34
Posté le 09-05-2003 à 13:32:02  profilanswer
c ou kon pe trouver une ati radeon 8500 a 275/275 d'origine??
d'occaz ou neuf m'en fou mais ou??
n°2428892
olitur
Posté le 09-05-2003 à 13:36:05  profilanswer
Si tu trouves plus tu trouveras peut-être sous le nom de 9100 ou 9200, c'est la même carte, mais rebaptisé. La 9200 doit être AGP 8x (enfin je dis peut-être des bétises)
n°2428897
lunehurlan​te34
Posté le 09-05-2003 à 13:38:03  profilanswer
non c vrai c la 9100 Pro, mais le probleme c ke l'AGP 8x c po tres stable sur le 4x, en plus c 5 fois plus cher et puis suis assez tétu je ve une radeon 8500  :pt1cable:
n°2428901
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 09-05-2003 à 13:38:15  profilanswer
:non: la 9200 est une 9000 AGP 8x, pas une 8500 agp 8x
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2428908
lunehurlan​te34
Posté le 09-05-2003 à 13:40:07  profilanswer
merci mais g déja préciser ke c t la 9100 pro la 8500!!  :hello:
n°2429714
jherek
Roi de Prusse, Pennsylvanie
Posté le 09-05-2003 à 19:11:47  profilanswer
non plus la 9100pro est un terme marketing n'existant pas officiellement, c juste des 9100 @250/250 donc c des 8500LE.
Aller voir mon topic dans ma signature ! :sol:
Mon blog informatique - Faye Wong, le phenomene chinois
n°2429910
lunehurlan​te34
Posté le 09-05-2003 à 20:39:52  profilanswer
alors c lakelle la 8500?? ou c ou ke je pe la trouver??
n°2429916
biniou
Posté le 09-05-2003 à 20:43:41  profilanswer
:heink: qu'est-ce qui te permet d'affirmer ça ?
d'autant plus que c complètement faux, si instabilité il y a, il faut chercher le pb ailleurs
Message édité par biniou le 09-05-2003 à 20:43:51
  8500 275/275
hercule 8500 le et abit nf7-sEquivalence radeon 8500 radeon 9???
Problème de FPS avec une radeo 8500 (comprends pas)Écran Sony G520 à 75 Hz avec une ATI 8500 ?
différence entre radeon 8500 LE et la 9000 ou 9100Ventilateur 8500
ati raderon 8500ATI 8500 une solution de ventilation ?
[avis] freeze de jeux 3D sous win2k pro avec une ATI 8500heatpipe ZALMAN (compatible Geforce 4 Ti4XXX - Radeon 8500/9000/9700 )
Plus de sujets relatifs à : 8500 275/275
