3787 connectés
  8400 GS PCI version
8400 GS PCI version
n°7435832
pieuvre
Moi... j'en ai huit !
Posté le 09-05-2010 à 20:06:57  profilanswer
J'ai acheté une CG 8400 GS PCI pour pouvoir gérer un 3 eme écran. Le ventilo de cette carte est très petit et fais beaucoup de bruit.
Comme elle ne me sert qu'a afficher le bureau etc... (pas de jeu) je me demandais si je pouvais la laisser fonctionner sans le ventilo.
Vous en pensez quoi ? Quelle température serais alarmante ?
n°7436635
pieuvre
Posté le 10-05-2010 à 16:14:11  profilanswer
up
n°7436643
c_planet
Posté le 10-05-2010 à 16:19:16  profilanswer
salut,
pour de la 2d, tu peux débrancher le ventilo et surveiller cet essai en mettant ton doigt sur le radiateur (toutes les cg n'ont pas une sonde t°).. si tu n'arrives pas à le laisser posé sur le radiateur il vaut mieux rebrancher le ventilo.
Message édité par c_planet le 10-05-2010 à 16:21:05
n°7436653
pieuvre
Posté le 10-05-2010 à 16:25:51  profilanswer
Ya une sonde pas de souci de ce côté. Donc je peux tester sans prendre le risque de me cramer (sadique!) :D
ce serais quoi une température alarmante ?
n°7436664
Juan-lupus
Posté le 10-05-2010 à 16:36:35  profilanswer
Une temperature alarmate serai 100°C (Stoper la machine de suite).
Sinon, si ça fontionne en desous de 70°C sans ventilo il n'y a pas de probleme.
n°7436669
pieuvre
Posté le 10-05-2010 à 16:41:52  profilanswer
ok merci je vais tester ca et je vous dirai le résultat si ca intéresse quelqu'un
n°7436679
c_planet
Posté le 10-05-2010 à 16:49:41  profilanswer
tu peux toujours regarder à combien elle monte en burn 3D avec ventilo. ensuite tu regardes ou se situe par rapport à ça le 2D sans ventilo.
n°7437373
pieuvre
Posté le 11-05-2010 à 10:59:37  profilanswer
bon ca reste entre 74° et 76°, donc c'est bon non ?
n°7437668
Juan-lupus
Posté le 11-05-2010 à 16:16:36  profilanswer
Oui c'est bon. Faire attention quand même si tu voit des artefacts à l'écran C pas bon. Et pendant les mois chaud d'été.
n°7441703
pieuvre
Posté le 15-05-2010 à 15:18:41  profilanswer
Arf je viens de changer de carte graphique principale. du coup c'est plus chaud à l'intérieur de la tour et donc maintenant ma 8400 monte a 90°
ça craint non ?
n°7441729
drunivers
Posté le 15-05-2010 à 16:05:09  profilanswer
90 degrés en permanence en effet c'est pas trop bon
Sinon si tu le peux, règles la vitesse du ventilo avec speedfan et mets le au minimum
Tu peux aussi eventuellement acheter de nouveaux ventilos pour le boitier, c'est quel modèle ?
Message édité par drunivers le 15-05-2010 à 16:06:15
Mon topic Achats/Ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7441738
pieuvre
Posté le 15-05-2010 à 16:21:18  profilanswer
sonata III
je pense que je vais acheter un ventilo 12cm et le poser juste au dessous
n°7441741
drunivers
Posté le 15-05-2010 à 16:26:02  profilanswer
Ben en dessous il y a rien pour dans ce boitier
C'est vrai que niveau ventilation il est pas idéal, en plus le ventilo fourni est pas très efficace
A la rigueur tu le remplacerais et en mettrais un autre en façade, genre deux comme ça : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] 120mm.html ou des noctua ou be quiet mais c'est plus cher
Ca ferait baisser la température de ton boitier de quelques degrés, mais c'est pas sur que ce soit suffisant pour vraiment faire baisser la température de ta 8400
n°7441744
pieuvre
Posté le 15-05-2010 à 16:28:49  profilanswer
non mais je voulais dire que je poserai un ventilo sous la 8400. ca devrais bien faire l'affaire non ?
n°7441750
drunivers
Posté le 15-05-2010 à 16:37:37  profilanswer
Ben si tu le poses sur la cage en métal il va rien brasser comme air, donc ça servira quasiment à rien
Sinon la solution c'est de remplacer le ventirad de ta 8400 par un passif, par contre faut peut-etre chercher un peu pour etre sur qu'il soit compatible
n°7441838
pieuvre
Posté le 15-05-2010 à 18:30:04  profilanswer
En fait j'ai pour idée de remplacer le mini ventilo de la 8400 par un gros. Le gros ne sera pas vraiment attaché a la carte mais posé dessous. Surélevé pour qu'il puisse brassé, et soufflant vers la carte.
  8400 GS PCI version
X48 et 3 PCI express utilisablesPB Carte PCI wifi Err: Code 10
Remplacement de carte graphique 9500 GSRemplacement de carte graphique 9500 GS
HP Pavillion Elite version 130 ConfigPci Express 1.0 et ATI 5770
Choix à faire après problème avec une 8400M GSGygabyte GA-MA78G-DS3H version 1 et phenom AM3
Boot block compatible Version Ver.007[résolu]Carte Graphique Nvidia GeForce 9500 GS
Plus de sujets relatifs à : 8400 GS PCI version
