11027 connectés
  Que faire avec 2 7970?
n°9132241
NikuelTras​gu
Posté le 27-04-2014 à 12:29:57  profilanswer
Salut salut!
Je vous explique mon problème, j'ai 2 7970 OC de chez msi de ref
Exactement celle là: http://fr.msi.com/product/vga/R79702PMD3GD5OC.html
Elle ne sont pas voltage locked  :non: , n'ont plus l'air sous garantie (acheté d'occasion ~200€ pièce), marchent bien mais pour combien de temps encore...
Leurs gros problème est le bruit et les températures qui avoisinent les 85° easy (91° max) (bon bien sur je les ménage pas sur les jeux)
J'ai pensé mettre 2 Accelero Xtreme 7970 mais bon je sais pas vraiment ce que ça vaut sur un crossfire (ça rentre mais juste juste : carte mere Z77 MPOWER) et puis je commence un peu à serrer les fesses en ce moment car ça devient en rupture de partout et les seuls magasins qui en proposent les font à environ 80€... (il m'en faut 2 donc 160€ de ventilo) Le plus bas que j'ai trouvé je m'en tire a 110€
Vu que c'est des modèles de ref, je pourrais éventuellement les WC mais bon, le budget s'envole rapidement (200€ rien qu'en waterblock) :pt1cable: (pour info mon boitier est un Corsair 800D)
Je pourrais les revendre mais bon vu qu'elles sont plus sous garanties je l'ai dans l'os  :( (quoi que MSI ne prends pas en garantie l'occasion) et pour retrouver un modèle équivalent (cad une 780ti) je vais devoir débourser encore plus
Bon en gros je sais pas vraiment quoi faire avec donc je me tourne vers vous qui avez un peu plus de recul que moi sur ce niveau  :jap:
Merci d'avance!
Topic d'achat/vente | Steam
n°9132356
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 27-04-2014 à 13:52:05  profilanswer
Bah, le truc c'est que si tu veux changer le cooling, ça va de toute manière te couter un bras ...
Je serais toi, je les garderais tel que, c'est ultra perf, mais c'est bruyant j'en conviens (j'ai une r9-290 modèle ref), mais bon, en poussant un peu la turbine, ça reste sous les tempés maxi conseillées...
n°9132662
NikuelTras​gu
Posté le 27-04-2014 à 18:56:17  profilanswer
OK merci :D (c'est plus ou moins ce que j’espérais entendre)! Et tu penses que je devrais les pousser jusqu'au bout ou alors les revendre dans un futur proche serait judicieux?
n°9132732
Mini_BN
Posté le 27-04-2014 à 19:40:10  profilanswer
2 x 7970 ça envoit du lourd : Garde tes CG un moment, car à la revente '170€ chacune grosso merdo), tu devra mettre pas mal au bout pour retrouver les perfs.
n°9132853
AzToxiK
Posté le 27-04-2014 à 21:20:01  profilanswer
Tu peux toujours essayer de remplacer la pâte thermique pour une de meilleure qualité, peut-être que tu gagneras quelques degrés.
n°9133176
Posté le 28-04-2014 à 10:58:36  answer
peut être voir du coté de l'occasion
pas certain que des rads type accelero courent la section vente/achat du forum , mais des WB ça doit se trouver sans trop de difficultés
n°9133263
NikuelTras​gu
Posté le 28-04-2014 à 12:27:14  profilanswer
Cool ! Je pense que je vais mettre de la bonne pâte type mx-4 (ou autre équivalente) et puis eventuellement si je trouve une occas géniale, je prendrais 2 WB full cover d'occasion et éventuellement le reste (je pourrais toujours le recycler pour le CPU), à voir (hésitez pas à me dire que mon plan est à chier, je prends tout les conseils :jap: )
merci beaucoup ! :D
n°9133286
Nibhor
Posté le 28-04-2014 à 12:52:27  profilanswer
Sous-volter tes cartes peu régler le problème pour pas un rond.
(trouver le bon rapport fréquence/tension/bruit)
n°9133509
xaxaWOW
Posté le 28-04-2014 à 15:59:05  profilanswer
Je te conseil d'acheter 2 Accelero Xtreme 7970.
Je possède deux GTX 670 et le rad de base avait un problème (lié a l'unique ventilateur de référence qui faisait du bruit et ne refroidissait pas bien mes cartes), j'ai donc changé mes deux rads par des Twin Turbo II (de chez Artic) et tout est au mieux dans le meilleur des mondes (quasi inaudible/temp parfaite). Je possède la même carte mère que toi et les cartes sont collées à mort mais cela viens surtout du fait que les Twin Turbo II sont triples slot !
n°9133995
Mini_BN
Posté le 28-04-2014 à 21:44:58  profilanswer
Le passage sous flotte est très coûteux, mettre des acceleros reste aussi assez coûteux... (100€ les deux), risque de manque d'espace si ça prend + de 2 slots ?
n°9142150
NikuelTras​gu
Posté le 07-05-2014 à 11:19:04  profilanswer
C'est ce que je me demande, de toute façon problème réglé y'a plus d'Accelero à prix correct maintenant http://stkr.es/s/zpi
j'essayerais de trouver un autre truc
n°9143631
nonopid
Posté le 08-05-2014 à 18:44:17  profilanswer
Salut tu devrais les garder!tu peu trouver des waterblock a 50 balles,et la aucun bruit et 50 degres max en jeu.Je parle pour la mienne qui va sur 3ans et OC
Topic: Achats : Filtres Corsair 540 / Ventes / Echanges
GTX 770 ou 7970 (watercooling)Upgrade PC : Radeon 7870 ou 7970 sur PC avec Phenom II 955
Crossfire HD 7970problème ventilos 7970 vapor-x
7970 HS, soucis avec une R9 280xProbleme carte 7970
Avis Gigabyte 7970 ghz editionCrossfire 7970 / 280x
crossfire 7970 matrix platinum sur maximus vi hero?Par quoi remplacer une CG Radeon 7970 3Go ?
Plus de sujets relatifs à : Que faire avec 2 7970?
